Hallo
Hab ein IP Zwave Gateway am Testen.
Mach das meist mit meinem HauptfhemServer.
Gibt es einen Befehle die das Gateway aktiviert und deaktiviert?
Nicht getestet und ich weiß auch nicht wie der ZWave-Dongle darauf reagiert aber:
attr ZWaveDongleName disable 1
Wäre einen Versuch wert...
Gruß, Joachim
Wenn ich den Code richtig verstehe, wird die Verbindung zum ZWDongle geschlossen, und alle Schreiboperationen werden stillschweigend ignoriert.
Super vielen Dank, scheint zu funktionieren.
Was für ein IP Gateway testest du ?
Hallo
Ein Wiz120SR mit zwei UART.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71750.msg1041178.html#msg1041178 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,71750.msg1041178.html#msg1041178)
Habe bemerkt das das IP ZWave Gateway nach einem Neustart von FHEM, wenn
Zitatattr ZWaveDongleName disable 0
aktiv ist.
Das ZWave Gateway im State "disabled" anzeigt.
Die Anzeige ist bei mir da aber Fehlerhaft, das Gateway funktioniert aber normal.
Nur das disabled ist falsch
Einmal auf disable 1 und danach auf disable 0 und die Anzeige ist auch wieder korrekt.
Das ist aber nur beim IP Gateway so.
