hallo zusammen,
ich habe die letzten beiden tage die idee von erwin zum cachen der svg plots Link (http://forum.fhem.de/index.php?topic=11053.0) ein wenig ausgebaut und automatisiert. der effekt ist auf meiner recht schnellen diskstation schon sehr angenehm. ich vermute auf langsameren systemen ist es noch gravierender.
das ganze ist im proof of concept stadium und einige punkte für die weiterentwicklung hab ich in dem thread oben schon kurz angerissen.
gibt es 'offizielle' meinungen ob es sinnvoll ist die idee weiter zu entwickeln um sie ins web modul zu integrieren?
andre
Ich kann es gerne in FHEMWEB integrieren, falls ich einen Patch bekomme.
Motto: small is beautiful, oder auch: lieber weniger Features als mehr. :)
gibt es hier Fortschritte? Das erstellen von 5 Plots auf dem Raspberry dauert schon mal 30 Sekunden, in denen der Kleine 100% ausgelastet ist...
eine version des patches sollte inzwischen ganz normal teil bin fhem sein. schau mal in der commandref: attribut SVGcache.
andre
ich habe in dem WEB-Modul das Attribut "SVGcache" auf "on" gesetzt.
Wenn ich die "Everything" Seite mit den ganzen Plots mehrfach lade ergibt sich aber keine Performance-Verbesserung. Ich benutze FHEM 5.5.
Andreas
das cachen betrifft nur plots die komplett in der vergangenheit liegen.
wenn du zwei mal einen tag zurück blätterst und dann ein man vor solltest du z.b. einen unterschied sehen.
andre
