ich habe da gleich mehrere Fragen:
Ich würde gern eine Variable in fhem nutzen, die einen Wert zwischen 1 und 59 annehmen kann ; initialisiert mit 30.
Diese Variable soll verwendet werden, um in fhem Timer zu modifizieren/definieren. z.B.:
define myTimer at +00:45:00 {zzgl. Variablenwert (in min)} set mySwitch on-for-timer {Variablenwert}oder
define myTimer2 at *05:00:00 zzgl. Variablenwert (in min)}
- Wie erzeuge ich eine solche Variable - mit Initialisierung auf 30?
- Wie erstelle ich den Timer, mit einem variablen Startzeitpunkt?
- Wie setze ich das in die FS20 on-for-timer Steuerung ein?
Wie kann ich diese Variable über die TabletUI einstellen?
Ich dachte da an einen Drehknopf:
<div data-type="knob"
data-device="meineVariable"
data-min="1"
data-max="59"
data-step="1"
data-unit="min"
data-fgcolor="blue"
class="display-center tall">
</div>
Wie muss ich den Knopf ggf. anpassen?
Danke für eure Hilfe.
eine Variable in FHEM ist im weitesten Sinne ein Reading in einem Device. Das kannst Du mit Funktionen wie ReadingsVal() auslesen siehe https://fhem.de/commandref_DE.html#perl
Zum Üben kannst Du einen Dummy nehmen. Code für die Raw Def
define variable dummy
setreading variable wert 30
für die Zeit musst Du rechnen. siehe perfunc https://fhem.de/commandref_DE.html#at
und Rechnen mit Zeitangaben https://wiki.fhem.de/wiki/Zeitangaben,_rechnen_mit
Oder einfach noch ein sleep nehmen:
define myTimer at +00:45:00 {my $zeit=ReadingsNum('variable','wert',0)*60;;fhem("sleep $zeit;;set mySwitch on-for-timer $zeit}
Bei set ... geht auch set magic siehe Doku für set https://fhem.de/commandref_DE.html#set
set mySwitch on-for-timer [variable:wert]
Wie das mit TabletUI geht kann nicht nicht sagen.
