Hi Leute,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe mir ein Chart aus verschiedenen Temperaturen erstellt.
Diese werden auch korrekt angezeigt, wenn ich bei bei
data-style="ftui l1" z.B. nehme.
Jetzt wollte ich aber gerne wie auf der Wiki Seite beschrieben verschiedene Farbübergänge haben. Wie im angehängten Beispiel.
Leider wird jetzt nur noch ein schwarzer Kasten mit den Werten als Obergrenze angezeigt. Siehe Angang.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte, bzw. was ich vergessen habe. :o :-\
Vielen Dank schonmal
Mein Code für das Widget:
<div data-type="chart"
data-logdevice='["Temperaturstat_Log"]'
data-logfile='-'
data-device="OWX_28_AA679F3B1401"
data-get="temperature"
data-columnspec='["OWX_28_AA679F3B1401:temperature:.*"]'
data-style='["fill",["-15","#0404B4","0.7"],["20","#0404B4","0"],["20","FF0000","0"],["40","FF0000","0.7"]]'
data-ptype='["lines"]'
data-uaxis='["primary"]'
data-legend='["Temperatur"]'
data-yunit="°C"
data-ytext="Temperature"
data-minvalue="-15"
data-maxvalue="35"
data-height="100%"
data-yticks="auto"
data-nofulldays="true"
data-daysago_start="0"
data-daysago_end="-1"
data-cursorgroup="1"
data-scrollgroup="1"
data-xticks="auto">
</div>
Du verwendest Arrays für die Graphen (die allerdings immer nur einen Wert enthalten). Das sollte eigentlich gehen, aber eventuell kommt er da bei dem etwas komplizierteren Style durcheinander, probier mal das noch mal in ein Array zu packen, also so:
data-style='[["fill",["-15","#0404B4","0.7"],["20","#0404B4","0"],["20","FF0000","0"],["40","FF0000","0.7"]]]'
Vielen Dank. Das wars. Jetzt habe ich eine schöne Anzeige. ;D
