ich habe vor Jahren (2016 vermutlich) schon mal mit dem damaligen alexa-Device experimentiert und dieses immer noch in einem nicht funktionierenden Zustand in meiner fhem-Konfiguration.
Meine Frage: Wie kann ich dieses sauber deinstallieren, damit es bei der Installation des neuen fhem-Connectors für Alexa keine Probleme gibt?
Markus
Steht im Wiki zum alexa-Connector ;)
Kurz:
- config.json sichern (man weiß ja nie ;) )
- startscript sichern (man weiß ja nie ;) )
- Service deaktivieren (je nach System)
(- alexa-fhem sichern)
- ALLES LÖSCHEN!! (Startscript, alexa-fhem Ordner, .alexa Ordner inkl. config.json, Alexa-Device [sicher kein Muss aber schadet auch nicht und ist ja schnell wieder "definiert" ;) )
Und dann einfach laut Connector Wiki...
EDIT: wenn es dir "nur" um das neue alexa-fhem geht, du aber weiterhin "deine Sachen" (eigenen Smart Home Skill [wozu ;) ] oder Custom Skill) nutzen willst ist das kein Problem, einfach die entspr. Einträge aus der gesicherten config.json in die neue (autom. angelegte) alexa-fhem.cfg eintragen (Port nat. weiterhin offen lassen etc.)
EDIT2: auf den (evtl.) geänderten "Filter" achten: room=alexa -> alexaName=..*
Gruß, Joachim
