vorneweg, falls das Thema in ein anderes Forum gehört (mir war jetzt aber keines passender), bitte entschuldigt und es möge ein Admin verschieben.
Ich habe mir das Türschloss Abus HomeTec Pro CFA3010 besorgt zur Nachrüstung einer bestehenden Haustür, die Inklusion hat einwandfrei funktioniert.
Derzeit bin ich aber noch am überlegen wie ich die Türöffnung von Außen am elegantesten löse. Abus selber stellt ja eine Fernbedienung und ein Keypad zur Verfügung. Die Fernbedienung finde ich persönlich nicht so gelungen, hat Batterien und dazu hat man doch wieder ein zusätzliches Teil dabei. Also eigentlich ein Schlüssel mit der zusätzlichen Option dass die Batterie leer werden kann.
Da hier ja schon ein paar Leute dieses Schloss haben wollte ich mal nachfragen wie Ihr das gelöst habt? Hat einer das per Smartphone gelöst? Oder über einen RFID Chip mit Einbindung über zwave? Wenn ja wie?
ekur
Gerde erst gesehen....
Die Tür wird bei mir per Telegram geöffnet ersatzweise per VPN über die Webseite von FHEM.
Bei der Verwendung von Telegram würde ich aber aus Sicherheitsgründen MsgDialog einsetzen.
Bei Bedarf kann ich den dazu passenden Dialog zur Verfügung stellen.
@subseven: Da ich auch überlege mir das Abus Schloss zu holen, wäre das sicherlich interessant.
Ich überlege aktuell noch ob und wie ich das dann sinnvoll steuern könnte
Hier als RAW-Import der Dialog:
defmod Kellerschoss_Dialog msgDialog {\
"2. Kellertür": {\
"match": "Kellertür",\
"message": [\
"(Entriegeln) (Verriegeln) (AutoLock) ",\
"TelegramBot_MTYPE=queryInline (%me%) ",\
"Aktueller Zustand",\
"Türkontakt [KE_FK_Kellertuer:state] / [KE_Tuer:STATE]"\
"Entriegeln": {\
"match": "(Entriegeln)",\
"commands": [\
"{fhem (\"setreading $SELF $recipient_Room $message\");;;; fhem (\"set KE_Tuer open\")}"\
"message": [\
"Kellertür $message"\
"Verriegeln": {\
"match": "(Verriegeln)",\
"commands": [\
"{fhem (\"setreading $SELF $recipient_Room $message\");;;; fhem (\"set KE_Tuer close\")}"\
"message": [\
"AutoLock": {\
"match": "(AutoLock)",\
"commands": [\
"{fhem (\"setreading $SELF $recipient_Room $message\");;;; fhem (\"set KE_Tuer open\");;;; fhem (\"define at_AutoLock at +00:00:20 set KE_Tuer close\")}"\
"message": [\
"Kellertür wird für 20 Sekunden geöfnet"\
attr Kellerschoss_Dialog allowed rr_Pascal
attr Kellerschoss_Dialog room msg
Das Attribut allowed entsprechend der Berechtigungen anpassen
Hallo ekur,
ich habe mir schon im letzten Jahr ein Abus HomeTec Pro CFA3010 Türschloss gekauft und es unter "OpenHAB" betrieben. Bedient habe ich es mit einem ekey Fingerabdrucksensor, den ich über einen FIBARO Smart Implant in "OpenHAB" integriert habe. Dazu musste ich den allerdings in das Steuergerät einbauen, was auf Grund der Klemmanschlüsse des Steuergerätes kein Problem war.
Geöffnet und geschlossen wurde das Türschloss jedes Mal, wenn der Fingerabdrucksensor einen Finger erkannt hat.
Jetzt wollte ich diese Konfiguration auf mein FHEM-System umziehen, habe aber dabei zwei Probleme:
1) Egal, wie ich das Türschloss inkludiere (normal (S0 Mode) oder sicher (S2 Mode)), ich kann es nicht bedienen. Wie hast Du das Türschloss angelernt und kannst Du alle Parameter setzen ("config") und das Schloss problemlos ansteuern?
2) Das gleiche Problem habe ich mit dem FIBARO Smart Implant. Dort werden zwar mehr Daten angezeigt und ich kann auch Parameter setzen, aber ich kann die Eingänge nicht auslesen oder Ausgänge ansteuern.
Wenn diese Lösung funktionieren würde (bei S2 Mode), könnte man die Vorteile einer AES256-verschlüsselten Verbindung nutzen...
K_Störtebeker
Meines Wissens ist S2 (SECURITY Version 2) in FHEM nicht implementiert.
Hallo Herr König,
Sie haben vollkommen Recht und ich wollte meinen Beitrag gerade korrigieren. Aber Sie waren schneller...
Wie erfolgt denn die Anbindung von S2 in openhab?
Das openhab-z-wave-bindung unterstützt meines Wissens nach genauso wie FHEM kein S2. Mir ist auch nicht bekannt, dass daran in openhab oder FHEM entwickelt wird. Die Ansteuerung von S2 verbietet (vereinfacht formuliert) Zugriffe auf das Serial API und das bedeutet eine deutliche Änderung an vorhandenem Programmcode.
Einzige mir einfallende Variante ist die Anbindung von S2 über zway.
In FHEM könnte man sich bspw. die Anbindung von zway über MQTT anschauen. Das wäre zumindest ein interessanter Experimentieransatz. Erfolg verspreche ich aber nicht ;) .
Gruß, Christian
Moin moin Krikan,
auch Deine Antwort ist richtig. OpenHAB bietet die S2-Verschlüsselung auch nicht :( Aber ich bin dann wieder zu FHEM zurückgegangen, weil OpenHAB eine grauenvolle EnOcean-Unterstützung bietet. Und die ist wichtig für die Ansteuerung meiner Klimaanlage...
Aber ich habe ein Problem mit der Inklusion des Türschlosses. Dafür mache ich aber einen eigenen Thread auf...
Das Schloss betreibe ich erfolgreich mit FHEM. Das Inkludieren erfolgt per S1. Dazu wie im Handbuch beschrieben das Schloss inkludieren. Wichtig bei mir war, dass das Schloss erst auf Werkseinstellungen zurück gesetzt wurde, dann auf S1 gestellt und dann in unmittelbarer Nähe des Controllers die Inklusion durchgeführt.
Es lassen sich alle Configs setzen und auch Auslesen.
Wie stellt man das Schloss auf S1? Laut Handbuch gibt es nur S2 und S0.
Es gibt kein S1. S0 ist die "alte" SECURITY-Class Version 1; S2 ist die "neue" SECURITY Version 2. Version 2 wird von FHEM nicht unterstützt.
Danke, das ist verständlich, deswegen gibt es auch beim SChloss nur S0 und S2.
Ich habe das Schloss neu gekauft, aber nach diversen erfolglosen Inklusionsversuchen natürlich auch mal werksresetted (und danach natürlich auch wieder auf S0 gestellt).
Hallo ekur,
ich hab das bei mir so umgesetzt, dass man mittels Google Home das Schloss per Sprachsteuerung öffnen kann. Geöffnet wird erst nach einer Pin-Code-Abfrage.
Grüße,
Ingo
Zitat von: x-ingo am 29 August 2021, 12:11:17
Hallo ekur,
Grüße,
Ingo
Hi Ingo, das hört sich sehr interessant an. Könntest Du dazu ein paar Details hier "loswerden" ;)
Wie hast Du zum einen eventMap, stateFormat gesetzt und sonstige relevante Attribute? Wie hast Du für GoogleHome die ansteuerbaren Kommandos aufbereitet? Bei mir taucht zwar das Gerät in der Google Home App auf aber ansteuern kann ich es nicht mit Sprachkommandos... oder ich benutze die falschen.
da hier noch fleissig der alte Thread verwendet wird noch eine kurze Rückmeldung von mir nach über einem Jahr Betrieb:
Die Steuerung erfolgt zum einen über eine i-Button (1-Wire) Integration an der Türklingel und zum anderen per Telegram, hier über die Belegung mittels Favoritenmenü, es wird in Telegram also kein Befehl eingegeben sondern ein Menü mit Buttons verwendet.
Die Zweigleislösung hat sich in der Vergangenheit schon bewehrt bei Ausfall des Mobilnetzes.
Was zum Schloss selber:
Hier habe ich nach ca genau einem Jahr die Batterien (Original) zum ersten mal getauscht, wobei ich erfolgreich die Batteriewechselwarnung einen Monat lang ignoriert habe. In dem Zeitraum hatten wir ca 3000 Türoperationen. Seit Mitte Mai hatte ich die Fujitsu HR-3UTI Akkus im Schloss, und diese Mitte August gegen die Fujitsu HR-3UTHCEU-4B Akkus getauscht. Warum? Einfach zum Testen wie lange die Tür mit Akkus mit 2450mAh betrieben werden kann. Die anderen Akkus (die ich in allen Thermostaten nutze) sind Mitte August von der Tür mit 40%, aber ohne Tauschwarnung angegeben worden. Inzwischen habe ich festgestellt dass die Prozentausgabe der Tür auch relativ schnell bei den neuen Akkus auf 40% gesunken ist, auch hier ohne Tauschwarnung.
Nachteile des Schlosses: Ich habe Reaktionszeiten über Z-Wave zwischen einer und drei Sekunden, wobei das beim Öffnen über Telegram nicht ins Gewicht fällt da das Öffnen bereits angestossen wird bevor ich an der Haustür ankomme.
