seit einem Update im Laufe dieser Woche bekomme ich den gewohnten Fhem
"SecurityCheck" - Dialog doppelt angezeit. (siehe Screenshot)
Mir ist bewusst, dass ich die Warnings auch einfach abschalten könnte.
Ich sehe in der Shell das wahrscheinlich bei dem Update etwas schiefgelaufen ist und seither möglicherweise 2 fhem Instanzen laufen? (Siehe Screenshot)
Auch ein Raspi Reboot hat hier nicht geholfen.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Wo die doppelte Meldung herkommt kann ich nciht sagen.
Vermutung: es stand schon mal in motd und wurde beim Neustart nicht "gelöscht und neu eingetragen" sondern "hinten an die bestehende Warung angehängt"...
...aber wie geschrieben nur Vermutung.
Oder: es ist ein Bug... ;)
Was sicher ist:
du hast KEINE 2 Instanzen laufen (außer du startest sie mit unterschiedlichen fhem.cfg)!
Ein zweiter Start mit der selben fhem.cfg würde schon wegen fehlender "freier Ports" nicht funktionieren...
Das ist "normal": es laufen "Hintergrundprozesse" (nonBlocking) -> forked den kompletten fhem-Prozess, arbeitet und beendet sich auch wieder...
(d.h. wenn du top lang genug laufen lässt kommt und geht ein oder mehrere fhem-Prozesse)
Gruß, Joachim
@tfriedrich85: danke fuer den Hinweis, habs gefixt.
rudolfkoenig: Was heißt das für mich? kommt der Fix in den nächsten Tagen per "update"?
Ja, morgen ab acht per FHEM-update, oder ab sofort aus dem SVN.
und @rudolfkoenig,
ich habe gerade ein Update gemacht, aber die Securitymeldung erscheint immernoch doppelt :-(
Woran kann das denn noch liegen?
Beste Grüße
Tobias
Hast du sie zwischenzeitlich mal gelöscht!?
Wenn nicht: es sind (vermutlich) immer noch die, die eben schon mal eingetragen waren...
Wenn doch: noch ein Bug ;)
Gruß, Joachim
ich habe die Message jetzt einaml manuell aus der fhem.cfg rausgelöscht. -->fhem shutdown restart.
Jetzt steht die Security Message wie gewohnt nur noch einmal da.
