Hallo liebe FHEM Community,
seit einer Woche habe ich mich auch endlich an mein erstes FHEM Projekt gewagt und Stoße gerade bei der Darstellung des Covers meiner Squeezebox mittels Tablet UI auf Probleme.
Das Reading coverarturl meiner Squeezebox generiert nur ein Abrufbares Bild, wenn Titel über Spotify abgespielt werden. Dann ist der Wert des Readings
coverarturl :
http://www.mysqueezebox.com/public/imageproxy?u=https%3A%2F%2Fi.scdn.co%2Fimage%2Fab67616d0000b273ed57f491bcac31ba1c04a080&h=400&w=400wenn ich eine Radiostation oder einen Podcast anhöre, hat das Readings allerdings den Wert:
http://192.168.178.104:9000/music/current/cover_400x400.jpg?player=00:04:20:29:7a:92&x=11792Wenn ich versuche diesen Link in meinem Webbrowser aufzurufen kommt die Meldung:
Zitat404 Not Found: music/current/cover_400x400.jpg
Daher vermute ich, dass irgendwas mit diesem Reading nicht stimt. Aber was ?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Liebe Grüße und bleibt Gesund
Das Reading sollte music/current/cover eigentlich nur bei lokalen Inhalten enthalten.
Was steht im Internal 'ARTWORKURL' ?
Welche Version des LMS verwendest du ?
Grüße,
ChrisD
Ich habe dasselbe Problem. In Artworkurl steht zb: %2Fimageproxy%2Fhttp%253A%252F%252Fcdn-profiles.tunein.com%252Fs8007%252Fimages%252Flogoq.jpg%253Ft%253D160141%2Fimage.jpg
Ich habe versucht das neue Format für imageproxy zu integrieren.
Kannst du testen ob es mit der angehängten Version funktioniert ?
Grüße,
ChrisD
Danke, schaut gut aus!! Funktioniert bis jetzt!
