Ich habe hier eine FHEM Installation, die Apache als Proxy/ReverseProxy verwendet. Das funktioniert  auch alles soweit, allerdings gibt es ein eigenartiges Verhalten wenn ich FHEM Files in der FHEMWEB Oberfläche im Browser öffne. Sobald die Files irgendetwas enthalten, das wie HTML aussieht z.B. "<IN>" in den gplot Files, dann wird der Inhalt des Files im Browser verändert. Das sieht für mich so aus, als ob der Apache oder wer auch immer, das als HTML interpretiert und versucht zu "reparieren", indem er z.B. "</in>" ans Ende setzt und alles, was in "<>" steht in Kleinbuchstaben wandelt.
Als Beispiel hier mal ein Screenshot des FHEM Editors für ein Standard Gplot File.
Das passiert nur, wenn http über den Apache läuft, wenn ich mich per VPN auf den Server einlogge und auf die lokalen Adressen gehe, ist alles OK, die Files selbst enthalten die Anhängsel natürlich nicht.
Hat irgendjemand eine Idee was da los ist?
				Wie sieht die Config Deines Proxys aus?
				Benutzt du in der Proxy Config ProxyHTMLDocType (http://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_proxy_html.html#proxyhtmldoctype)?
ZitatIf the first form is used, mod_proxy_html will also clean up the HTML to the specified standard. It cannot fix every error, but it will strip out bogus elements and attributes. It will also optionally log other errors at LogLevel Debug.
<VirtualHost *:80>
    ServerName           Domain
    RedirectPermanent    / https://Domain/
    RewriteEngine on
    RewriteCond %{SERVER_NAME} = Domain
    RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
    ServerName          Domain
    SSLEngine           on
    SSLProtocol         all -SSLv2 -SSLv3
    SSLCipherSuite      ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:EC...
    SSLHonorCipherOrder on
    SSLCompression      off
    SSLOptions          +StrictRequire
    #Use RootDir /var/www/fhemweb  # hier sollte ein V...
    ProxyPass  /.well-known !
    Alias /.well-known "/var/www/proxy/.well-known"
    <Directory "/var/www/fhemweb/.well-known">
       order allow,deny
       allow from all
       AllowOverride All
       AddDefaultCharset Off
    </Directory>
    RewriteEngine on
    RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket [NC]
    RewriteRule /fhem(.*)           ws://localhost:2019/fhem$1 [P]
    RewriteCond %{HTTP:Upgrade} !=websocket [NC]
    RewriteRule /fhem(.*)           http://localhost:2019/fhem$1 [P]
    ProxyRequests Off
    ProxyVia Off
    ProxyPreserveHost       Off
    ProxyPass          /fhem http://Hostname:2019/fhem
    ProxyPassReverse   /fhem http://Hostname:2019/fhem
    #Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000"
    <Proxy *>
        Order deny,allow
        Allow from all
        AuthType Basic
        AuthName "Password Required"
        AuthUserFile /etc/fhem-htpasswd
        Require valid-user
    </Proxy>
    SetOutputFilter INFLATE;proxy-html;DEFLATE
    SSLCertificateFile          /etc/letsencrypt/live/Domain/fuLachanfall.pem
    SSLCertificateKeyFile       /etc/letsencrypt/live/Domain/prIckes.pem
    Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
</VirtualHost>
Einige Zeilen sind gekürzt, der richtige Domainname ist durch "Domain" bzw. der richtige Hostnamen durch "Hostnamen" ersetzt.
				Wie sieht die Konfiguration von mod_proxy_html aus?
				Bin jetzt nicht sooo tief im apache, aber könnte es "SetOutputFilter" sein?
https://httpd.apache.org/docs/2.4/filter.html (https://httpd.apache.org/docs/2.4/filter.html)
Und der Inhalt von Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
ProxyHTMLLinks  a               href
ProxyHTMLLinks  area            href
ProxyHTMLLinks  link            href
ProxyHTMLLinks  img             src longdesc usemap
ProxyHTMLLinks  object          classid codebase data usemap
ProxyHTMLLinks  q               cite
ProxyHTMLLinks  blockquote      cite
ProxyHTMLLinks  ins             cite
ProxyHTMLLinks  del             cite
ProxyHTMLLinks  form            action
ProxyHTMLLinks  input           src usemap
ProxyHTMLLinks  head            profile
ProxyHTMLLinks  base            href
ProxyHTMLLinks  script          src for
Der Rest ist auskommentiert.
				Hast du testweise den Filter für proxy-html mal ausgeschaltet um eingrenzen zu können ob es an mod_proxy_html liegt? Deflate/Inflate machen sowas sicher nicht.
Es sieht so aus als würde das Markup irgendwie "repariert" werden.
Was mich stutzig macht an dem was du gepostet hast, ist, dass der Filter ohne ProxyHTMLEnable gar nicht funktionieren würde, d.h. es muss irgendwo noch mehr Config geben. grep mal nach ProxyHTML in /etc/apache2 - vielleich ist noch in einer anderen Config was.
				Ich würde auch so vergehen:
Mal einiges Auskommentieren und prüfen, ob es dann noch geht bzw. eventuell der Fehler "weg" ist ....
