Nachdem ich neulich tatsächlich beim Batteriewechsel obigen Sensortyp dadurch geschrottet habe, dass ich aus Versehen und weil die Kennzeichen im Sensor schlecht zu sehen waren, die Batterien verpolt eingesetzt habe, möchte ich den neu gekauften Ersatzsensor ohne großen Aufwand gerne anstelle des Kaputten verwenden.
Meine Frage: Genügt es im alten Fhem Device
set replaceBatteryForSec 30
Zu setzen und dann die Batterien einzulegen, um dem System quasi vorzugaukeln, dass nur ein Batteriewechsel vorliegt, oder muss komplett neu gepairt werden inkl setzen aller Attribute etc?
Markus
i.d.R. reicht das setzen aus, da du ja dann wirklich neue Batterien einlegst setzt der Sensor auch sein NewBat Flag.
Das reicht dem LaCrosse Modul um die alte Adresse gegen die jetzt neue zu ersetzen.
Hat geklappt! Vielen Dank!
