FHEM => Frontends => FLOORPLAN => Thema gestartet von: Dieter100 am 18 Februar 2013, 19:51:37
Titel: öffnen eines Popup-Fensters in Floorplan
Beitrag von: Dieter100 am 18 Februar 2013, 19:51:37
gibt es eine Möglichkeit, dass bei einem bestimmten Event, z.B. einem Alarm,
in Floorplan ein Popup-Fenster geöffnet wird?
Dieter
Titel: Aw: öffnen eines Popup-Fensters in Floorplan
Beitrag von: Dieter100 am 25 Februar 2013, 20:25:53
Hat dies noch nie jemand gemacht?
Beitrag von: UliM am 25 Februar 2013, 20:28:40
ich nicht :)
Falls es zum Öffnen eines popup einen html-Befehl gibt, kannst den über weblink htmlcode einbinden.
Mal schnell gegooglet: http://www.homepage-buttons.de/tipps-und-tricks/javascript/popup-ohne-javascript.html
Wäre schön wenn Du Deine Lösung dann hier posten könntest :)
Gruß + viel Erfolg,
Uli
Beitrag von: Markus am 06 März 2013, 18:53:52
Ich hab das hier mal im Web gefunden aber bin noch nicht dazu gekommen mich damit zu beschäftigen, aber vielleicht hilft es dir ja define kamera_1_Stream weblink htmlCode <a target="popup" onclick="window.open ('', 'popup', 'width=320,height=240,scrollbars=no, toolbar=no,status=no,resizable=yes,menubar=no,location=no,directories=no,top=10,left=10') "href="http://dreamdrpepper3.dyndns.org:90/videostream.cgi?&resolution=8&rate=19">POPUP</a>
Gruß Markus
Beitrag von: DC am 07 März 2013, 11:04:33
Gedanken:
fhem ist ein Programm, dass auf einem Server läuft. Die o.a. Fenster sind jedoch Scripts, die auf dem Client laufen. So etwas in einen Notify einzubauen ist ein Risiko, weil u.U. der Server auf ein nicht existierendes GUI wartet und sich so aufhängt. Solche Sachen sollte man besser über asynchrone Nachrichtenservices mit entsprechendem Framework machen, auf dem Mac z.B. Growl oder Nachrichtenzentrale.
