FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Kampfgnom am 09 Februar 2013, 23:43:22
Titel: Fritzbox Cuno Reichweite
Beitrag von: Kampfgnom am 09 Februar 2013, 23:43:22
Nabend liebes Forum,
ich habe heute doch tatsächlich meine erste fs20 Hardware ( Cul und Funksteckdose) zum laufen gebracht. jetzt bin ich doch von der sendeleistung des CUL doch arg enttäuscht. schafft im haus ja nicht einmal 10 m.
Da ich auf lange Sicht mein ganzes haus über fhem Steuern möchte habe ich folgende Frage.
kann man die Sendeleistung des Cul irgendwie erhöhen
oder
kann ich im haus mehrere cuno verteilen und diese parallel betreiben damit ich eine flächendeckende Versorgung gewährleisten kann.
Schönen Abend noch,
Alex
Titel: Aw: Fritzbox Cuno Reichweite
Beitrag von: Zrrronggg! am 09 Februar 2013, 23:56:52
Zitatschafft im haus ja nicht einmal 10 m.
Das ist nicht normal, es sei denn da sind Stahlbetondecken zwischen.
Spiel mal mit der Antenenausrichtung. Was für eine Antenne hast du überhaupt am CUL?
Zitatkann man die Sendeleistung des Cul irgendwie erhöhen
Man kann die Sendeleistung einstellen, aber nur, wenn bei dir noch nicht das Maximum eingestellt ist.  D
as bringt aber aus verschiedenen Gründen weniger als man denken könnte.
Zitatmehrere cuno verteilen und diese parallel betreiben
Klar und das wird auch viel gemacht. Wenn du nur slowRF einsetze, also FHT und FS20 und so, kannst du auch einen RFR CUL nehmen (siehe Wiki)
Beitrag von: Kampfgnom am 10 Februar 2013, 10:37:35
Moin Moin, am CUL habe ich eine kleine angelötete Kabel Fahne. ich hätte ein wenig gegoogelt und hatte ganz positive Erfahrungen gelesen.
Also Stahlbeton habe ich hier wo ich hin möchte nicht. nur kalk Sandstein.
Den CUL habe ich schon auf slowrf gestellt. wie kann ich jetzt die sendeleistung des CUL erhöhen.
Alex
Beitrag von: Zrrronggg! am 10 Februar 2013, 18:08:32
Die angelötete Kabelfahne muss eine ganz bestimmt Länge nämlich Lambda/4 oder Lambda/2 haben, schon 2 Millimeter Abweichung machen ne Menge aus.
Das hast du auf dem Schirm?
Sendeleistung erhöhen -> Wikiartikel über CUL
http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL (//www.fhemwiki.de/wiki/CUL)
und/oder die Webseit über die CULfw
http://culfw.de/culfw.html (//culfw.de/culfw.html)
Aber na gut, ich sags dir  ;-)
set CUL raw x09
entweder per telnet auf FHEM oder in Weboberfläche eingeben.
danach noch ein
set CUL raw X21
Um den Wert dauerhaft ins EEPROM zu schreiben.
(bitte beachte Gross und Kleinschreibung.  x09 / X21)
der default ist übrigens x08 = +5db, x09 = +10db
Es gibt keine (leichte) Möglichkeit abzufragen, welche Sendeleistung aktuell eingestellt ist.
(lies dir die Wikiartikel bitte trotzdem durch.)
Ich sage voraus, dass die Ergebnisse enttäuschend sein werden. Die Antennen (und Lage der Antenne) hat meiner Erfahrung nach mehr einfluss, auch weil es bei bidirektionalem Funkverkehr nicht so viel hilft, die Sendeleistung einseitig zu erhöhen. (Klar, einen FS20 Aktor schalten ist nicht bidirektional)
