Guten Abend,
ich habe bereits die Commandref, das Forum und Google durchsucht, aber einfach nicht das richtige gefunden. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe mehrere DUOFERN Fensterkontakte. Diese werden nach einem Neustart aber alle mit dem State INITIALIZED angelegt. Im Statefile sind zwar die alten Stati korrekt drin die werden aber beim Initialisieren vermutlich vom System mit INITIALIZED überschrieben. Alle anderen Sensoren werden soweit richtig angelegt. Der event wird auch richtig aus dem statefile gelesen und bleibt auch auf dem richtigen Status. Da die Sensoren nur bei Statusänderung senden, muss ich nach jedem Neustart (Update, etc) alle Fenster einmal aufmachen und wieder schließen ::) Gibt es hier einen gangbaren Workaround? Habe schon mit setstate experimentiert (da im event noch der letzte Statuswechsel steht), konnte aber den event nicht in den state schreiben....
Hier mal ein list von einem Sensor:
CODE AC2348
DEF AC2348
FUUID 5ea2ab34-f33f-6319-d157-9e6b036f4ac1d827
IODev Rademacher
MODEL Fenster-Tuer-Kontakt
NAME EGFenstWohnzimmerMi
NR 314
STATE Initialized
SUBTYPE Fenster-Tuer-Kontakt
TYPE DUOFERN
2020-05-01 02:34:48 batteryPercent 100
2020-05-01 02:34:48 batteryState ok
2020-04-24 18:34:58 event closed
2020-05-01 17:01:20 state Initialized
IODev Rademacher
alias Wohnzimmer Mitte
devStateIcon opened:fts_window_1w_open closed:fts_window_1w tilted:fts_window_1w_tilt
group Einzelfenster
room EG->Wohnzimmer,HAUS
stateFormat event
Vielen Dank und VG
Versuche es mal mit folgendem Kommando, um den state zu aktualisieren:
setreading EGFenstWohnzimmerMi state [EGFenstWohnzimmerMi:event]
Super, danke. Das funktioniert schonmal soweit. Kann ich das auch erweitern, sodass ich es auf alle Fenster/Türen auf einmal anwenden kann?
In der Art von
setreading (OG|EG)(Dach|)(Fenst|Tuer).* state [$NAME:event]
So schreibt er mir aber tatsächlich [$NAME:event] in den state. Gibt es da noch einen Trick?
