ich stelle hier mal mein Problem ein,
da im Anfängerforum es nicht beantwortet werden konnte.
Ich habe das Problem, dass bei Abfrage des des Googlekalenders die Termine um einen Tag verschoben sind.
In den FHEM-Logfiles steht aber das richtige Datum.
Ich muss Termine immer für einen Tag später eintragen.
Es läuft auf einer Fritzbox.
Woran kann das liegen?
Thomas
Hi!
Wie hast du das denn in FHEM eingebunden? Bitte Code und Logfilemeldungen posten!
Sonst kann man das nicht nachvollziehen...
MfG, MisterEltako.
Hier die Codes und Logfile:
define Hauskalender Calendar ical url http://www.google.com/calendar/ical/stjekh06sdfsdfvfapck27cfls%40group.calendar.google.com/private-4de514d4f1sdfsdfsdf6778ccade23/basic.ics 900
define KL_GartenRunter at *{sunset("HORIZON=-2",120,"15:00","23:00")} {fhem "set Hauskalender update";;if(index((fhem "get Hauskalender full modeStart"),"Garten_nicht")>0){fhem "set dGarten_nicht on"} else {fhem "set dGarten_nicht off"};;fhem("set KL_Garten off") if(Value("dGarten_nicht") eq "off") }
Logfile:
2013.02.13 23:49:09 3: get Hauskalender full modeStart : 8fdmti0ctuosdfsdfd98v8googlecom known start 01.11.2012 00:00:00-15.04.2013 00:00:00 Heizung Köln
s6otnjulpofrsdfsdt7e80 known start 13.02.2013 00:00:00-14.02.2013 00:00:00 test8
Test 8 ist ein Termin ganztags am 14.02
Hier ein neuer Test, mit einem Termin (test 16) ganztags vom 16-17.2.
Ich habe ihn über 2 Tage angegeben, damit er noch aktiv ist:
2013.02.16 22:14:06 3: get Hauskalender full modeStart : 8fdmti0ctuovdsfd98v8googlecom known start 01.11.2012 00:00:00-15.04.2013 00:00:00 Heizung Köln
q8282oucqdsdfsdflt6lm2tsgooglecom new start 15.02.2013 00:00:00-17.02.2013 00:00:00 test16
Man sieht, dass er vom 15-16.2 läuft.
Thomas
noch einen Test von heute.
Ich habe einen neuen Termin für morgen den 18.02 eingetragen.
Diesmal nicht ganztags, sondern von 8:30-12:30
Es kommt aber der 17:02 zurück:
8fdmti0dfgdf2dfg98v8googlecom known start 01.11.2012 00:00:00-15.04.2013 00:00:00 Heizung Köln
7r39b2hjbdfdfgode2sggooglecom new start 17.02.2013 08:30:00-17.02.2013 12:30:00 Neuer Termin
kann mir keiner helfen?
Ich verstehe einfach nicht, wieso das nur bei mir so ist.
Es funktioniert, halt nur um einen Tag verschoben
Thomas
hast Du evtl. in Deinem google-account ne komische Zeitzone eingetragen?
=8-)
nee leider nicht,
steht auf Berlin (+1)
Thomas
hab's grad getestet.
Googlecalendar: Eintrag 26.02.13 09:00-10:00 Test
Ausgabe fhem:
<uid> new upcoming 26.02.2013 09:00:00-26.02.2013 10:00:00 Test
Tut wie erwartet.
Leider keine Ahnung warum das bei Dir nicht so funktioniert.
Das Modul hat Boris geschrieben, ich weise ihn mal per PN auf diesen Fred hin, evtl hat er ne Idee.
Gruß, Uli
Ich habe gerade auch nochmal getestet.
Dabei habe ich weiteres Phänomen entdeckt.
Die Verschiebung um einen Tag findet nur 2013 statt!
2012 und 2014 sind richtig.
Kann es mit anderen Dateien zusammenhängen?
Ich noch die nrw.holiday eingebunden und
noch Schulferienkalender.
Können die irgendwie stören?
Thomas
die Zeitberechnung hatte mal einen Bug, den ich schon vor längerem behoben habe. Bist Du auf der aktuellen Version von fhem.pl und Calendar?
Läuft Dein fhem-Rechner in der richtigen Zeitzone?
Boris
Hallo Boris,
bin Ende letzen Jahres umgestiegen auf FHEM.
Eine dumme Frage.
Wie kann ich den ein Update machen?
Gibt es da einen Befehl oder muss ich die Datein per Hand kopieren?
Thomas
hab jetzt den Befehl "Update" eingegeben.
Ist durchgelaufen, allerdings läuft FHEM jetzt nicht mehr.
Startet nicht mit folgendem Fehler :
./perl: can't load library 'libnsl.so.0'
Was kann ich da machen?
> Ich hab es gefunden.
Es lag an einer Lib : 70_SolarView.pm
Also vielen Dank an alle,
speziell an Boris.
Es funktioniert nun!
Ich wusste nicht, dass man nach der Installation von dem fhem-5.3-fb7390.image noch ein Update machen sollte.
Ich hab das Image im Januar nochmal neu installiert.
Ich hätte gedacht, dass es dann aktuelle ist.
Außerdem ist für einen Anfänger so ein Update eine böse Falle.
Die 70_SolarView.pm wurde mit einer nicht funktionierenden Version ausgetauscht.
Ich hab die Datei dann neu aus dem Contrib geladen, dann hat es funktioniert.
Vielen Dank!!
Das ist so nicht ganz korrekt: Das nicht ausgetauschte original 5.3 70_SolarView.pm funktioniert nicht mehr mit dem neuen fhem.pl, weil die Funktion readingsUpdate umbenannt wurde. Das ist aber in der nicht per update verteilten SVN Version von 70_SolarView.pm gefixed.
Ich hatte auch große Probleme mit dem Einbinden des Google Kalenders. Ich habe meinen Arbeitsplan im Googlekalender hinterlegt. Da dies ein wiederkehrender Schichtrhythmus im 4 Wochen Zyklus ist, habe ich ihn auch so als wiederkehrenden Termin angelegt. Zum Beispiel: aller 4 Wochen Fr, Sa und So jeweils von 6:00 bis 18:00 Uhr. Im Googlekalender und auch im Handy wurden die Daten entsprechend gleich und so wie eingegeben angezeigt, nur hier im FHEM waren die Tage zum Teil um einen Tag versetzt ( nach vorn, also einen Tag früher ).
Ich habe dann nach dem Posting von "UliM"die Tage einzeln als wiederkehrende Tage im 4 Wöchigen Rhythmus angelegt und siehe da, es funktioniert. ALs Beispiel: Fr aller 4 Wochen von 6:00 bis 18:00 Uhr, Sa aller 4 Wochen von 6:00 bis 18:00 Uhr usw.
Ist zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber die Heizungs.- und Rolladensteuerung funktionieren seit dem fehlerfrei. Danke
Hallo ihr lieben, habe das selbe Problem. Ich habe wiederkehrend Einzeln für Samstag und Sonntag Wochende als wiederkehrend eingerichtet. Allerdings fängt in fhem das Wochende am Sonntag an und geht bis einschließlich Montag, also genau einen Tag versetzt. Habe auch zum testen die Tage nicht als "ganztägiges Ereignis gemacht sondern von 0:05 h 23:55. trotzdem ändert sich nichts. Hat jemand eine Idee.
