ich habe nun die Dunstabzugs habe soweit, dass ich sie über Fhem steuern kann. Das ist aber so mehr als unbequem...
So wird Licht über den Befehl
set LC91BUR50 Cooking.Common.Setting.Lighting 1
eingeschaltet. Der Status des gleichlautenden Readings wechselt dann von false auf true. :o In der Befehlsliste ist aber nur das Feld Cooking.Common.Setting.Lighting im Dropdownmenü. Das zusätzliche Befehlsfeld enthält in Prosa das Reding plus false bzw. true. Also gemäß
Cooking.Common.Setting.Lighting.False
Zum Einschalten muss man nun das alles Löschen und stattdessen eine 1 schreiben und wegschicken.
Gibt es denn kein andere bequemere Möglichkeit, das Licht ein- und auszuschalten sowie zu dimmen, die Lüftung ein- und auszuschalten sowie die Stufe zu ändern?
Auch kann man nicht das Intervalllüften aktivieren.
set LC91BUR50 BSH.Common.Root.SelectedProgram Venting bringt nur die Fehlermeldung "Insufficient scope for this resource"
Hier das aktuelle Listing von der Dunstabzugshaube:
CFGFN
DEF hcconn SIEMENS-LC91BUR50-68A40E332636
FUUID 5ee682d7-f33f-ab72-cc89-b821c880bde9f618
NAME LC91BUR50
NR 4748
STATE Idle
TYPE HomeConnect
aliasname Dunstabzugshaube
brand Siemens
commandPrefix Cooking.Common.Program.Hood.
eventChannelTimeout 1592379276
haId SIEMENS-LC91BUR50-68A40E332636
hcconn hcconn
programs Venting,DelayedShutOff
retrycounter 0
type Hood
vib LC91BUR50
Helper:
DBLOG:
BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime:
logmysql:
TIME 1592331240.05783
VALUE 120 seconds
BSH.Common.Root.ActiveProgram:
logmysql:
TIME 1592331245.06785
VALUE -
BSH.Common.Setting.PowerState:
logmysql:
VALUE BSH.Common.EnumType.PowerState.Off
BSH.Common.Status.LocalControlActive:
logmysql:
TIME 1592328982.3373
VALUE 0
BSH.Common.Status.OperationState:
logmysql:
VALUE BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive
BSH.Common.Status.RemoteControlActive:
logmysql:
TIME 1592295203.26379
VALUE 1
BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed:
logmysql:
VALUE 1
Cooking.Common.Option.Hood.IntensiveLevel:
logmysql:
TIME 1592328856.07655
VALUE Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStageOff
Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel:
logmysql:
VALUE Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02
Cooking.Common.Setting.Lighting:
logmysql:
TIME 1592341146.23137
VALUE false
Cooking.Common.Setting.LightingBrightness:
logmysql:
TIME 1592331096.11692
VALUE 10 %
state:
logmysql:
VALUE Idle
2020-06-16 20:14:00 BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime 120 seconds
2020-06-16 20:14:05 BSH.Common.Root.ActiveProgram -
2020-06-16 20:14:05 BSH.Common.Setting.PowerState BSH.Common.EnumType.PowerState.Off
2020-06-16 19:36:22 BSH.Common.Status.LocalControlActive 0
2020-06-16 20:14:05 BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive
2020-06-16 10:13:23 BSH.Common.Status.RemoteControlActive 1
2020-06-16 10:13:23 BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed 1
2020-06-16 19:34:16 Cooking.Common.Option.Hood.IntensiveLevel Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStageOff
2020-06-16 19:34:16 Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02
2020-06-16 22:59:06 Cooking.Common.Setting.Lighting false
2020-06-16 20:11:36 Cooking.Common.Setting.LightingBrightness 10 %
2020-06-16 20:14:05 state Idle
alias Dunstabzugshaube
room GoogleAssistant,Küche
webCmd BSH.Common.Root.SelectedProgram:startProgram:stopProgram
Und vom hcconn Device:
DEF ############# http://raspi4.fritz.box:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcconn%20auth%20 ###########
FUUID 5ee245b3-f33f-ab72-9cc6-e5566131c9bcbcce
NAME hcconn
NR 311
STATE Connected
TYPE HomeConnectConnection
api_uri https://api.home-connect.com
client_id ###########
client_secret ###############
expires_at 1592446403.8776
redirect_uri http://raspi4.fritz.box:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcconn%20auth%20
refreshFailCount
simulator 1
Helper:
DBLOG:
state:
logmysql:
TIME 1592360003.88145
VALUE Connected
tokenExpiry:
logmysql:
VALUE Thu Jun 18 04:13:23 2020
2020-06-17 04:13:23 state Connected
2020-06-17 04:13:23 tokenExpiry Thu Jun 18 04:13:23 2020
room Funk & Kommunikation
Viele GRüße
Hallo Martin, ich muss zugeben dass ich das Modul noch nie mit einer Abzugshaube ausprobiert habe, meine ist leider nicht connnected :'(
Geht das Licht auch an wenn Du den Wert Cooking.Common.Setting.Lighting.True anstelle von 1 schickst? Das wäre zumindest etwas logischer.
Die Usability kannst Du mit einer Anpassung des webCmd Attributs verbessern, der Königsweg ist wahrscheinlich eine trickreiche Kombination von stateFormat und devStateIcon aber das kann gut mal nen Tag dauern :)
Dann zum Scope, bitte versuch mal manuell den Scope um die Haube zu erweitern, indem Du das Attribut accessScope der Home Connect Connection auf diesen Wert setzt:
IdentifyAppliance Monitor Settings Dishwasher-Control Washer-Control Dryer-Control CoffeeMaker-Control Hood-Control
Danach die Home Connect Connection ausloggen und wieder einloggen.
Viel Erfolg!
Stefan
Hallo Stefan,
nein mit True/False funktioniert das nicht, das hatte ich schon versucht... :o, die Einzelnen Readings sind tlw schon merkwürdig. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass man z.B. die Lüfterstufe per set Befehl gar nicht ändern kann. In der Liste taucht das gar nicht auf. Auch das Thema Boost Stufen ist genauso.
das mit dem AccessScope probier ich heute Abend.
Martin
