Servus,
.. ich verzweifel,.... wie bekomme ich die Charts links bündig untereinander?
VG,
Rainer
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="11" data-sizey="4">
<header>Verbrauch in Watt</header>
<div data-type="chart"
class="small"
data-device="FileLog_Strom_neu"
data-logdevice="FileLog_Strom_neu"
data-logfile="-"
data-columnspec='["4:myPowerMeter.power:"]'
data-style='["ftui l2"]'
data-ptype='["lines"]'
data-uaxis='["primary"]'
data-legend='["Watt"]'
data-yunit=" Watt"
data-minvalue="auto"
data-maxvalue="auto"
data-height="auto"
data-yticks="auto"
data-title="Stromverbrauch Min $data{min1}, Max $data{max1}, Aktuell $data{currval1} Watt"
</div>
</li>
<li data-row="5" data-col="2" data-sizex="11" data-sizey="4">
<header>Strom</header>
data-logfile="-"
data-columnspec='["4:myPowerMeter.current_L1:","4:myPowerMeter.current_L2:","4:myPowerMeter.current_L3:"]'
data-style='["ftui l2","ftui l4","ftui l6"]'
data-ptype='["lines","lines","lines"]'
data-uaxis='["primary","primary","primary"]'
data-legend='["L1","L2","L3"]'
data-legendpos='["top","right"]'
data-showlegend='true'
data-ytext="Ampere"
data-ytext_sec="Ampere"
data-nofulldays="true"
data-title_class="farbe"
class="fullsize"
</div>
</li>
Zunächst, in beiden widget Aufrufen fehlt das schließende >:
class="small"
data-logfile="-"
data-yunit=" Watt"
data-height="auto"
data-yticks="auto"
data-title="Stromverbrauch Min $data{min1}, Max $data{max1}, Aktuell $data{currval1} Watt"> <!-- <=hier -->
</div>
</li>
data-logfile="-"
data-ytext="Ampere"
class="fullsize"> <!-- <=hier -->
</div>
</li>
Schau mal, ob das schon Abhilfe schafft.
OMG,... danke
hab ich eingefügt, bringt aber leider nix,...
ich denke das wenn an der linken Achse die Werte > einer -irgendwo- festgelegten Breite sind, dann verrückt es den Graphen nach Rechts um Links den gleichen Abstand zum Rand zu haben,.... keine Ahnung wo man das einstellt.......
Das Chart Widget reserviert für die y-Achsen Beschriftung immer Platz abhängig von den möglicherweise auftretenden Beschriftungen. In Deinem Fall sind das einmal (bei den Watt Werten) große Zahlen und bei den Amperes eher kleine. Dadurch wird einmal viel und einmal wenig Platz vorgesehen.
Anpassung kann aus meiner Sicht auf 2 Arten passieren:
1. Die Beschriftung auf die rechte Achse (Sekundärachse) legen und linkst nichts beschriften. Wie das geht kannst Du im FTUI Chart Wiki nachlesen.
2. Den Parameter data-yticks_format verwenden und das gleiche Format für beide Charts festlegen (dann verbraucht das Ampere Chart eben ein bisschen mehr Platz als notwendig). Wie das geht steht auch im Chart Wiki.
danke, das war der entscheidende tipp!!
