Ich habe viele DOIFs am laufen, mit allen Möglichen Features. Aber die Poolheizung will einfach nicht!
Ich will abschalten, wenn die Rücklauftemperatur über 3 Minuten lang weniger als 0.2° wärmer ist als die Vorlauftemperatur.
Dazu habe ich folgendes gemacht:
define Poolpumpe_automatik_di DOIF ([9:30] or [10:00] or [12:30] or [15:00] or [17:00]) ( { PoolPumpe("on", "Morgens anpumpen");; } ) DOELSEIF\
(([Pool_Wassertemperatur:temperature] <[Wetterstation:temperature]) and ([SolarAkt:Body_Data_PAC_Value] < 1000) ) ( { PoolPumpe("on", "Aussentemperatur hoch genug");; } ) DOELSEIF \
(([Pool_Wassertemperatur:temperature] - 1 <[Wetterstation:temperature]) and ([SolarAkt:Body_Data_PAC_Value] > 1000) and ([SolarAkt:Body_Data_PAC_Value] < 2000)) ( { PoolPumpe("on", "Solar Power 1000W-2000W");; } ) DOELSEIF \
(([Pool_Wassertemperatur:temperature] - 2 <[Wetterstation:temperature]) and ([SolarAkt:Body_Data_PAC_Value] > 2000)) ( { PoolPumpe("on", "Solar Power groesser 2000W");; } ) DOELSEIF \
([Pool_Vorlauftemperatur:temperature] + 0.2 > [Pool_Ruecklauftemperatur:temperature]) ( { PoolPumpe("off", "Heizleistung zu gering- VL: " . ReadingsNum("Pool_Vorlauftemperatur","temperature",0) . " RL: " . ReadingsNum("Pool_Ruecklauftemperatur","temperature",0));; } )\
attr Poolpumpe_automatik_di DbLogExclude .*:0
attr Poolpumpe_automatik_di alias Poolpumpe automatisch steuern
attr Poolpumpe_automatik_di checkall all
attr Poolpumpe_automatik_di devStateIcon disabled:general_aus@red:initialize initialize:general_an@green:disable initialized:general_an@green:disable cmd.*:general_an@green:disable
attr Poolpumpe_automatik_di room Pool
attr Poolpumpe_automatik_di wait 0:120:120:120:180
Ich habe schon Fragezeichen an alle möglich Readings gemacht, "checkall" benutzt und rausgelassen, aber eben kam wieder die Nachricht:
Poolpumpe off: Heizleistung zu gering- VL: 22.9 RL: 24.7
Was ja eindeutig bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Ausführung die RL-Temperatur deutlich höher war als die VL-Temperatur. Die Temperaturen ändern sich extrem träge und stabil, ohne Sprünge, und werden sogar alle 15 Sekunden aktualisiert.
Wer kann mir helfen? Die Doku habe ich schon vorwärts und rückwärts durchgewälzt, aber irgendwie will es einfach nicht.
Edit: Gerade gemerkt, dass PoopPumpe ja eine Perl-Sub ist, die ich mitschicken sollte:
sub PoolPumpe {
my $sollzustand = shift;
my $msg = shift;
fhem("set Sonoff_Dose_1 $sollzustand");
fhem("set teleBot message Poolpumpe $sollzustand: $msg");
Log 3, "Poolpumpe $sollzustand: $msg";
Ich weiß nicht genau, aber die Berechnung würde ich in Klammern setzen. Bei den Vergleichen an sich brauchst Du sie in Deinem Fall nicht.
(([Pool_Wassertemperatur:temperature] - 2) <[Wetterstation:temperature] and [SolarAkt:Body_Data_PAC_Value] > 2000) Zumindest in der Doku steht es so: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Weitere_Anwendungsbeispiele
Und Perl macht erst den Vergleich und dann and -> https://perldoc.perl.org/perlop.html#Operator-Precedence-and-Associativity
Also das mit der Präzedenz würde mich wundern. Bei allen Programmiersprachen haben Berechnungen höhere Präzedenz als Vergleiche, so auch Perl (siehe von Dir verlinkte Seite).
Plus/Minus hat Präzedenz 8, Größer/Kleine hat 11, wobei 8 "Höher" als 11 bedeutet.
Ich vermute aktuell, dass ich eher noch einen Zustand brauche, in den das DOIF wechseln kann, wenn die Rücklauftemperatur ausreichend hoch ist.
Wenn Du meinst das DOIF eine Programmiersprache ist :)
Ja ich weiß - ist nicht logisch. 8) dann wundert mich aber die Doku.
Dann liefere doch mal bitte ein list zu dem fraglichen Zeitpunkt.
Wobei Du noch beachten musst (kann ich auf die Schnelle nicht verstehen) das DOIF quasi von "oben nach unten" durchgeht und beim ersten "true" einrastet. Sprich: dann werden weiter Bedingungen nicht mehr geprüft!
Also eventuell musst Du einfach umsortieren und die letzte Bedingung an den Anfang setzen
also:
((([Pool_Wassertemperatur:temperature] - 2) < [Wetterstation:temperature]) and ([SolarAkt:Body_Data_PAC_Value] > 2000))
ist das Gleiche, wie:
(Pool_Wassertemperatur:temperature] - 2 < [Wetterstation:temperature] and [SolarAkt:Body_Data_PAC_Value] > 2000)
@Damian änderst Du das dann eventuell in der Doku?
ja, beim nächsten Update
Aber auf meine ursprüngliche Frage weiß keiner eine Antwort? :(
Du hast aber auch noch kein list im "fraglechen" Zustand geliefert... ;)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,111639.msg1058805.html#msg1058805
Gruß, Joachim
und diesen Hinweis hattest Du probiert?
ZitatWobei Du noch beachten musst (kann ich auf die Schnelle nicht verstehen) das DOIF quasi von "oben nach unten" durchgeht und beim ersten "true" einrastet. Sprich: dann werden weiter Bedingungen nicht mehr geprüft!
Da habe ich wohl zu schnell gelesen... Sorry. Ich versuche eins nachzureichen! Danke schonmal für die Hilfe soweit.
So, das Problem ist immer noch da.
Umsortieren kann meiner Meinung nach nichts bringen, da der "fehlerhafte" Zustand schon der letzte ist!
Ich habe mehrere "lists" produziert, im folgenden das wahrscheinlich interessanteste. Ich habe das DOIF geändert, so dass es um 9:38 Uhr nochmal startet. Dann ist auch um 9:38 Uhr die Pumpe angegangen, und kurz danach habe ich das List gemacht. Wie man sieht, ist das DOIF in CMD1 (korrekt) und hat einen wait_timer für cmd_5 (auch korrekt). Aber warum steht hinter cmd_5 etwas von Solar_akt? Der hat doch mit cmd_5 gar nichts zu tun? Da sollten doch die beiden Temperaturen abgefragt werden? Sehr seltsam. Auf jeden Fall kam 9:42 Uhr die Meldung: "Poolpumpe off: Heizleistung zu gering- VL: 25.4 RL: 26.6".
CFGFN Pool.cfg
DEF ([9:38] or [10:00] or [12:30] or [15:00] or [17:00]) ( { PoolPumpe("on", "Morgens anpumpen"); } ) DOELSEIF
(([Pool_Wassertemperatur:temperature] <[Wetterstation:temperature]) and ([SolarAkt:Body_Data_PAC_Value] < 1000) ) ( { PoolPumpe("on", "Aussentemperatur hoch genug"); } ) DOELSEIF
(([Pool_Wassertemperatur:temperature] - 1 <[Wetterstation:temperature]) and ([SolarAkt:Body_Data_PAC_Value] > 1000) and ([SolarAkt:Body_Data_PAC_Value] < 2000)) ( { PoolPumpe("on", "Solar Power 1000W-2000W"); } ) DOELSEIF
(([Pool_Wassertemperatur:temperature] - 2 <[Wetterstation:temperature]) and ([SolarAkt:Body_Data_PAC_Value] > 2000)) ( { PoolPumpe("on", "Solar Power groesser 2000W"); } ) DOELSEIF
([Pool_Vorlauftemperatur:temperature] + 0.2 > [Pool_Ruecklauftemperatur:temperature]) ( { PoolPumpe("off", "Heizleistung zu gering- VL: " . ReadingsNum("Pool_Vorlauftemperatur","temperature",0) . " RL: " . ReadingsNum("Pool_Ruecklauftemperatur","temperature",0)); } )
FUUID 532fa99e-f33f-ee95-072d-d4453443d89aa8a9
MODEL FHEM
NAME Poolpumpe_automatik_di
NOTIFYDEV global,SolarAkt,Pool_Ruecklauftemperatur,Wetterstation,Pool_Vorlauftemperatur,Pool_Wassertemperatur
NR 1730
NTFY_ORDER 50-Poolpumpe_automatik_di
STATE cmd_1
TYPE DOIF
VERSION 21813 2020-04-30 10:05:47
2020-06-02 09:39:55 Device Pool_Ruecklauftemperatur
2020-06-02 09:38:00 cmd 1
2020-06-02 09:38:00 cmd_event timer_1
2020-06-02 09:38:00 cmd_nr 1
2020-06-02 09:39:55 e_Pool_Ruecklauftemperatur_temperature 26.8
2020-06-02 09:38:55 e_Pool_Vorlauftemperatur_temperature 25.4
2020-06-02 09:38:25 e_Pool_Wassertemperatur_temperature 25.9
2020-06-02 09:39:20 e_SolarAkt_Body_Data_PAC_Value 490
2020-06-02 09:39:30 e_Wetterstation_temperature 24.2
2020-06-02 09:37:08 mode enabled
2020-06-02 09:38:00 state cmd_1
2020-06-02 09:38:00 timer_01_c01 03.06.2020 09:38:00
2020-06-02 09:37:08 timer_02_c01 02.06.2020 10:00:00
2020-06-02 09:37:08 timer_03_c01 02.06.2020 12:30:00
2020-06-02 09:37:08 timer_04_c01 02.06.2020 15:00:00
2020-06-02 09:37:08 timer_05_c01 02.06.2020 17:00:00
2020-06-02 09:38:20 wait_timer 02.06.2020 09:41:20 cmd_5 SolarAkt
Regex:
accu:
cond:
0:
1:
2:
3:
4:
temperature ^Pool_Ruecklauftemperatur$:^temperature:
0:
1:
2:
3:
4:
temperature ^Pool_Vorlauftemperatur$:^temperature:
0:
1:
temperature ^Pool_Wassertemperatur$:^temperature:
2:
3:
4:
SolarAkt:
0:
1:
Body_Data_PAC_Value ^SolarAkt$:^Body_Data_PAC_Value:
2:
3:
4:
Wetterstation:
0:
1:
temperature ^Wetterstation$:^temperature:
2:
3:
4:
attr:
cmdState:
wait:
0:
0
1:
120
2:
120
3:
120
4:
180
waitdel:
condition:
0 ::DOIF_time_once($hash,0,$wday) or ::DOIF_time_once($hash,1,$wday) or ::DOIF_time_once($hash,2,$wday) or ::DOIF_time_once($hash,3,$wday) or ::DOIF_time_once($hash,4,$wday)
1 (::ReadingValDoIf($hash,'Pool_Wassertemperatur','temperature') <::ReadingValDoIf($hash,'Wetterstation','temperature')) and (::ReadingValDoIf($hash,'SolarAkt','Body_Data_PAC_Value') < 1000)
2 (::ReadingValDoIf($hash,'Pool_Wassertemperatur','temperature') - 1 <::ReadingValDoIf($hash,'Wetterstation','temperature')) and (::ReadingValDoIf($hash,'SolarAkt','Body_Data_PAC_Value') > 1000) and (::ReadingValDoIf($hash,'SolarAkt','Body_Data_PAC_Value') < 2000)
3 (::ReadingValDoIf($hash,'Pool_Wassertemperatur','temperature') - 2 <::ReadingValDoIf($hash,'Wetterstation','temperature')) and (::ReadingValDoIf($hash,'SolarAkt','Body_Data_PAC_Value') > 2000)
4 ::ReadingValDoIf($hash,'Pool_Vorlauftemperatur','temperature') + 0.2 > ::ReadingValDoIf($hash,'Pool_Ruecklauftemperatur','temperature')
days:
do:
0:
0 { PoolPumpe("on", "Morgens anpumpen"); }
1:
0 { PoolPumpe("on", "Aussentemperatur hoch genug"); }
2:
0 { PoolPumpe("on", "Solar Power 1000W-2000W"); }
3:
0 { PoolPumpe("on", "Solar Power groesser 2000W"); }
4:
0 { PoolPumpe("off", "Heizleistung zu gering- VL: " . ReadingsNum("Pool_Vorlauftemperatur","temperature",0) . " RL: " . ReadingsNum("Pool_Ruecklauftemperatur","temperature",0)); }
5:
helper:
DEVFILTER ^global$|^Pool_Ruecklauftemperatur$|^Pool_Wassertemperatur$|^Pool_Vorlauftemperatur$|^Wetterstation$|^SolarAkt$
NOTIFYDEV global|Pool_Ruecklauftemperatur|Pool_Wassertemperatur|Pool_Vorlauftemperatur|Wetterstation|SolarAkt
event 26.8,temperature: 26.8
globalinit 1
last_timer 5
sleepdevice SolarAkt
sleepsubtimer 0
sleeptimer 4
timerdev Pool_Wassertemperatur
timerevent 25.9,temperature: 25.9
triggerDev Pool_Ruecklauftemperatur
timerevents:
25.9
temperature: 25.9
timereventsState:
state: 25.9
temperature: 25.9
triggerEvents:
26.8
temperature: 26.8
triggerEventsState:
state: 26.8
temperature: 26.8
internals:
interval:
intervalfunc:
localtime:
0 1591169880
1 1591084800
2 1591093800
3 1591102800
4 1591110000
readings:
all Pool_Wassertemperatur:temperature Wetterstation:temperature SolarAkt:Body_Data_PAC_Value Pool_Vorlauftemperatur:temperature Pool_Ruecklauftemperatur:temperature
realtime:
0 09:38:00
1 10:00:00
2 12:30:00
3 15:00:00
4 17:00:00
time:
0 9:38
1 10:00:00
2 12:30:00
3 15:00:00
4 17:00:00
timeCond:
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
timer:
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
timers:
0 0 1 2 3 4
trigger:
triggertime:
1591084800:
localtime 1591084800
hash:
1591093800:
localtime 1591093800
hash:
1591102800:
localtime 1591102800
hash:
1591110000:
localtime 1591110000
hash:
1591169880:
localtime 1591169880
hash:
uiState:
uiTable:
DbLogExclude .*:0
checkall all
room Pool
Ohne genau überblicken zu können, was das genau macht, habe ich jetzt mal "checkReadingEvent 0" gesetzt. ReadingsProxy-Devices scheinen da wohl problematisch zu sein in DOIFs. Ich berichte, wenn es geholfen hat.
Ich glaube, ich habe es jetzt hinbekommen. Das Problem war wohl tatsächlich, dass es kein anderes matchendes DOIF-cmd gab, in das das DOIF während des WAIT reinspringen konnte.
Das Verhalten war reproduzier bar so:
- wenn kurz nach dem Einschalten VL+0.2<RL war, wurde ein Timer mit 180s gesetzt
- egal, wie sich VL und RL dann geändert haben, nach 180s wurde abgeschaltet
Das ist nicht das Verhalten, das ich nach der DOIF-Doku und dem wait attribut erwartet habe. Jetzt habe ich ein DOELSE hinzugefügt. Jetzt wird der 180s Timer sofort gelöscht, wenn VL+0.2<RL nicht mehr gilt.
