FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Badflex am 30 April 2020, 08:28:09
Titel: Nach Update kein Zugriff auf Raspi
Beitrag von: Badflex am 30 April 2020, 08:28:09
Ich habe ein kleines Problem nach dem Fhem Update vor ungefähr einer Woche.
Das ganze System hängt sich nach ca. 1-2 Stunden komplett auf. Habe keine Zugriff über Putty auf das System und kann nur Stecker ziehen
Dann läuft es wieder 1-2 Stunden Problemlos.
Im Log (Fhem) konnte ich keine Fehler sehen die jetzt vor dem Absturz geschrieben wurden
Auf dem Pi 3 gibt es bestimmt auch einen Log. Kann es sein das da im Zusammenhang mit dem Update etwas passiert ist?
Wo finde ich den Log und wie kann ich da am besten etwas herausfinden was die Ursache sein könnte.
Eigentlich halte ich das System seit Jahren immer aktuell. Mache Monatlich fhem Updates. Sowas ist mir noch nie passiert.
Habe auch nichts verändert seit einiger Zeit.
Stretch ist drauf und auch auf den neusten Stand.
Kann mir jemand sagen wie ich bei sowas am besten  vorgehe?
Vielen Dank
Titel: Antw:Nach Update kein Zugriff auf Raspi
Beitrag von: Wernieman am 30 April 2020, 08:46:10
ZitatHabe keine Zugriff über Putty auf das System und kann nur Stecker ziehen
Also auch nicht anpingen?
Schau mail im /var/log/syslog bzw. /varLog/kern.log was die letzten Meldungen waren ... zusätzlich Bildschirm dran und schauen ...
Bzw.:
WLAN oder Ethernet-Anschluß?
Beitrag von: Frank_Huber am 30 April 2020, 08:51:18
Nur FHEM Update oder auch das OS?
Gesendet von meinem S68Pro mit Tapatalk
Beitrag von: betateilchen am 30 April 2020, 11:28:14
Ein OS-Update scheint nicht passiert zu sein:
Trotzdem klingt das Fehlerbild nicht nach FHEM als Ursache.
Beitrag von: Badflex am 30 April 2020, 13:48:26
Bin noch an der Arbeit deswegen kann ich noch nicht schauen was im Log steht oder pingen.
Der Raspi hängt am Lan-Kabel.
Ich habe nachdem er dauernd abgestürzt ist ein OS update gemacht da ich dachte es ist irgendwas veraltet und deswegen geht nix.
Beitrag von: Badflex am 01 Mai 2020, 09:33:13
also Pingen lässt er sich. Er läuft auch weiter, ist wohl überfordert.
Ständig kommt diese Fehlermeldung im log:
systemd-udevd[31958]: Process '/sbin/crda' failed with exit code 249
Hat wohl was mit Regionalcode zu tun.
Was kann man da machen?
Ps.:
Alexa update muss wohl schuld sein:
alexa[14847]: 2020-05-01T07:37:32.516Z error undefined: EACCES: permission denied, open '/opt/fhem/.alexa/alexa.pid'
May  1 09:37:32 raspberrypi systemd[1]: alexa.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May  1 09:37:32 raspberrypi systemd[1]: alexa.service: Unit entered failed state.
May  1 09:37:32 raspberrypi systemd[1]: alexa.service: Failed with result 'exit-code'.
Beitrag von: Wernieman am 01 Mai 2020, 12:18:14
Auch wenn es jetzt etwas hergeholt scheint, aber ich würde hier auf SD-Card Probleme Tippen. Kannst Du diese auf einem anderen (Ĺinux-Rechner) das Filesystem Testen?
Das crda ein Problem verursacht ist eigentlich ... sehr unwahrscheinlich, es sei denn, er erreicht seine DB nicht .... Dazu würden auch Deine pid-Probleme schließen. Alternativ könnten es auch Berechtigungsprobleme sein.
