@herrmannj,
beim rumspielen mit JsonMod (um evtl. den eq3 Hm firmware check (https://forum.fhem.de/index.php/topic,78501.msg1019327.html#msg1019327) abzulösen; da die Quelle aber gar keinen sauberen JSON string liefert, funktioniert dies erstmal nicht) ist mir ein Fehler aufgefallen.
Nachdem ich das JsonMod-Test-Device wieder gelöscht hatte, pollt das Device weiter. Ich kann dies nur durch einen Neustart von FHEM unterbinden. Irgendwie scheint eine Device-Löschung nicht sauber zu funktionieren. Anbei ein Log-Auszug mit dem manuell hinzugefügten Kommentar der Löschung:
2020.04.14 12:10:00 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 12:10:00 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 12:12:15 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 12:12:15 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 12:20:00 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 12:20:00 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 12:22:15 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 12:22:15 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 12:25:24 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 12:25:24 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 12:30:00 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 12:30:00 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 12:32:15 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 12:32:16 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 12:35:24 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 12:35:24 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 12:40:00 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 12:40:00 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 12:42:16 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 12:42:16 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 12:45:25 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 12:45:25 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
*** AB HIER DEVICE GELÖSCHT ***
2020.04.14 12:50:00 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 12:50:00 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 12:52:16 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 12:52:16 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 12:55:25 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 12:55:25 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:00:00 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:00:00 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:02:16 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:02:16 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:05:25 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:05:25 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:10:00 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:10:00 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:12:16 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:12:16 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:15:25 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:15:25 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:20:00 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:20:00 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:22:16 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:22:16 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:25:26 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:25:26 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:30:00 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:30:00 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:32:16 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:32:16 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:35:26 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:35:26 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:40:00 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:40:00 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:42:16 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:42:16 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:45:26 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:45:26 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:50:00 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:50:01 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:52:16 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:52:16 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 13:55:26 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 13:55:26 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:00:01 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:00:01 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:02:16 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:02:17 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:05:26 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:05:26 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:10:01 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:10:01 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:12:17 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:12:17 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:15:26 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:15:26 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:20:01 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:20:01 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:22:17 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:22:17 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:25:26 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:25:26 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:30:01 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:30:01 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:32:17 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:32:17 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:35:26 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:35:27 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:40:01 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:40:01 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:42:17 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:42:17 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:45:27 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:45:27 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:50:01 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:50:01 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:52:17 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:52:17 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 14:55:27 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 14:55:27 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 15:00:01 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 15:00:01 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 15:02:17 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 15:02:17 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 15:05:27 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 15:05:27 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 15:10:01 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 15:10:01 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 15:12:17 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 15:12:17 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 15:15:27 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 15:15:27 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 15:20:01 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 15:20:02 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 15:22:17 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 15:22:18 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 15:25:27 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 15:25:28 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 15:30:02 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 15:30:02 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 15:32:18 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 15:32:18 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 15:35:28 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 15:35:28 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 15:40:02 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 15:40:02 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 15:42:18 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 15:42:18 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
2020.04.14 15:45:28 3: IP: update.homematic.com -> 81.14.202.206
2020.04.14 15:45:28 3: https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE: HTTP response code 200
*** AB HIER FHEM NEUSTART ***
Vor allem, muss das mit global verbose 3 mir den Log mit solchen Meldungen vollmüllen? ;)
Btw, in der MAINTAINER.txt (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/MAINTAINER.txt) ist JsonMod nicht gelistet.
				Hi
a) Danke! (wird beseitigt)
b) die log Meldungen kommen aus HttpUtils, stört mich eigentlich auch. Ich gebe das weiter.
c) die liefern ein JsonP zurück - nicht schön aber das kommt schon bisweilen vor. Ich baue Dir das ein damit das richtig verarbeitet wird - dann kannst Du ja noch mal schauen ob Dir das nützlich ist.
vg
Joerg
				Zitat von: herrmannj am 14 April 2020, 16:45:38c) die liefern ein JsonP zurück - nicht schön aber das kommt schon bisweilen vor. Ich baue Dir das ein damit das richtig verarbeitet wird - dann kannst Du ja noch mal schauen ob Dir das nützlich ist.
JSONP, wieder was gelernt. 8)
Bedankt. :)
				done
readingList am besten dem list entnehmen. Das interval ist im list auf 8:00 jeden 5ten Tag eingestellt - bei Bedarf einfach anpassen.
   API_LAST_RES 1586984235.78306
   API__LAST_MSG 200
   CHANGED
   DEF        https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE
   FUUID      5e96dc6a-f33f-a6e8-d658-ff180c55de6b8fa2
   NAME       hmupdate
   NEXT       2020-04-20 08:00:00
   NOTIFYDEV  global
   NR         32
   NTFY_ORDER 50-hmupdate
   SOURCE     https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE (200)
   STATE      ???
   SVN        21696 2020-04-15 20:57:03 UTC
   TYPE       JsonMod
   CONFIG:
     IN_REQUEST 0
     SECRET:
     2020-04-15 22:57:15   HM-CC-RT-DN     1.5.3
     2020-04-15 22:57:15   HM-Dis-EP-WM55  1.2.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 2.6.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2 2.6.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3 2.6.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4 2.6.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5 2.6.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-LC-Bl1PBU-FM 2.11.1
     2020-04-15 22:57:15   HM-LC-Dim1L-Pl-3 2.9.7
     2020-04-15 22:57:15   HM-LC-Dim1PWM-CV 2.9.5
     2020-04-15 22:57:15   HM-LC-Dim1T-DR  1.1.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-LC-Dim1T-Pl-3 2.9.5
     2020-04-15 22:57:15   HM-LC-Dim1TPBU-FM 2.9.5
     2020-04-15 22:57:15   HM-LC-RGBW-WM   1.0.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 2.6.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2 2.6.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3 2.6.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4 2.6.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5 2.6.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-MOD-Re-8     1.2.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-OU-CFM-TW    1.3.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-Sen-MDIR-WM55 1.2.0
     2020-04-15 22:57:15   HM-TC-IT-WM-W-EU 1.4.2
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-ASIR       1.4.2
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-BBL        1.8.10
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-BDT        1.4.8
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-BROLL      1.6.2
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-BSL        1.0.2
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-BSM        1.12.6
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-BWTH       1.2.4
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-BWTH24     1.2.4
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-FBL        1.8.12
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-FDT        1.4.8
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-FROLL      1.2.0
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-FSM        1.6.2
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-FSM16      1.6.2
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-KRCA       1.10.0
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-MIOB       1.6.4
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-MOD-OC8    1.8.12
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-PCBS       2.10.2
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-PCBS2      1.10.10
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-PDT        1.4.8
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-PDT-UK     1.4.8
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-PS         2.6.2
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-PSM        2.6.2
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-PSM-CH     2.6.2
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-PSM-IT     2.6.2
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-PSM-PE     2.6.2
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-PSM-UK     2.6.2
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-SMI        1.4.8
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-SMI55      1.0.12
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-SMO        1.2.8
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-SMO-A      1.2.8
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-SPI        1.4.0
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-SRH        1.2.10
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-STH        2.2.0
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-STHD       2.2.2
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-SWDO       1.16.8
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-SWDO-I     1.16.10
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-SWO-B      1.0.18
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-SWO-PL     1.0.18
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-SWO-PR     1.0.18
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-WHS2       1.4.0
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-WTH        2.2.0
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-WTH-2      2.6.0
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-eTRV       2.2.8
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-eTRV-2     2.2.8
     2020-04-15 22:57:15   HmIP-eTRV-C     1.2.4
     2020-04-15 22:57:15   HmIPW-DRD3      1.0.0
     2020-04-15 22:57:15   HmIPW-STH       2.4.6
     2020-04-15 22:57:15   HmIPW-STHD      2.4.8
     2020-04-15 22:57:15   HmIPW-WTH       2.4.6
   event-on-change-reading .*
   interval   0 8 5/5 * *
   readingList multi(jsonPath('$[*]'), property('type'), property('version'));
   update-on-start 1
				Scheint sich erledigt zu haben mit der letzten Version. Danke!
