FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: CBSnake am 19 Mai 2020, 06:55:16
Titel: Nach Update keine Steuerung von Shelly über MQTT
Beitrag von: CBSnake am 19 Mai 2020, 06:55:16
Guten Morgen,
heute früh lief das automatische Update. Seitdem lassen sich meine Shelly nicht mehr schalten.
Daten wie z.b. Power etc kommen auch nicht mehr an. Auf die schnelle finde ich im Logfile keinen Fehler, Verbose ist aber auch auf minimal ;-)
Ich dreh den Log nachher mal hoch und schau ob was ausgegeben wird.
Habt ihr evtl auch Probleme?
Achim
Nachtrag Log:
2020.05.19 07:03:55.761 3: MQTT2_DEVICE set steckdose_15 on
2020.05.19 07:03:57.766 3: MQTT2_DEVICE set steckdose_15 off
2020.05.19 07:03:59.265 3: MQTT2_DEVICE set steckdose_15 on
2020.05.19 07:04:02.675 3: MQTT2_DEVICE set steckdose_15 off
2020.05.19 07:04:52.491 5: in:  PINGREQ: (192)(0)
2020.05.19 07:04:52.491 4:   MQTT2_FHEM_Server_192.168.222.74_4952 DVES_14C5D3 PINGREQ
2020.05.19 07:04:52.492 5: out: PINGRESP: (208)(0)
2020.05.19 07:04:55.208 3: MQTT2_DEVICE set steckdose_15 on
2020.05.19 07:04:55.209 5: MQTT2_FHEM_Server: PUBLISH shellies/shellyswitch25-690E04/relay/1/command on
2020.05.19 07:04:56.013 5: in:  PINGREQ: (192)(0)
2020.05.19 07:04:56.014 4:   MQTT2_FHEM_Server_192.168.222.51_53703 DVES_500C54 PINGREQ
2020.05.19 07:04:56.014 5: out: PINGRESP: (208)(0)
2020.05.19 07:04:56.741 3: MQTT2_DEVICE set steckdose_15 off
2020.05.19 07:04:56.742 5: MQTT2_FHEM_Server: PUBLISH shellies/shellyswitch25-690E04/relay/1/command off
2020.05.19 07:04:58.134 3: MQTT2_DEVICE set steckdose_15 on
2020.05.19 07:04:58.135 5: MQTT2_FHEM_Server: PUBLISH shellies/shellyswitch25-690E04/relay/1/command on
Titel: Antw:Nach Update keine Steuerung von Shelly über MQTT
Beitrag von: rudolfkoenig am 19 Mai 2020, 09:19:30
Was alles wurde mit update beglueckt? FHEM, shellies?
Es melden sich offensichtlich mehrere Geraete an dem MQTT2_SERVER an (das meine ich aus den PINGREQ Zeilen abzuleiten), aber diese werden nicht geschaltet (siehe CID). Sieht man PINGREQ von steckdose_15 (aka DVES_690E04)?
Was ist das Ergebnis von
list TYPE=MQTT2_SERVER subscriptions
und
list TYPE=MQTT2_SERVER lwt
Beitrag von: Otto123 am 19 Mai 2020, 09:21:03
Du meinst Shelly Original Firmware Update?
Habe ich jetzt mit meinem PlugS gerade mal gemacht, es funktioniert alles wie vorher ;)
Beitrag von: 87insane am 19 Mai 2020, 11:33:13
Hast du ggf die topics verdreht? So das die Geräte sich nun unter anderem Namen melden?
Gesendet von meinem LM-G810 mit Tapatalk
Beitrag von: CBSnake am 19 Mai 2020, 14:11:05
nur FHEM wurde geupdatet. Hab nun mal das Backup eingespielt, dann ging's wieder, dann nochmals das Update, geht weiterhin. Da hatte sich wohl irgendwas verschluckt.
