FHEM - Entwicklung => FHEM Development => Perl Ecke => Thema gestartet von: RichardCZ am 05 Mai 2020, 12:53:27
Titel: HoBo/FHEM App
Beitrag von: RichardCZ am 05 Mai 2020, 12:53:27
https://gl.petatech.eu/root/HomeBot/-/tags/static
9.8MB, bei mir läuft es (naja ... sagen wir es startet) mit
sudo ./HoBo /opt/HomeBot/hobo.cfg
Ich sehe zumindest unter http://localhost:8083/fhem?room=all etwas ;-)
Perl 5.30.2 und Module sind mit drin, aber wird vermutlich nicht bei jedem (oder nur den wenigsten) laufen, denn
er braucht immer noch ein paar Systembibliotheken. Falls man die in ausreichender Version hat, sollte es aber tun.
$ ldd HoBo
        linux-vdso.so.1 (0x00007ffe7b3f3000)
        libm.so.6 => /usr/lib/libm.so.6 (0x00007f1950722000)
        libcrypt.so.1 => /usr/lib/libcrypt.so.1 (0x00007f19506e8000)
        librt.so.1 => /usr/lib/librt.so.1 (0x00007f19506dd000)
        libc.so.6 => /usr/lib/libc.so.6 (0x00007f1950517000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 => /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f1950c20000)
        libpthread.so.0 => /usr/lib/libpthread.so.0 (0x00007f19504f5000)
edit: 12.9MB, dafür ist folgendes im Speckgürtel vorhanden:
use Attribute::Handlers
use Data::Dumper
use Digest::MD5
use Export::Attrs
use File::Copy
use IO::Socket
use JSON::XS
use MIME::Base64
use Moo
use Net::MQTT::Constants
use Net::MQTT::Message
use Net::MQTT::TopicStore
use Net::SNMP
use Net::SSLeay
use POSIX
use Protocol::WebSocket
use Readonly
use Text::Iconv
use Tie::Hash::NamedCapture
use URI::Escape
use XML::Simple
Titel: Antw:HoBo/FHEM App
Beitrag von: RichardCZ am 05 Mai 2020, 13:47:03
Also damit keine Missverständnisse auftreten:
Diese 12+MB (tendenz steigend) App enthält den Perl Interpreter, evtl. benötigte CORE Module, ein paar zusätzlich installierte CPAN Module (inklusive deren .so Dateien)
Die Dateil läuft momentan nur unter x86_64, weil mir ne ARM-basierte VM fehlt und ich das auf meinem armen Beaglebone nicht bauen werde.
Es braucht immer noch das reguläre HoBo/FHEM Verteichnis, insbesondere mit den zur Laufzeit nachgeladennen Modulen unter FHEM (xx_Modulname), docs, www und so
Aber man spart sich eben perlbrew/Perl Interpreter, und das ganze Modulgefrickel. Ich werde jetzt mehr Speck reinbuttern, um zu sehen wie umfangreich das Environment ausfallen kann.
Schon jetzt ist das Luxus (siehe Modulliste)
Beitrag von: rudolfkoenig am 05 Mai 2020, 13:59:17
ZitatSchon jetzt ist das Luxus (siehe Modulliste)
Klar, Luxus ist ja auch relativ :)
FHEMWEB braucht Compress::ZLib, falls die Daten komprimiert werden sollen, und Digest:SHA, falls man Websocket nutzen will.
Ist IO::Socket::SSL und IO::Socket::INET6 auch dabei?
Welche SSL-Bibliothek/Version wird verwendet?
Beitrag von: herrmannj am 05 Mai 2020, 14:16:38
bei IO::Socket::INET6 erhöhe ich auf IO::Socket::IP für besseren ipv6 support.
Wie und mit welcher Technik kann man diese app Pakete denn automatisiert erstellen und idealerweise auf user seite dynamisch? Anders gefragt, wie kann man dynamisch Abhängigkeiten hinzufügen?
Beitrag von: RichardCZ am 05 Mai 2020, 14:23:33
$ grep Compress::Zlib  HoBo
Binary file HoBo matches
$ grep IO::Socket::SSL  HoBo
$ grep IO::Socket::INET6 HoBo
Protocol::WebSocket ist ja dabei. ;-)
Ach ja und jetzt hat das Ding 21MB, weil es ist auch
https://metacpan.org/pod/CryptX
dabei. Mir ham's ja. Er will bei mir jetzt eine 1.1 SSL
$ ldd HoBo
        linux-vdso.so.1 (0x00007ffdfb22d000)
        libm.so.6 => /usr/lib/libm.so.6 (0x00007fc74c627000)
        libcrypt.so.1 => /usr/lib/libcrypt.so.1 (0x00007fc74c5ed000)
        librt.so.1 => /usr/lib/librt.so.1 (0x00007fc74c5e2000)
        libssl.so.1.1 => /usr/lib/libssl.so.1.1 (0x00007fc74c551000)
        libcrypto.so.1.1 => /usr/lib/libcrypto.so.1.1 (0x00007fc74c27a000)
        libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x00007fc74c260000)
        libc.so.6 => /usr/lib/libc.so.6 (0x00007fc74c098000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 => /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fc74cdf9000)
        libpthread.so.0 => /usr/lib/libpthread.so.0 (0x00007fc74c076000)
        libdl.so.2 => /usr/lib/libdl.so.2 (0x00007fc74c071000)
bei mir ist das momentan die openssl 1.1.1.g
@hermannj
$ grep IO::Socket::IP  HoBo
Auf Userseite ist nix mit dynamisch. Das läuft der Zielsetzung konträr.
Beitrag von: RichardCZ am 05 Mai 2020, 14:38:15
Fehlermeldungen sind natürlich unter aller Sau
Can't locate HoBo.pm in @INC (you may need to install the HoBo module) (@INC contains: lib . CODE(0x55e4bc05f780)) at !boot line 51.
24MB
IO::Interface::Simple und Paws::Polly dürfen noch nicht mitspielen,
ansonsten ist alles drin was FHEM braucht (grep nach uses/requires) und noch ein wenig mehr:
https://gl.petatech.eu/root/HomeBot/-/blob/4d6d6dd573ae1eb87454048781b8b17bf93f5828/resources/HoBo.bundle
Die Abhängigkeiten von jeder der gelisteten Dateien sind natürlich erfüllt. So braucht z.B. Export::Attrs -> PadWalker
etc. sind also nicht extra aufgeführt.
Beitrag von: RichardCZ am 05 Mai 2020, 16:24:04
Ist das geil ... ist das geil Aus der Prozesstabelle:
root     1629335  0.0  0.0  11632  1816 ?        Ssl  16:19   0:00 HomeBot-x86_64.AppImage hobo.cfg
root     1629338  0.2  0.2  98712 36416 pts/5    S    16:19   0:00 HomeBot-x86_64.AppImage hobo.cfg
Tut alles. :-) Auch TTS. 29MB
-rwxr-xr-x  1 root root 29712424 May  5 16:18 HomeBot-x86_64.AppImage
KEINE OS Abhängigkeit mehr.
$ ldd HomeBot-x86_64.AppImage
        not a dynamic executable
Momentan muss ich das Teil noch im Installationsverzeichnis starten, weil er mit ein paar Pfaden Probleme hat, aber Details...  :)
Beitrag von: RichardCZ am 05 Mai 2020, 16:28:53
Muhahaha! Schwarze Magie:
$ pwd
/data/proj/fhem/trunk/fhem
$ ./HomeBot-x86_64.AppImage fhem.cfg
root       1629647  0.0  0.0  11608  1776 ?        Ssl  16:26   0:00 ./HomeBot-x86_64.AppImage fhem.cfg
root       1629650  0.2  0.2  95184 33996 pts/20   S    16:26   0:00 ./HomeBot-x86_64.AppImage fhem.cfg
