Soweit bin ich:
SSH/ProxiVerbindung steht. Ein Testrollo aus FHEM ist in den Connector übernommen und lässt sich im Alexa-Raum ansprechen. Alias-Name (=Rollo Holzhausseite) vergeben. Die Sprachsteuerung allerdings funktioniert nicht - auf das Kommando "Alexa, schließe Rollo Holzhausseite" heisst es, dass das Gerät nicht gefunden wird.
Was mache ich wohl falsch?
Beim Test der Filtereinstellung wird das Device gefunden.
Gerätesuche in Alexa-App oder per Sprache hast du durchgeführt!?
Poste doch mal ein list des Devices und den Inhalt der config.json/alexa-fhem.cfg
EDIT: welchen alexaName hast du vergeben!? Weil Attribut alias ist nicht Attribut alexaName (bitte genaue Bezeichnungen verwenden, sonst wird Hilfe schwer) / wenn alias aber NICHT alexaName vergeben ist (wird es vermutlich gar nicht von alexa-fhem gefunden aber wenn doch [anderer "Filter"]), dann hört Alexa auf diesen. Ist ein alexaName vergeben (dann wird es mit dem Standard-Filter auch gefunden), dann hört es auf diesen.
EDIT2: woher weißt du, dass es von alexa-fhem "übernommen" wurde? alexa-fhem Log (NICHT fhem Log) geprüft!? Dann evtl. auch mal den entsprechenden Ausschnitt hier posten...
EDIT3: noch mal (ungenaue Benennung ;) ) was heißt es lässt sich im "Alexa-Raum" ansprechen!? Attribut room=Alexa!? Dieser "Filter" in der config.json (früher, heute alexa-fhem.cfg) war "früher" mal "Standard". Mittlerweile ist es "alexaName vergeben". Was kommt denn bei list alexaName=..* in der FhemWeb-cmd!?
EDIT4: öffne/schließe (glaube ich) geht (so) noch nicht. Die Antwort wäre aber dann anders: das Gerät unterstützt das nicht (o.ä. ;) )
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
vielen Dank für Dein Einschalten.
Also:
Device Internals:
DeviceOverview
Rollo Holzhausseite
dim20
tahoma_161732
tahoma_161732
Internals
COMMANDS
dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosureAndOrientation setClosure setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition setOrientation startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
DEF
DEVICE io://1203-1168-3381/161732
FUUID
5e80e01b-f33f-ff0f-121a-c92fb83d0ac4081b
IODev
tahoma1
NAME
tahoma_161732
NR
91
NTFY_ORDER
50-tahoma_161732
STATE
dim20
SUBTYPE
DEVICE
TYPE
tahoma
device
fid
161732
inClass
ExteriorVenetianBlind
inControllable
io:ExteriorVenetianBlindIOComponent
inExecId
finished
inExecState
COMPLETED
inLabel
Bad Holzhausseite
inPlaceOID
26976bdc-576b-46e3-9538-4f9fd25375ae
inType
1
2. Alias ist "Rollo Holzhausseite". Das sollte auch alexaName sein.
3. alexa-fhem-Log: Der/die ist ganz schön lang... finde keinen Hinweis auf alexaName. Das Device steht aber jetzt im room "Felsenkeller", wo ich die alexa-Devices unterbringe. Ermutigend erscheint mir:
[31.3.2020, 15:47:37] *** SSH: proxy connection established
[31.3.2020, 15:47:37] SSH: Welcome at the reverse proxy! This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
4. In dem room "Felsenkeller" lässt sich das Device aufrufen und funktioniert (öffnen/schließen)
COMMANDS dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosureAndOrientation setClosure setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition setOrientation startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
DEF DEVICE io://1203-1168-3381/161672
FUUID 5e80e01b-f33f-ff0f-6a96-384d30e189667e2c
IODev tahoma1
NAME tahoma_161672
NR 90
NTFY_ORDER 50-tahoma_161672
STATE dim100
SUBTYPE DEVICE
TYPE tahoma
device io://1203-1168-3381/161672
fid 161672
inClass ExteriorVenetianBlind
inControllable io:ExteriorVenetianBlindIOComponent
inLabel Bad Strassenseite
inPlaceOID 26976bdc-576b-46e3-9538-4f9fd25375ae
inType 1
2020-03-31 17:54:45 ClosureState 100
2020-03-31 17:54:45 Memorized1PositionState 100
2020-03-31 17:54:45 NameState Bad Strassenseit
2020-03-31 17:54:45 OpenClosedState closed
2020-03-31 17:54:45 PriorityLockTimerState 0
2020-03-31 18:33:22 RSSILevelState 48.0
2020-03-31 17:54:45 SecuredPositionState 0
2020-03-31 17:54:45 SlateOrientationState 0
2020-03-31 17:54:45 StatusState available
2020-03-31 17:54:45 devicestate closed
2020-03-31 17:54:45 state dim100
IODev tahoma1
alexaName Rollo Holzhausseite
alias ExteriorVenetianBlind Bad Strassenseite
room tahoma
Du hattest übrigens Recht: Alias war wohl vergeben, nicht jedoch alexaName. Habs nachgeholt, Device reagiert aber trotzdem nicht über Alexa.
LG Ingo
Da fehlt doch was im list!?
Copy/Paste-Problem?
Wo sind denn da die Attribute!?
EDIT: hast du das Attribut alexaName gesetzt!?
Gruß, Joachim
Ja, stimmt... Hier die Readings und Attributes:
Readings
ClosureState
20
2020-03-31 17:54:45
100
2020-03-31 17:54:45
NameState
Bad Holzhausseit
2020-03-31 17:54:45
OpenClosedState
open
2020-03-31 17:54:45
0
2020-03-31 17:54:45
RSSILevelState
30.0
2020-03-31 18:41:24
0
2020-03-31 17:54:45
100
2020-03-31 17:54:45
StatusState
available
2020-03-31 17:54:45
devicestate
open
2020-03-31 17:54:45
state
dim20
2020-03-31 17:54:45
tahoma_161732
Felsenkeller
Attributes
IODev
tahoma1
deleteattr
alias
Rollo Holzhausseite
deleteattr
room
Felsenkeller
deleteattr
Probably associated with
n_Schalter1
active
notify
Hast du nach dem Vergeben von alexaName auch ein reload beim Alexa-Device gemacht!?
Und nat. Alexa auch suchen lassen (danach)!?
Wiki hast du aber komplett gelesen!!?
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa
Gruß, Joachim
Hier mal grob (für die Zukunft / sollte aber so im Wiki stehen):
In der alexa-fhem.cfg (früher config.json) gibt es einen Eintrag "Filter".
Dieser "sagt" alexa-fhem nach welchen Geräten es in dem bei connection angegebenen fhem suchen soll.
Im Standard (also einfach installieren und gut) schaut alexa-fhem im lokalen fhem nach Geräten, die eben den alexaName gesetzt haben.
Wenn dir das nicht gefällt und du lieber mit alias arbeiten willst, dann einfach den Filter anpassen wie du willst (früher war der Filter mal: alle Geräte die sich im Raum alexa befinden: room=alexa).
EDIT: es gilt folgendes (unabhängig vom "Filter", der muss nat. "erfüllt" sein, sonst wird das Device ja gar nicht von alexa-fhem "beachtet"): gibt es kein Attribut alexaName, so gilt der Name bei alias, ist auch dieser nicht vergeben, dann muss der "normale" Device-Name (NAME) herhalten...
Prüfen kannst du das eben mit:
list alexaName=..*
gleichbedeutend mit: ist ein alexaName vergeben...
Der alexaName ist dann auch der Name wie das Gerät angesprochen werden soll...
EDIT: "Ausnahme" siehe etwas weiter oben ;)
Hier evtl. mal ein wenig nachlesen, was "vernünftig" ist und was evtl. weniger gut ist...
...oder einfach probieren...
Räume bzgl. Alexa (also Sprachsteuerung) gehen entweder im Custom Skill (musst du extra einrichten) mit dem Attribut alexaRoom oder eben im Smart Home Skill (Standard alexa fhem Connector) über Gruppen in der Alexa-App...
EDIT: daher ist bei Smart Home Skill das Attribut alexaRoom (total) irrelevant...
Bei jeder Änderung am Device (die für Alexa relevant ist) musst du ein reload des Alexa-Device machen (und evtl. Alexa noch mal suchen lassen / evtl. sogar besser vorher das Gerät in Alexa zu löschen)
Dann "schaut" sich alexa-fhem an was es "gefunden" hat und ob es versteht WAS es ist.
Das wird dann so an Amazon weitergegeben...
Wenn es nicht passt kann man mit genericDeviceType und/oder homebridgeMapping nachhelfen...
...unterstützen...
Aber: was Alexa/Amazon nicht "versteht" (nicht unterstützt) das geht NICHT! Auch nicht mit homebridgeMapping...
Gruß, Joachim
Ja, ich bin genau gemäß Wiki vorgegangen:
set <alexa> restart
Danach
list alexaName=..*
Es erscheint das Device.
Wiki bin ich vollständig durchgegangen, auch die Anmerkungen.
Dann hättest du das bzgl. alexaName ja wissen müssen... ;)
EDIT: weil ab hier steht es ganz genau https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa#Ger.C3.A4te_im_FHEM-Webfrontend_zuweisen (inkl. dem was ich hier im Thread auch noch mal geschrieben habe)
Und, taucht es in der Alexa-App auf!?
Hast du Alexa auch "suchen lassen"!?
Poste doch noch mal ein aktuelles und vollständiges list... :)
EDIT: ein genericDeviceType sehe ich auch nicht... Und vermutlich/eventuell brauchst du noch ein homebridgeMapping...
EDIT2: welche Befehle musst du denn in fhem für auf/zu absetzen!?
Gruß, Joachim
O Mann.. ich dachte, mit dem "list alexaName" und dem Auftauchen im "Felsenkeller"-room sei das Suchen erledigt.
Das Suchen hatte ich gem Wiki nur als Voraussetzung für das proaktive Reporting verstanden.
Ja, das Gerät (und übrigens auch alle anderen Rollos, die noch gar keinen Alexa-Namen haben) finden sich in der App als "neue Geräte". Die Suche nach neuen Geräten (Alexa, suche...) war dementsprechend erfolglos.
Eben habe ich mal den Alias-Namen im Zusammenhang mit dem Kommando "öffne...." benutzt. Es gab es ein zustimmendes Geräusch (und keine Fehlermeldung), aber gerührt hat sich nichts.
Welches List soll ich posten? Das Ergebnis von list alexaName..* ?
Also in FHEM heisst das Kommando zB
set tahoma_161215 setClosure
Daraufhin ergibt sich im Log:
[code2020.03.31 19:23:03 3: tahoma_161215: tahoma_applyRequest data={"label":"SZ P Holzhaussei - Positionieren auf 50 % - iphone","actions":[{"deviceURL":"io://1203-1168-3381/161215","commands":[{"name":"setClosure","parameters":[50]}]}]}
2020.03.31 19:23:08 3: tahoma1: request active][/code]
Rollo Holzhausseite
dim100
tahoma_161732
tahoma_161732
Internals
COMMANDS
DEF
FUUID
IODev
tahoma1
NAME
tahoma_161732
NR
91
NTFY_ORDER
50-tahoma_161732
STATE
dim100
SUBTYPE
DEVICE
TYPE
tahoma
device
fid
161732
inClass
inControllable
inExecId
finished
inExecState
COMPLETED
inLabel
Bad Holzhausseite
inPlaceOID
inType
1
Readings
ClosureState
100
2020-03-31 19:26:26
100
2020-03-31 17:54:45
NameState
Bad Holzhausseit
2020-03-31 17:54:45
OpenClosedState
closed
2020-03-31 19:26:26
0
2020-03-31 17:54:45
RSSILevelState
22.0
2020-03-31 19:27:38
0
2020-03-31 17:54:45
100
2020-03-31 17:54:45
StatusState
available
2020-03-31 17:54:45
devicestate
closed
2020-03-31 19:26:26
state
dim100
2020-03-31 19:26:26
tahoma_161732
Felsenkeller
Attributes
IODev
tahoma1
deleteattr
alexaProactiveEvents
1
deleteattr
alias
Rollo Holzhausseite
deleteattr
room
Felsenkeller
deleteattr
n_Schalter1
active
notify
Also irgendwie schauen deine hier geposteten list alle naja "komisch" aus...
...echt schwer zu lesen.
Wie machst du das?
Welchen Browser?
Du gibst ein:
list tahoma_161732
und das was dann kommt per copy/paste hier rein!?
Ich sehe bei diesem Gerät irgendwie (schon wieder) kein alexaName...
Das mit proaktiv usw. hast du gelesen!?
Das ist (soweit ich das weiß) nur für "Sensoren", also z.B. Fensterkontakt etc. damit dadurch Alexa/Amazon "Events" bekommt und entsprechend durch Dinge die in der Alexa-App konfiguriert werden (Routine) reagieren kann...
Ich habe ieber nur eine Stelle mit Logik (nämlich fhem), sonst wird das schnell unübersichtlich...
...aber jeder wie er mag.
Also: lesen, verstehen und dann (vielleicht) machen... ;)
Es fehlt genericDeviceType (denke ich) und dann sehr wahrscheinlich ein passendes homebridgeMapping was eben alexa-fhem "erklärt" was denn zu tun ist (in fhem), wenn ein bestimmter Befehl von Alexa/Amazon kommt...
Zu sehen eben im alexa-fhem Log (NICHT fhem Log)...
Dort sieht man auch, als "was" (und ob) ein bestimmtes fhem-Device "gefunden/erkannt" wird...
EDIT: wie hast du das Device denn in fhem angelegt/anlegen lassen!? Gibt es nicht für Tahoma (ist doch eins!?) auch attr-Templates!? Da ist soweit ich weiß doch auch schon bzgl. Sprachsteuerung was drin!? Oder zumindest "in Arbeit"... Also vielleicht da mal suchen. Habe (leider) keine solchen Geräte...
EDIT2: ansonsten kann ich auch empfehlen erst mal mit einem Dummy anfangen. Wenn der dann per Sprache geht einfach ein Device nach dem anderen mit dazu nehmen... Hier mal ein Beispiel (eines "Minimal-Dummy") als rawDefinition:
defmod dmControl_TV dummy
attr dmControl_TV alexaName fernseher
attr dmControl_TV genericDeviceType switch
attr dmControl_TV setList on off
EDIT3: und wirklich noch mal ab hier (mindestens) lesen https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa#Ger.C3.A4te_im_FHEM-Webfrontend_zuweisen damit die Zusammenhänge (hoffentlich) klar werden...
Gruß, Joachim
Die Readings aus #2 passen zu dem List aus diesem Beitrag (https://forum.fhem.de/index.php/topic,100096.msg935037.html#msg935037)
Mit Sicherheit fehlt dann noch das dort ganz unten gezeigte homebridgeMapping.
Thomas
Joachim: Du machts Dir wirklich viel Mühe, herzlichen Dank! Ehrenwort, ich lese Wiki hoch und runter, aber das ist viel Stoff, um es als jemand, der total unbeleckt ist, im Bewusstsein "in Schwebe" zu halten.
Hier das Listing:
DEF DEVICE io://1203-1168-3381/161732
FUUID 5e80e01b-f33f-ff0f-121a-c92fb83d0ac4081b
IODev tahoma1
NAME tahoma_161732
NR 91
NTFY_ORDER 50-tahoma_161732
STATE dim100
SUBTYPE DEVICE
TYPE tahoma
device io://1203-1168-3381/161732
fid 161732
inExecId finished
inExecState COMPLETED
inLabel Bad Holzhausseite
inType 1
2020-03-31 20:07:52 ClosureState 100
2020-03-31 20:07:52 Memorized1PositionState 100
2020-03-31 20:07:52 NameState Bad Holzhausseit
2020-03-31 20:07:52 OpenClosedState closed
2020-03-31 20:07:52 PriorityLockTimerState 0
2020-03-31 20:07:52 RSSILevelState 26
2020-03-31 20:07:52 SecuredPositionState 0
2020-03-31 20:07:52 SlateOrientationState 100
2020-03-31 20:07:52 StatusState available
2020-03-31 20:07:52 devicestate closed
2020-03-31 20:07:52 state dim100
IODev tahoma1
alexaProactiveEvents 1
alias Rollo Holzhausseite
room Felsenkeller
Thomas: Das sieht wirklich ähnlich aus... Wobei homebridgeMapping ein bömisches Dorf für mich ist. Muss mich morgen da mal einlesen. Danke!
Noch mal (zusetzlich zu dem was Thomas verlinkt hat und ich ja auch schon angemerkt habe: homebridgeMapping):
entweder du vergibst das Attribut alexaName! Kann in dem List keines finden...
(dafür kannst du bei einem Rollo auf jeden Fall das proaktiv-Zeugs weglassen: lesen für was das ist und was das macht!)
ODER: du änderst den Filter in der alexa-fhem.cfg
Ansonsten wird das nie was...
...und homebridgeMapping ist dann das kleinste Problem... ;)
EDIT: homebridgeMapping "mappt" eben Dinge die von Alexa/Amazon kommen ("Befehle") auf das was nötig ist, um die entsprechende "Aktion" in fhem (und damit eben beim tatsächlichen Gerät) auszulösen. Andersrum nat. auch, wenn etwas durch fhem bzw. direkt am Gerät passiert, dass auch Alexa/Amazon das mitbekommen (damit in der App der Zustand auch stimmt)...
Gruß, Joachim
Drum ja der Vorschlag (erst mal) mit einem Dummy anzufangen und die Zusammenhänge zu "erspielen"...
...damit kann man auch andere Geräte "simulieren" z.B. Thermometer, Thermostat, Rollo ;) , Multimedia, Speaker, ... (Beispiele gibt es im Forum so einige)
Viel Erfolg, Joachim
Das bringt wieder ein großes Stück Klarheit, danke.
So, ich darf glücklich berichten, dass die Rollläden sich jetzt über Alexa steuern lassen - ohne spezielles Mapping. werde mich trotzdem mit dem Mapping beschäftigen, um die Kommandos umgangssprachlicher hinzubekommen.
Verblüffend finde ich nur, dass Alexa die Aktion zwar durchführt, parallel aber oft eine Fehlermeldung ausgibt ("Gerät reagiert nicht"), wobei die Fehlermeldung bisweilen mittendrin abgebrochen wird.
Tausend Dank insbesondere an Joachim und alle, die mir so viel Geduld entgegengebracht haben! Der Nebel hat sich merklich gelichtet.
Na dann: gratuliere!!
Äh, das mapping (ich nehme an homebridgeMapping) ändert NICHTS an der Sprache (gegenüber Alexa)!
Also du kannst damit nicht ändern/verdrehen WAS du Alexa sagst bzw. WIE du es sagst!
Du kannst damit nur "Kommandos" bzw. "Zustände" zwischen alexa-fhem/fhem und Amazon "mappen".
Beispiel: Standard bei "einschalten" (gesprochen) ist "on", das kommt dann bei alexa-fhem an und das passt im Allgemeinen ja auch, also setzt alexa-fhem ein "set Device on" an fhem ab...
Wenn nun das Device aber kein "on" versteht sondern ein "bitte schalte mich ein" braucht ;) dann musst du mappen.
Die andere Richtung ähnlich...
Das WAS gesprochen werden kann bzw. WIE es gesprochen werden "muss" kann einzig und alleine Amazon ändern... ;)
EDIT: steht auch so im Wiki ;)
Zitat von: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa#Ger.C3.A4te_im_FHEM-Webfrontend_zuweisen
Anmerkung bzgl. genericDeviceType und homebridgeMapping:
diese Attribute werden von verschiedenen "Sprachsteuerungsmodulen" in fhem verwendet (homebridge [dort wurde es "erfunden"], alexa-fhem, gassistant, ...). Daher ist nicht jedes Mapping für alle "Dienste" verwendbar. Ausprobieren schadet aber nicht.
ebenso kann man mit diesen Attributen (homebridgeMapping wird gerne so "missbraucht") nichts erzwingen, was seitens Amazon/Alexa nicht unterstützt bzw. verstanden wird! D.h. zunächst ist zu prüfen, ob ein bestimmter (gewünschter) Sprachbefehl seitens Amazon/Alexa unterstützt wird! Aktuelles Beispiel (Stand Jan 2020): "Alexa, fahre den Rollo hoch/runter". Da ist Amazon/Alexa gerade dabei etwas zu tun. Bislang wird das nicht unterstützt, also ist das auch mit einem entsprechenden homebridgeMapping nicht zu erzwingen! Was unterstützt wird kann man bei Amazon nachlesen: https://developer.amazon.com/es-ES/docs/alexa/device-apis/list-of-interfaces.html
Oder du legst Routinen an, da kannst du genau festlegen WAS du sagen willst und was passieren soll (also welches Gerät was tun soll etc.)...
...aber: dann musst du es auch GENAU SO zu Alexa sagen... ;)
Hmmm, Gerät reagiert nicht ist eiegntlich nur, wenn irgendwas bzgl. Netzwerk ist...
Also Amazon irgendwie dein alexa-fhem (oder Lambda auf dem Vereins-Server) nicht erreichen kann...
EDIT: und wenn es jetzt (erst mal) funktioniert, dann kannst du doch bitte noch ein [gelöst] vor den ersten Post setzen, danke...
Viel Spaß noch, Joachim
Alles klar, Joachim, und nochmals Dankeschön!
Gerne!
