Hilfe, bekomme irgendwie meine USB Platte nicht in den Sysmon.
Habe folgende Attribute konfiguriert:
filesystems fs_boot:/boot,root:/:Root,fs_SSD:/media/pi/SSD
Als Fehler bekomme ich:
fs_SSD Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at media/pi/SSD (not available)
In der SSH sieht es aber bei df wie folgt aus:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 59744372 29006444 27679960 52% /
devtmpfs 469544 0 469544 0% /dev
tmpfs 474152 108 474044 1% /dev/shm
tmpfs 474152 12360 461792 3% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 474152 0 474152 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6 69553 23807 45747 35% /boot
tmpfs 94828 0 94828 0% /run/user/1000
/dev/mmcblk0p5 30701 397 28011 2% /media/pi/SETTINGS
/dev/sda1 468798464 382592 468415872 1% /media/pi/SSD
Ganz unten,...
Wo liegt mein Fehler, habe schon alles mögliche rum probiert! Schonmal vielen Lieben Dank!
Grüße Timo
Hallo Timo:
was gibt Dir dies in der FHEM Kommandozeile (im Browser) zurück?
{qx(df -h)}
oder das?
{qx(ls -lha /media/pi/SSD)}
Wenn nichts kommt, steht was danach im Log?
hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem :(
Mit df -h habe ich mir im Terminal die Daten des Sticks ausgeben lassen.
Mit folgender Antwort:
/dev/sda1 58G 67M 58G 1% /media/pi/239907D720F3392F
Egal was ich nun in die SYSMON cfg davon eingebe ... mein Stick wird nicht erkannt.
Hat mir jemand einen Lösungsvorschlag? :)
Ich danke euch vielmals
Hängt es mit Berechtigungen zusammen?
Muss ich den FHEM User in die Berechtigungsgruppen eintragen?
ls: Zugriff auf '/media/pi/239907D720F3392F' nicht möglich: Keine Berechtigung
normal nicht...
Ich habe folgendes getestet:
USB Stick an den Pi, in der Konsole und sudo su
mkdir /media/sda2
mount /dev/sda2 /media/sda2
ls -lha /media/sda2
insgesamt 26K
drwxr-xr-x 5 root root 16K Jan 1 1970 .
drwxr-xr-x 5 root root 4,0K Sep 8 12:04 ..
drwxr-xr-x 3 root root 2,0K Mär 25 17:27 boot
drwxr-xr-x 3 root root 2,0K Mär 25 17:27 EFI
drwxr-xr-x 2 root root 2,0K Aug 30 19:02 System Volume InformationIn FHEM
attr sysmon filesystems fs_sda2:/media/sda2nach einem get update erhalte ich:
fs_sda2 Total: 3 MB, Used: 3 MB, 100 %, Available: 1 MB at /media/sda2Allerdings funktioniert auch {qx(ls -lha /media/sda2)}
ohne Probleme.
Auszug Doku SYSMON
Zitatfilesystems <reading name>[:<mountpoint>[:<comment>]],...
Gibt die zu überwachende Dateisysteme an. Es wird eine kommaseparierte Liste erwartet.
Reading-Name wird bei der Anzeige und Logging verwendet, Mount-Point ist die Grundlage der Auswertung, Kommentar ist relevant für die HTML-Anzeige (s. SYSMON_ShowValuesHTML)
Beispiel: /boot,/,/media/usb1
oder: fs_boot:/boot,fs_root:/:Root,fs_usb1:/media/usb1:USB-Stick
Im Sinne der besseren Übersicht sollten zumindest Name und MountPoint angegeben werden.
Ich hatte das gleiche Problem und denke es liegt an den Rechten. Habe den Mount Punkt innerhalb des fhem Ordners verlegt und schon ging es...
Scherheinz
