Servus,
weis jemand wieso die 71_COE_Node.pm folgende Fehler im fhem log ausspucken könnte? Macht das bei jedem reading.. auf die Leerzeichen zwischen den def wurde geachtet.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $entry[0] in array element at ./FHEM/71_COE_Node.pm line 155.
2020.04.03 13:03:01 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][2][11][type=0][value=0] 11 not configured. Skipping.
2020.04.03 13:03:01 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][3][12][type=0][value=0] 12 not configured. Skipping.
2020.04.03 13:04:01 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][2][11][type=0][value=0] 11 not configured. Skipping.
2020.04.03 13:04:01 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][3][12][type=0][value=0] 12 not configured. Skipping.
JA, 11 und 12 sind nicht konfiguriert aber muss man da alle 3 Minuten 4 Zeilen log dafür schreiben.. ich bezweifle es;)
define COE_Node_cmi_1 COE_Node 1
attr COE_Node_cmi_1 event-on-change-reading .*
attr COE_Node_cmi_1 readingsConfigAnalog 1=T.Kollektor 2=T.Heizkr.VL1 3=T.Heizkr.VL2 4=TWW.Puffer 5=TSP.mitte 6=TSP.unten 7=Temp.Aussen 8=THeizkr.RL 9=TSolar-RL 10=TSolar-VL
attr COE_Node_cmi_1 readingsConfigDigital 1=Pumpe-Solar 2=Vent.Solar 3=Misch.Hzkr1-auf 4=--- 5=--- 6=Pumpe-Hzkr1 7=Pumpe-Hzkr2 8=Misch.Hzkr2-auf 9=--- 10=---
Die Verbindung reißt auch regelmäßig ab. Wenn der CMI neu gestartet wird klappts wieder..
2020.04.17 09:13:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $r in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_logProxy.pm line 1077.
2020.04.17 09:13:21 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][2][11][type=0][value=0] 11 not configured. Skipping.
2020.04.17 09:13:21 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][3][12][type=0][value=0] 12 not configured. Skipping.
2020.04.17 09:14:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 452) line 1.
2020.04.17 09:14:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 453) line 1.
2020.04.17 09:18:21 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][2][11][type=0][value=0] 11 not configured. Skipping.
2020.04.17 09:18:21 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][3][12][type=0][value=0] 12 not configured. Skipping.
2020.04.17 09:19:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 830) line 1.
2020.04.17 09:19:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 831) line 1.
2020.04.17 09:21:27 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][2][11][type=0][value=0] 11 not configured. Skipping.
2020.04.17 09:21:27 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][3][12][type=0][value=0] 12 not configured. Skipping.
2020.04.17 09:23:15 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][2][11][type=0][value=0] 11 not configured. Skipping.
2020.04.17 09:23:15 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][3][12][type=0][value=0] 12 not configured. Skipping.
2020.04.17 09:24:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 1140) line 1.
2020.04.17 09:24:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 1141) line 1.
2020.04.17 09:28:15 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][2][11][type=0][value=0] 11 not configured. Skipping.
2020.04.17 09:28:15 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][3][12][type=0][value=0] 12 not configured. Skipping.
2020.04.17 09:29:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 1536) line 1.
2020.04.17 09:29:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 1537) line 1.
2020.04.17 09:33:15 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][2][11][type=0][value=0] 11 not configured. Skipping.
2020.04.17 09:33:15 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][3][12][type=0][value=0] 12 not configured. Skipping.
2020.04.17 09:34:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 1864) line 1.
2020.04.17 09:34:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 1865) line 1.
2020.04.17 09:38:15 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][2][11][type=0][value=0] 11 not configured. Skipping.
2020.04.17 09:38:15 0: COE_Node (COE_Node_cmi_1) - [1][3][3][12][type=0][value=0] 12 not configured. Skipping.
2020.04.17 09:39:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 2226) line 1.
2020.04.17 09:39:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 2227) line 1.
