FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: outhouse am 16 Februar 2013, 11:15:24
Titel: RSSI-Wert / RSSIMonitor
Beitrag von: outhouse am 16 Februar 2013, 11:15:24
Hallo
Habe 2 wohl 2 nicht so intelligente Fragen:
RSSI-Wert
Wenn ich nach dem optimalen RSSI-Wert google, finde ich widersprüchliche Angaben. Der HMS100T sendet ca. alle 5 Minuten die Temperatur. ISt die Antenn so ausgerichtet, dass der RSSI-Wert zwischen - 70 und - 80 liegt, werden alle Daten empfangen und den Log geschrieben. Richte ich die Antenen mit einem Wert von - 50 bis - 60 aus, empfange ich die Temperaturwerte nur noch sporadisch.
Was ist eigentlich der optimale RSSI-Wert?
RSSIMonitor
Die PL-Datei habe ich auf die Fritzbox gespitzt. Im FHEM habe ich folgende Ergänzungen vorgenommen:
attr CUL_1 addvaltrigger 1
define RSSI.log FileLog ./log/RSSI.log .*:RSSI.*
Das funktioniert wunderprächtig. Die RSSI-Werte können sehr schön in der Log-Datei angesehen werden.
Mit dem RSSI-Monitor sollen diese Werte auch noch ausgewerdtet werden. Nur... verd.... Wie starte ich diesen RSSIMonitor?
# 4. Run the log file through RSSImonitor:
#   RSSImonitor.pl < /path/to/RSSI.log
Chris
