ich bekomme seit 2 Tagen diese Meldungen im Logfile, obwohl ich diese Melder momentan noch gar nicht einsetze.
Die liegen im Schrank, sind aber in Fhem angemeldet und auch zu sehen, was kann ich da tun.?
Habe mich damit noch nicht auseinander gesetzt, was für ein Prozess das sein soll. Aber die Meldungen im Log sind störend
Angelegt wurden automatisch durch fhem zu jedem Melder zwei devices
1. xiaomi_1
DEF sensor 3 IODev=deCONZ
FUUID 5da9efca-f33f-a6c6-a885-0534a720f3f6ec5e
FVERSION 31_HUEDevice.pm:0.217030/2020-04-16
ID S3
INTERVAL
IODev deCONZ
NAME xiaomi_1
NR 5956
STATE Initialized
TYPE HUEDevice
lastupdated 2019-10-26 07:17:29
lastupdated_local 2019-10-26 09:17:29
manufacturername LUMI
modelid lumi.sensor_motion.aq2
name Xiaomi_1
on 1
reachable 0
swversion 20170627
type ZHAPresence
uniqueid 00:15:8d:00:03:4c:df:f7-01-0406
2019-10-27 08:20:33 battery 100
2019-10-20 13:22:19 dark 0
2019-10-20 13:22:19 daylight 0
2019-10-20 13:22:19 lightlevel 16628
2019-10-20 13:22:19 lux 46
2019-10-27 08:20:33 reachable 0
2019-10-26 09:17:29 state nomotion
2019-10-27 08:20:33 temperature 26
helper:
devtype S
reachable 0
update_timeout 1
configList:
json:
ep 1
etag 2cc4fb701f0a2d8f01b4e852b4b7dfe5
name Xiaomi_1
swversion 20170627
type ZHAPresence
config:
battery 100
duration 90
temperature 2600
state:
lastupdated 2019-10-26T07:17:29
setList:
IODev deCONZ
alias xiaomi_1
devStateIcon nomotion:people_sensor@lightgreen motion:motion_detector@crimson
event-on-change-reading state
icon motion_detector
model lumi.sensor_motion.aq2
room OG - Flur
stateFormat state
2. xiaomi_1_ZHALightLevel
DEF sensor 2 IODev=deCONZ
FUUID 5dac5df0-f33f-a6c6-985a-1499d2e9f07587a8
ID S2
INTERVAL
IODev deCONZ
NAME xiaomi_1_ZHALightLevel
NR 5960
STATE Initialized
TYPE HUEDevice
lastupdated 2019-10-26 07:15:59
lastupdated_local 2019-10-26 09:15:59
name Xiaomi_1
on 1
reachable 0
swversion 20170627
tholddark 12000
type ZHALightLevel
uniqueid 00:15:8d:00:03:4c:df:f7-01-0400
2019-10-27 08:17:03 battery 100
2019-10-26 09:15:59 dark 1
2019-10-26 09:15:59 daylight 0
2019-10-26 09:15:59 lightlevel 11140
2019-10-26 09:15:59 lux 13
2019-10-27 08:17:03 reachable 0
2019-10-27 08:17:03 temperature 26
helper:
devtype S
reachable 0
update_timeout 1
configList:
json:
ep 1
etag 69c282c79520f7b9af9c0c6d6f326a03
name Xiaomi_1
swversion 20170627
type ZHALightLevel
config:
battery 100
temperature 2600
tholddark 12000
tholdoffset 7000
state:
lastupdated 2019-10-26T07:15:59
lightlevel 11140
lux 13
setList:
IODev deCONZ
alias xiaomi_1_ZHALightLevel
icon IR
room OG - Flur
stateFormat lux Lux
Logeinträge:
2020.04.24 14:06:23 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 7565
2020.04.24 13:57:06 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 5220
2020.04.24 13:48:47 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 3169
2020.04.24 13:42:41 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 1664
2020.04.24 13:37:00 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 32647
2020.04.24 13:31:14 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 31196
2020.04.24 13:24:35 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 29529
2020.04.24 13:16:15 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 27442
2020.04.24 13:07:28 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 25256
list TYPE=XiaomiBTLESens??
also ich dachte jetzt wirklich des es meine noch nicht genutzten Bewegungsmelder und habe die gelöscht, aber die Meldungen gehen munter weiter...
Mit deinem Befehl habe ich gesehen das es die beiden Temperatur Sensoren sind :-\
Hier das list von dem Melder mit der Fehlermeldung:
BTMAC 58:2D:34:35:CC:C7
CFGFN ./FHEM/Temperaturen.cfg
DEF 58:2D:34:35:CC:C7
FUUID 5d7a853c-f33f-a6c6-18e9-ad46a993b3896645
FVERSION 74_XiaomiBTLESens.pm:v2.8.2-s20924/2020-01-10
INTERVAL 300
NAME Temperatur_GWC_Xiaomi
NOTIFYDEV global,Temperatur_GWC_Xiaomi
NR 3639
NTFY_ORDER 50-Temperatur_GWC_Xiaomi
STATE read sensor data
TYPE XiaomiBTLESens
VERSION v2.8.2
loglevel 4
2020-04-22 11:12:45 batteryPercent 0
2020-04-22 11:12:45 batteryState low
2020-01-09 23:19:35 firmware 00.00.66
2020-04-23 09:20:14 humidity 28.5
2020-04-25 11:58:58 lastGattError The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2020-04-25 12:05:15 state read sensor data
2020-04-23 09:20:14 temperature 22.4
helper:
CallBattery 0
CallSensDataCounter 0
updateTimeCallBattery 0
RUNNING_PID:
abortFn FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Aborted
arg Temperatur_GWC_Xiaomi|58:2D:34:35:CC:C7|read|0x18
bc_pid 20309
finishFn FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Done
fn FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run
pid 14270
telnet telnetForBlockingFn_1587675731.40321_127.0.0.1_40278
timeout 90
abortArg:
alias - Gäste - WC -
group Temperatur Alle
model thermoHygroSens
room Temperaturen
sortby 07
ich werde mal die Batterie wechseln, da die wohl fast leer ist, aber ansonsten wüßte ich nicht was jetzt der Fehler ist.
Meine Batteriewarnung hat sich für diesen Melder noch nicht gemeldet
Jetzt hast Du vermutlich die richtige Devices identifiziert.
Das Problem ist eher ein Problem der Erreichbarkeit: timeout. Die antworten nicht rechtzeitig
ja mal schauen, ich habe die ja schon länger aber nie derartige Meldungen gehabt, evtl. liegt es tatsächlich an der Batterie, habe jetzt bisher keine Meldungen mehr nach dem tauschen.
Noch als Info:
Die Devices aus dem ersten Post sind Zigbee-Devices, und hierbei handelt es sich um Sensoren.
Das HUEDevice-Modul legt niemals Sensor-Devices automatisch an, die muss man generell per Hand anlegen.
Zitat von: KyleK am 25 April 2020, 21:01:09
Noch als Info:
Das HUEDevice[/t]-Modul legt niemals Sensor-Devices automatisch an, die muss man generell per Hand anlegen.
OK, dass ist ein guter Hinweis, ich kenne mich mit den Dingern noch gar nicht aus..
..und ja die hatte ich erst in Verdacht, weil die am Anfang als ich die mal gekauft hatte echt viel ins Log geschrieben haben, da ich aber die nicht einsetze und ich mich nicht mehr richtig damit beschäftigt habe, waren die sofort für mich die Übeltäter :-\
