FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: dirk.k am 14 April 2020, 10:25:21
Titel: [GELÖST] Absturz nach update - verursacher Signalduino?
Beitrag von: dirk.k am 14 April 2020, 10:25:21
nach Aktualisierung von FHEM startet dieses nicht mehr.
Die letzten Meldungen im fhem.log bzw an der Konsole bei aktiviertem debug beziehen sich auf signalduino ... glaube ich.
2020.04.14 10:13:46 3: Opening SIGNALduino01 device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2020.04.14 10:13:46 3: Setting SIGNALduino01 serial parameters to 57600,8,N,1
2020.04.14 10:13:46 1: SIGNALduino01: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2020.04.14 10:13:46 3: SIGNALduino01 device opened
Can't use string ("SIGNALduino_Connect") as a subroutine ref while "strict refs" in use at ./FHEM/DevIo.pm line 237, <$fh> line 4649.
2020.04.14 10:04:24 5: Cmd: >define SIGNALduino01 SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600<
2020.04.14 10:04:24 5: Loading ./FHEM/00_SIGNALduino.pm
2020.04.14 10:04:24 3: Opening SIGNALduino01 device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2020.04.14 10:04:24 3: Setting SIGNALduino01 serial parameters to 57600,8,N,1
2020.04.14 10:04:24 1: SIGNALduino01: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2020.04.14 10:04:24 3: SIGNALduino01 device opened
2020.04.14 10:04:24 5: Starting notify loop for SIGNALduino01, 1 event(s), first is CONNECTED
2020.04.14 10:04:24 5: createNotifyHash
2020.04.14 10:04:24 5: End notify loop for SIGNALduino01
Wie bringe ich FHEM wieder zum spielen .. möglichst ohne Daten/Konfigurationsverlust.
Was ist zu erwarten, wenn ich 00_SIGNALduino.pm umbenenne?
Titel: Antw:HILFE! Absturz nach update - verursacher Signalduino?
Beitrag von: yersinia am 14 April 2020, 10:26:17
https://forum.fhem.de/index.php/topic,110174.msg1042010.html#msg1042010
ff
Titel: Antw:[GELÖST] Absturz nach update - verursacher Signalduino?
Beitrag von: dirk.k am 14 April 2020, 10:34:18
Danke.
