Guten Morgen,
mir ist es schon mehrfach passiert, dass das Withigs Modul bei einem JSON Fehler FHEM in die Knie zwingt.
2020.04.08 06:23:26.915 2: withings_U13636180: json evaluation error on getUserDetail malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "(end of string)") at ./FHEM/32_withings.pm line 1631.
Wäre gut, wenn dieser Fehler mal abgefangen werden würde sodass nur eine Mitteilung im Log kommt, aber FHEM nicht in den Abgrund gerissen wird.
LG,
Heiko
Was steht da sonst noch im Log?
Das ist eigentlich schon die Stelle an der der Fehler abgefangen wird.
Mach mal
attr global stacktrace 1
falls das noch nich gesetzt ist.
Ergebnis vom nächsten Crash dann bitte komplett posten.
Geht hirr weiter: https://forum.fhem.de/index.php/topic,64944.msg1043811.html#msg1043811
