Servus zusammen!
Nachdem mir gestern die SD-Karte gebrochen ist und ich dummerweise kein Backup gemacht habe, stehe ich nun vor dem Problem alles von vorne konfigurieren zu müssen. Leider habe ich bei dblog so meine leidigen Probleme...
FHEM meldet:
2013.02.13 09:29:12 1: Cannot open database configuration file db.conf.
2013.02.13 09:29:12 1: define: Can't connect to database.
Zunächst habe ich ein Rechte-Problem vermutet, aber egal was ich auch chmodde, die Meldung bleibt die Gleiche. Eigentlich (wenn ich mich richtig erinnere) war doch das Einbinden von dblog relativ simpel. Hat sich innerhalb V5.3 etwas an den Modulen gändert? Hat wer eine Idee?
Oh, Mann. Ich Depp. Hat sich erledigt.
Manchmal hilft es das Problem nochmal ganz von vorne anzugehen...
Nur den Vollständiglkeit halber:
Ich hatte vorher das "fertige" Image von Busware genommen und diesmal FHEM "zu Fuß" installiert (.deb). Da ist der Pfad dann nicht mehr /usr/share/fhem/... sondern /opt/fhem/...
Aus der Erinnerung hatte ich in der fhem.cfg das db.conf-file unter falschem Pfad eingetragen...
