FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Damu am 11 April 2020, 22:12:08
Titel: Gelöst:HM-MOD-RPI-PCB an Wiz120SR
Beitrag von: Damu am 11 April 2020, 22:12:08
Hallo
Versuche ein HM-MOD-RPI-PCB an einem Wiz120SR über Lan an FHEM anmelden.
Homematic sachen sind Installiert, auch zwei Homematic Funk LAN Gateway sind eingebunden.
Hab es mit define LAN_HmUART HMUARTLGW uart://<IP-Adresse>:<Portnummer>
und mit define LAN_HmUART HMUARTLGW <IP-Adresse>:<Portnummer>
Das Wiz120SR findt das Z-Wave Uart Modul mit: define ZWAVE_Lan ZWDongle <IP-Adresse>:<Portnummer>
Im Uart Modul hab ich den HM_Uart Port auf:
Speed: 115200
Databit: 8
Parity: No
Stop Bit: 1
Flow: No
Ist da etwas Falsch oder ist ev mein HM_Uart Modul defekt?
Titel: Antw:HM-MOD-RPI-PCB an Wiz120SR
Beitrag von: Otto123 am 11 April 2020, 23:09:49
keine Ahnung von deinem Adapter Wiz120SR, aber die generelle Beschreibung findest Du hier
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Danach würde ich denken kein Stop Bit ist in Deiner Konfig falsch.
Ebenso ist der Versuch define LAN_HmUART HMUARTLGW <IP-Adresse>:<Portnummer> falsch.
Ansonsten wäre es gut konkrete Informationen zu liefern.
Beitrag von: Damu am 12 April 2020, 00:51:23
Die Konf ist warscheinlich korrekt, hatte was falsch notiert.
Ein HM_Uart ist defekt und das andere womit es meist nicht geht hat ev auch einen knacks.
Jetzt scheint ein HM_ Uart zu gehen.
Das Teil hat aber noch die alte Firmware 1.2...
Titel: Antw:Gelöst:HM-MOD-RPI-PCB an Wiz120SR
Beitrag von: Damu am 12 April 2020, 11:44:57
Habs geschaft.
Keina Ahnung woran es lag und wieso es geht und vorher nicht??
uart://IP:Port geht.
Beitrag von: Otto123 am 12 April 2020, 22:35:22
Die Firmware musst Du aktualisieren.
