Hallo FHEM Gemeinde,
nachdem ich kürzlich ein sehr wahrscheinlich selbstverschuldetes Problem
mit meinem ENIGMA2 Modul hatte (fehlerhafte Ordnerstruktur),
würde ich gerne mein FHEM-Projekt auf einen frisch installierten Raspi und
neu installiertes aktuelles FHEM wieder zurück kopieren.
Ein einfaches einspielen des Backups mit tar will ich vermeiden da ich ja sonst
meine nicht saubere Ordnerstruktur wieder herstelle.
Ich habe in einem ersten Versuch meine fhem.cfg und den Ordner "log"
in mein Test-FHEM Projekt zurückkopiert mit dem Ergebnis dass
alles eigentlich gut lief Zählerstände waren korrekt aber in meinen Plots waren keine Kurven.
Hat jemand von euch das auch schon getestet und Erfahrung.
hab ich. Und auch aufgeschrieben (https://heinz-otto.blogspot.com/2019/07/definitionen-in-fhem-komplett-umziehen.html):)
Dir fehlen die gplot Dateien in /opt/fhem/www/gplot/
mit configDB wäre das nicht passiert... 8)
Mit backup/restore von fhem auch nicht ;)
Gruß, Joachim
Danke euch Otto123, betateilchen und MadMax-FHEM für die schnelle Antworten.
MadMax-FHEM bei deiner Antwort bin ich mir nicht ganz sicher ob ich das richtig verstehe.
FHEM-Backups hab ich genug und mit Restore würde ich doch genau die Ordnerstruktur wieder herstellen
die ich gar nicht will oder liege ich da falsch.
Naja: wenn das Backup "Mist" ist, dann ist es das Restore nat. auch...
Weil: das Restore ist max. so gut wie das Backup... ;)
Aber wenn du mit Ordnerstruktur "nur" den unnützen zusätzlichen Ordner /opt/fhem/FHEM/FHEM meinst: einfach löschen ;)
Wenn das Sytem sonst ok ist, dann bekommst du ja mit einem fhem update alles mit passender Version da hin wo es hin soll...
Gruß, Joachim
Jo Donke an alle,
und Grüße aus dem Süden. :)
Das ist aber ein ziemlich hinkender Vergleich. Bei configDB gibt es keinen fehlenden/falschen Pfad für die gplot Dateien, weil die gplot Dateien selbst in der Datenbank gespeichert sind und nicht mehr im Dateisystem.
Hinkt nicht ist aber OT...
Wenn die DB "verbogen" gewesen wäre, wär es auch nicht besser...
...evtl. schlimmer, weil Dateien lassen sich einfach umkopieren...
...eine "verbogene" DB ich weiß nicht...
Aber: OT...
...und jeder was er nutzen will... ;)
Gruß, Joachim
