FHEM - Anwendungen => Beleuchtung => Thema gestartet von: juemuc am 18 April 2020, 21:21:54
Titel: Readings in HUEGroup werden nicht automatisch aktualisiert
Beitrag von: juemuc am 18 April 2020, 21:21:54
Ich habe einige HUE-Lampen zu Gruppen über die HUE-App zusammengefasst. Die Gruppe wird von FHEM auch übernommen. Leider werden die Readings (all_on, any_on) nicht automatisch aktuallsiert, wenn Lampen an oder aus geschaltet werden. Erst nach einem manuellen "set statusRequest" haben diese Readings den korrekten Wert. Ist das normal? Als Lösung fällt mir nur ein notify ein. welches auf Basis eine Lampenänderung den "set statusRequest"-Befehl ausführt. Funktioniert bei Euch der automatische update?
Jürgen
Titel: Antw:Readings in HUEGroup werden nicht automatisch aktualisiert
Beitrag von: NePheus am 03 Januar 2023, 15:48:24
Habe gerade genau das selbe Problem. Hast du noch rausgefunden woran es gelegen hat oder bist du bei dem notify-workaround geblieben?
Edit: https://forum.fhem.de/index.php/topic,75745.msg675734.html#msg675734 habe das noch gerade gefunden. Liegt also wohl am Polling Intervall.
Beitrag von: juemuc am 03 Januar 2023, 15:56:12
HalloNePheus,
leider nein. Das Thema ist bei mir weiterhin offen. Eigenlich spielt mit der V2 das Polling keine Rolle mehr.
Jürgen
Beitrag von: NePheus am 03 Januar 2023, 21:43:49
Hm, ok. Habe vorher einen Conbee 2 Stick von deconz verwendet, da hatte ich das Problem glaube ich nicht. Bin jetzt auf die Hue Bridge gewechselt und da ist mir das aufgefallen. Aber wenns ein Bug im Plugin wäre, wäre es ja über 2 Jahre unbemerkt, seltsam.
Edit: Habs mal hier neu angelegt. Denke das ist der passendere Forenbereich: https://forum.fhem.de/index.php/topic,131351.0.html
