FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: Joerg_L am 19 April 2020, 22:21:24
Titel: Hilfe bei Automatisierung benötigt
Beitrag von: Joerg_L am 19 April 2020, 22:21:24
ich bin Anfänger was FHEM angeht. Es läuft erfolgreich auf einem RPi 4. Eingebunden habe ich schon die Fritzbox mit den DECT Steckdosen, die PV Anlage mit SMA Inverter, und möchte damit mit nun eine Teichpumpe folgendermaßen anschalten:
Täglich von Sonnenaufgang + 7200 (+2Std) - Sonnenuntergang - 7200 (-2 Std)
nur wenn die Temperatur an der Dect 210 über 2 Grad ist
und nur wenn die PV Anlage mehr als 200 Watt liefert.
Nun finde ich trotz langem Suchen und lesen nicht den passenden Befehl dazu.
Es müsste ungefähr so aussehen habe ich verstanden:
define PumpeGarten_DI DOIF ([[({sunrise()}+7200)]-[({sunset()}-7200)]] and (SteckdoseTemperatur > 2) and (avg_power_lastminutes_15 > 200)) (set SteckdosePumpe on) DOELSE (set SteckdosePumpe off)
Keine Ahnung ob das mit den Klammern so passt und wie gebe ich die Sensoren/Werte/Aktoren der Geräte an in diesem Befehl?
Unter FBDECT sehe ich meine Steckdosen und auch darin die Temperaturen, ich habe sie mit Alias entsprechend im Namen geändert.
Bei der PVAnlage würde ich gerne das Reading: avg_power_lastminutes_15 verwenden
Könnt Ihr mir da etwas helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Jörg_L
Titel: Antw:Hilfe bei Automatisierung benötigt
Beitrag von: Otto123 am 19 April 2020, 22:28:46
bei dem Zeitraum sind die Klammern ziemlich wüst. So wird es was:
[anfang - ende] -> https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
[{sunrise("REAL",+7200)} - {sunset("REAL",-7200)}]
https://fhem.de/commandref_DE.html#SUNRISE_EL
Das findest DU auch in der Doku in Beispielen ->
überall falsch: (SteckdoseTemperatur > 2)
im DOIF richtig: [Steckdose:Temperatur] > 2
falls Deine Steckdose Steckdose heisst und das Reading Temperatur
Aliase sind meines Wissen nicht verwendbar! Aber ich arbeite nicht damit, ich weiß es deshalb nicht. Wenn irgendwo in der Doku steht Alias wird es gehen, wenn dort Device steht geht bloß der echte Name.
Beitrag von: Joerg_L am 20 April 2020, 19:40:44
Hallo Otto,
vielen Dank, mit Deinen Tipps funktioniert es nun.
([{sunrise("REAL",+7200)} - {sunset("REAL",-3600)}] and  [FBDECT_fb7490_11657_0147791:TempAkt] > 2 and [PVAnlage:avg_power_lastminutes_15] > 150) (set FBDECT_fb7490_11657_0147791 on) DOELSE (set FBDECT_fb7490_11657_0147791 off)
Jörg
