Hallo
Ich habe einen Sonoff 4CH der über MQTT2 in FHEM eingebunden ist mit dem ich eine Leinwand hoch und runter fahre.
Über der Channel 3(Reading "POWER3" ON/OFF) fahre ich sie runter über Channel 4(Reading "POWER4" ON/OFF) fahre ich sie wieder hoch. Jetzt wollte ich mir mit einem userreading ein Reading erstellen welches speichert, welches Reading als letztes "ON" war.
statePosition {if(ReadingsVal("Leinwand","POWER3","") eq "ON") {return 1} if (ReadingsVal("Leinwand","POWER4","") eq "ON") {return 2} }
Das Reading sieht jetzt so aus. Es funktioniert auch eigentlich jedoch sobald die Readings wieder beide OFF sind ist das userreading leer. Wie kann ich das verhindern ?
nach meiner Erfahrung geht das so nicht. Du musst das mit einem notify und setreading machen.
Begründung: Irgendwas liefert der Code {} immer zurück - wenn nichts dann eben nichts ;)
Hmm...
Hab es mal mit einem setreading probiert
Runter:POWER3:.ON {fhem ("setreading Leinwand statePosition Unten")},Hoch:POWER4:.ON {fhem ("setreading Leinwand statePosition Oben")}
Bekomme aber die Meldung
'setreading Leinwand statePosition Unten' called form userReadings is prohibited
Du musst das mit einem notify und setreading ...
Ich habe gesagt: es geht nicht mit einem userReadings - aber Du musst es nicht glauben.
Das ist nur geraten, genauer geht es mit dem Eventmonitor
define n_bla notify Leinwand:(POWER3:|POWER4:).ON setreading Leinwand statePosition $EVTPART0
Hmm
Wollte es eigentlich in dem device lassen und nicht wieder was extra machen.
So wie es jetzt drin steht kann ich es in ein dummy rein schreiben aber nicht ins eigene device ...
Verstehe ich nicht. Du hat ein notify extra und schreibst ein reading in deinem device.
Bessere Variante:
define n_bla notify Leinwand:(POWER3|POWER4):.ON setreading Leinwand statePosition {("$EVTPART0" eq "POWER3:" ? "unten" : "oben")}
Aber Dein System :)
Edit: Dein nicht funktionierendes userReadings musst Du natürlich löschen. ;)
Erstmal danke für deine Hilfe.
Du hast ja recht ist nur ein notify. Aber dachte halt das es auch so geht. Da ich es ja auch so in ein Dummy schreiben kann.
Und naja zu meinem System. Ich denke wenn da irgendeiner von hier mal reinschauen würde. Der würde vor Lachen zusammenbrechen😉 ...
Naja ich sage mal, mit einem Trigger könnte es als userReadings gehen, mit deinem Code:
Position:(POWER3|POWER4):.ON {if(ReadingsVal("Leinwand","POWER3","") eq "ON") {return 1} if (ReadingsVal("Leinwand","POWER4","") eq "ON") {return 2}}
Aber natürlich nur wenn POWERx auch wieder !ON gesetzt wird.
Super genau so gehts ...
Das Reading POWERX wird immer neu auf ON gesetzt sobald der motor fährt und das egal ob ich ihn per Hand fahre oder über FHEM
Also hab ich am Anfang den Trigger vergessen ...
Super vielen vielen Dank
Wollte gerade nochmal versuchen darzustellen Leinwand in Mittelstellung. Also wenn einer die Leinwand vorher gestopft hat.
statePosition:((POWER3|POWER4):.ON|state:.Stop) {if(ReadingsVal("Leinwand","POWER3","") eq "ON") {return 1} if (ReadingsVal("Leinwand","POWER4","") eq "ON") {return 2} if (ReadingVal("Leinwand","state","") eq "Stop") {return 3}}
Wenn jemand die Leinwand stoppt habe ich im state Stop stehen. Und wollte dann zusätzlich darauf noch triggern. Aber das möchte es irgendwie nicht.
Siehst Du denn den entsprechenden Event im Eventmonitor? "state" fehlt normalerweise im Event.
Im Event Montitor ist nix zu sehen ...
2020-06-06 23:42:33 MQTT2_DEVICE Leinwand on3
2020-06-06 23:42:34 MQTT2_DEVICE Leinwand POWER3: ON
2020-06-06 23:42:34 MQTT2_DEVICE Leinwand statePosition: 1
2020-06-06 23:42:35 structure Licht_Gruppe_Aussenbeleuchtung ON
2020-06-06 23:42:35 MQTT2_DEVICE Aussenbeleuchtung_Hinten Time: 2020-06-06T22:42:34
2020-06-06 23:42:35 MQTT2_DEVICE Aussenbeleuchtung_Hinten Uptime: 14T03:57:49
2020-06-06 23:42:35 MQTT2_DEVICE Aussenbeleuchtung_Hinten Wifi_RSSI: 66
2020-06-06 23:42:35 MQTT2_DEVICE Aussenbeleuchtung_Hinten UptimeSec: 1223869
2020-06-06 23:42:35 MQTT2_DEVICE Aussenbeleuchtung_Hinten Wifi_Signal: -67
2020-06-06 23:42:35 MQTT2_DEVICE Huette_Kuehlschrank Time: 2020-06-06T22:42:35
2020-06-06 23:42:35 MQTT2_DEVICE Huette_Kuehlschrank Uptime: 14T03:57:46
2020-06-06 23:42:35 MQTT2_DEVICE Huette_Kuehlschrank Wifi_RSSI: 74
2020-06-06 23:42:35 MQTT2_DEVICE Huette_Kuehlschrank UptimeSec: 1223866
2020-06-06 23:42:35 MQTT2_DEVICE Huette_Kuehlschrank Wifi_Signal: -63
2020-06-06 23:42:36 MQTT2_DEVICE Leinwand Stop
2020-06-06 23:42:36 MQTT2_DEVICE Leinwand POWER3: OFF
Kann man das irgendwie einschalten oder so ?
Hmm wollte jetzt das state in ein andere Reading "State schreiben, um ein Event zu bekommen.
State { ReadingsVal("Leinwand","state",0) }, statePosition:((POWER3|POWER4):.ON|State:.Stop) {if(ReadingsVal("Leinwand","POWER3","") eq "ON") {return 1} if (ReadingsVal("Leinwand","POWER4","") eq "ON") {return 2} if (ReadingVal("Leinwand","State","") eq "Stop") {return 3}}
2020-06-07 00:02:24 MQTT2_DEVICE Leinwand on4
2020-06-07 00:02:24 MQTT2_DEVICE Leinwand State: on4
2020-06-07 00:02:24 MQTT2_DEVICE Leinwand POWER4: ON
2020-06-07 00:02:24 MQTT2_DEVICE Leinwand statePosition: 2
2020-06-07 00:02:24 MQTT2_SERVER MQTT2_Server nrclients: 61
2020-06-07 00:02:27 MQTT2_DEVICE Leinwand Stop
2020-06-07 00:02:27 MQTT2_DEVICE Leinwand State: Stop
2020-06-07 00:02:27 MQTT2_DEVICE Leinwand POWER4: OFF
Klappt aber leider auch nicht trotz Event
Was willst Du genau erreichen?
POWER4: ON triggert das userReading statePostion. Das 2. if im Perl Code ist wahr. Dann sollte dein statePosition auf 2 springen. Man sieht das auch.
Dann kommt Stop. Das triggert auch das userReading. Das 2. if im Perl Code ist immer noch wahr. Dann bleibt statePosition auf 2.
Erst dann kommt POWER4 OFF. Das triggert aber nicht das userReading. Passiert nix
Ja macht Sinn die Aktion kommt vor der Reaktion.
War wohl gestern Abend zu spät.
Ich möchte erreichen das wenn ich auf Stop gehe. Eine neue Position gemeldet wird. Aber da state bzw. State von fhem gesetzt wir (Aktion) und das Reading POWER vom MQTT Device (Reaktion) ist mein Trigger so nicht möglich.
Hmm sehe da jetzt gerade auch keine Möglichkeit...
2020-06-06 23:42:36 MQTT2_DEVICE Leinwand StopDas meinte ich: state: fehlt normalerweise.
Beim notify gibt es addStateEvent dafür.
Den trigger einfach ändern?
statePosition:((POWER3|POWER4):.ON|Stop)
Ich würde eher einfach die Reihenfolge von den "if" Bedingungen / return ändern.
Weil irgendwie "Stop" Vorrang hat
Sollte es nicht mit dem userreadings klappen, werde ich es einfach so lassen. Ist schon OK so. Das andere wäre ein i-Tüpfel 😉.
Mit der Reihenfolge wird wohl nicht klappen denn das ,,state/State" kommt immer vor den POWER Readings.
Was ich nochmal schauen könnte ob ich bei den Return 1&2 noch das State mit reinbekomme. Nach dem Motto wenn POWER3 ON und State nicht Stop. Aber das muss ich mir in Ruhe anschauen und mal ein paar Beispiele finden.😂😉
So wie hier in etwas
State { ReadingsVal("Leinwand","state",0) }, statePosition:(((POWER3|POWER4):.ON)|State:.Stop) {if((ReadingsVal("Leinwand","POWER3","") eq "ON") and (ReadingsVal("Leinwand","State","") ne "Stop")) {return 1} if ((ReadingsVal("Leinwand","POWER4","") eq "ON") and (ReadingsVal("Leinwand","State","") ne "Stop")) {return 2} if (ReadingVal("Leinwand","State","") eq "Stop") {return 3}}
Aber jetzt komm ich eine Fehler Meldung wenn ich Stop drücke.
Error evaluating Leinwand userReading statePosition: Undefined subroutine &main::ReadingVal called at (eval 45263) line 1.
Meistens hat die Fehlermeldung Recht :)
ReadingVal da fehlt ein s -> ReadingsVal - beim letzten Eintrag in deinem Code
Ich hab da bestimmt 5mal drüber gesehen. Aber dieses S ist mir nicht aufgefallen...
Genau so klappt es super vielen Danke
State { ReadingsVal("Leinwand","state",0) }, statePosition:(POWER3|POWER4):.ON|State:.Stop {if (ReadingsVal("Leinwand","POWER3","") eq "ON" && ReadingsVal("Leinwand","State","") ne "Stop") {return 1} if (ReadingsVal("Leinwand","POWER4","") eq "ON" && ReadingsVal("Leinwand","State","") ne "Stop") {return 2} if (ReadingsVal("Leinwand","State","") eq "Stop") {return 3}}
Nur als Idee: Schon mal drüber nachgedacht, die Shutter-Funktion an dem Tasmota-ESP zu aktivieren?
Kann aber sein, dass das nur geht, wenn die ersten beiden Relais dafür hergenommen werden (das attrTemplate geht jedenfalls dann nicht 1:1, aber das dürfte für nur ein Gerät auch leicht manuell anzupassen sein).
Hallo
Shutter-Funktion davon hab ich noch nix gehört. Müsste ich erstmal nachschauen was das genau ist ...🙂🙈
Also ich habe jetzt alles am laufen. Auch über HomeKit hier mal ein Auszug von meinem Device
attr Leinwand genericDeviceType blind
attr Leinwand homebridgeMapping clear CurrentPosition=Homebridgeposition,minValue=0,maxValue=100,minStep=50 TargetPosition=Homebridgeposition,minValue=0,maxValue=100,minStep=50,cmds=0:on4;;50:Stop;;100:on3
attr Leinwand userReadings State { ReadingsVal("$NAME","state",0) }, statePosition:(POWER3|POWER4):.ON|State:.Stop {if (ReadingsVal("$NAME","POWER3","") eq "ON" && ReadingsVal("$NAME","State","") ne "Stop") {return 1} if (ReadingsVal("$NAME","POWER4","") eq "ON" && ReadingsVal("$NAME","State","") ne "Stop") {return 2} if (ReadingsVal("$NAME","State","") eq "Stop") {return 3}}, Homebridgeposition {if (ReadingsVal($NAME,"statePosition","") eq "1") {return 100} if (ReadingsVal($NAME,"statePosition","") eq "2") {return 0} if (ReadingsVal($NAME,"statePosition","") eq "3") {return 50}}
Vielen Dank an alle die geholfen haben.
