FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Luco am 14 April 2020, 19:22:38
Titel: HM-Sen-MDIR-O - Helligkeitswerte
Beitrag von: Luco am 14 April 2020, 19:22:38
für eine Beschattungssteuerung habe ich mir einen HM-Sen-MDIR-O besorgt um das alte, defekte FS20 BS zu ersetzen.
Der Sensor funktioniert und ist in FHEM per autocreate angelernt. Wird eine Bewegung erkannt so erfolgt auch ein Event.
Auf https://wiki.fhem.de/wiki/HM-Sen-MDIR-O_Funk-IR-Bewegungsmelder_au%C3%9Fen (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-Sen-MDIR-O_Funk-IR-Bewegungsmelder_au%C3%9Fen) wird geschrieben
ZitatIn regelmäßigen Abständen werden die folgenden Daten vom Bewegungsmelder (hier: HM-Sen-MDIR-O-2) übermittelt
Genau das läuft bei mir aber nicht. Die brightness wird eigentlich nur bei einer Bewegung gesendet und bleibt dann statisch.
Eine Konfiguration im Register finde ich dazu eigentlich nicht.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich es hinbekomme, dass einfach in einem bestimmten Intervall (240 Sekunden reichen) die brigthness übermittelt wird? Oder kann ich das von FHEM anstoßen?
Und hat jemand eine grobe Übersetzung für mich, was der brightness Wert bedeutet?
Vielen Dank
Titel: Antw:HM-Sen-MDIR-O - Helligkeitswerte
Beitrag von: Luco am 14 April 2020, 19:45:03
Sorry,
durch die Forensuche bin ich auf folgenden ähnlichen Fall gestoßen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,103590.msg973319.html#msg973319 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,103590.msg973319.html#msg973319)
Auch bei mir war: protState  CMDs_pending
Ich habe den Sensor also einfach nochmal neu angelernt und jetzt ist: protState  CMDs_done
Mal schauen ob er jetzt in regelmäßigen Abständen meldet
