Guten Tag,
ich habe eben meinen BSC-BoR-Stick (https://embedded-intelligence.de/de/products/hardware/bsc-bor.html (//embedded-intelligence.de/de/products/hardware/bsc-bor.html)) an die FritzBox angeschlossen, der auf einem EnOcean 868,3MHz-Modul (EnOcean PTM 200) basiert, und eingerichtet. Nun möchte ich einen ITR-3500 Funk-Zwischenstecker (http://www.intertechno.at/produkte/zwischenstecker/schalter/ITR-3500.html (//www.intertechno.at/produkte/zwischenstecker/schalter/ITR-3500.html)) fernzusteuern.
fhem> usb scan
### ttyACM0: checking if it is a CUL
cannot open the device
### ttyACM1: checking if it is a CUL
### ttyUSB0: checking if it is a TCM310
create as a fhem device with: define TCM310_0 TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
### ttyUSB1: checking if it is a TCM310
fhem> define Stick TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
fhem> define Lampe IT 000000000F FF F0
fhem> attr Lampe IODev Stick
fhem> attr Lampe model itswitch
FHEM akzeptiert das alles stillschweigend, allerdings scheint der Stick die Einrichtung als Intertechno-Switch nicht zu akzeptieren, denn die Logdatei weist eine Fehlermeldung auf:
2013.02.08 13:55:00 1: usb scan starting
2013.02.08 13:55:01 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2013.02.08 13:55:01 3: Can't open /dev/ttyACM0: Invalid argument
2013.02.08 13:55:01 3: Opening CUL device /dev/ttyACM1
2013.02.08 13:55:01 3: Can't open /dev/ttyACM1: Invalid argument
2013.02.08 13:55:01 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB0
2013.02.08 13:55:01 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2013.02.08 13:55:01 3: TCM310 device opened
2013.02.08 13:55:01 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB1
2013.02.08 13:55:01 3: Can't open /dev/ttyUSB1: No such device
2013.02.08 13:55:01 1: usb scan end
2013.02.08 13:55:24 3: Opening Stick device /dev/ttyUSB0
2013.02.08 13:55:24 3: Setting Stick baudrate to 57600
2013.02.08 13:55:24 3: Stick device opened
2013.02.08 13:55:54 3: No I/O device found for Lampe
Die Drehschalter der Steckdose sind allerdings auf A-1 eingestellt, daher der Code 000000000F FF F0, den ich der Anleitung unter http://www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung (//www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung) entnommen habe. An dieser Stelle muss ich zugeben, dass ich vom technischen Hintergrund (Funkübertragung etc.) keine Ahnung habe.
Kann mir jemand weiterhelfen und vielleicht mitteilen, aus welchem Grund kein Stick für das den Intertechno-Switch gefunden wird? Unterstützt der Stick die Intertechno-Steckdosen nicht?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Birk
Hallo Birk,
so wie ich das im Wiki sehe, kannst Du mit einem TCM-Device nur EnOcean-Geräte ansteuern. Für die Intertechno benötigst Du z.B. einen Cul, wobei Du dann überlegen solltest, welce Ausführung, falls Du z.B. auch FS20-Komponenten ansteuern möchtest.
