Allgemeine Informationen => Wiki => Thema gestartet von: Ralf9 am 18 Juni 2020, 18:32:31
Titel: Maple-SignalDuino
Beitrag von: Ralf9 am 18 Juni 2020, 18:32:31
Es gibt inzwischen auch ein Wiki für den Maple-SignalDuino
https://wiki.fhem.de/wiki/Maple-SignalDuino
Ich habe dazu noch einige ergänzungen und korrekturen.
Bei der Hardwarebox rechts
Kommunikation:  Funk 433MHz oder 868MHz
Betriebsspannung:  3,3V nach Spannungsregler
Abmessungen: 79 x 27 mm
Beim Flashen fehlt noch der Hinweis, daß es auch eine a-culw firmware gibt
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106278.msg1037726.html#msg1037726
Bei Teile sind nicht alle Links anklickbar
Bei Aufbau der Hardware habe ich einen Wunsch:
Es wäre schön, wenn für die einfache Variante mit nur einem cc1101 Modul, jemand ein Fritzing Schaltbild zeichnen könnte, dies würde dann rechts neben dem Aufbau der Hardware passen.
Hier ist die Belegung vom MapleMini für das zweite cc001 Modul (B):
28 MOSI
29 MISO
30 SCLK
12  CSN  (Chip Select)
18  GD02 (Receive)
17  GD00  (send)
Gruß Ralf
Titel: Antw:Maple-SignalDuino
Beitrag von: ph1959de am 20 Juni 2020, 17:44:51
Hallo Ralf,
ich habe die Änderungsvorschläge soweit eingefügt ... fehlt "nur" noch das Fritzing Schaltbild.
Peter
Beitrag von: andies am 21 Juni 2020, 09:59:58
Ich könnte Fritzing liefern, mir fehlt nur das Schaltbild des Bauteils selbst. Angeblich soll das ja hier sein:
https://github.com/fritzing/#c389 (https://github.com/fritzing/#c389)
nur finde ich da nichts. Hat jemand einen Link?
Beitrag von: Ralf9 am 21 Juni 2020, 10:33:18
ich habe dies (siehe Anlage) gefunden
https://liketheocean.tistory.com/entry/Maple-mini-%EB%B3%B4%EB%93%9C%EC%97%90%EC%84%9C-Wiz820io-%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%95%98%EA%B8%B0
Beitrag von: andies am 21 Juni 2020, 13:04:49
ALSO, ich bin absoluter Laie und habe keine Ahnung von Hardware; ich kann nur am Rechner spielen. Daher muss das sehr genau kontrolliert werden, sonst verdrahtet jemand das falsch und tobt im Forum. Auch kann ich die für meinen Geschmack viel zu große Zeichnung des Maple Mini nicht verkleinern, meine Software kann die svg nicht einlesen und in den Quellcode kann ich nicht schreiben.
Ich habe die Angaben hier genommen und mit Pegelanpassungen gearbeitet. Wenn was nicht passt, bitte da hineinschreiben, dann kann ich das reparieren. Sobald jemand sein OK gibt, füge ich das im Wiki ein.
Zitat28 MOSI
29 MISO
30 SCLK
18  GD02 (Receive)
17  GD00  (send)
Beitrag von: Ralf9 am 21 Juni 2020, 13:14:42
Da der maple mit 3,3V arbeitet sind dort keine pegelanpassungen nötig.
Du brauchst keine Widerstände und keine LED zeichnen
Beitrag von: andies am 21 Juni 2020, 16:20:23
Neuer Versuch. Ich lösche parallel immer oben die alten Daten, damit es nicht verwirrend wird.
Beitrag von: Ralf9 am 21 Juni 2020, 20:56:17
Ich habe mal versucht das viel zu große MapleMini Schaltbild zu verkleinern, habe es dann aber aufgegeben.
Mit der Steckbrettansicht passt es besser (siehe Anlage).
Du kannst auch mal versuchen ob Du auch ein Lochraster mit einer Bauteileplatzierung wie in der Anlage hinbekommst
Nachtrag:
Der Schaltplan ist nur mit einem CC1101 obwohl bis zu vier CC1101 unterstützt werden, ohne eine Platine ist wahrscheinlich mehr als ein CC1101 Modul zu aufwändig
Beitrag von: andies am 22 Juni 2020, 06:31:37
Ging mir genau so. Das ist eben eine Vektorgrafik, da weiß ich auch nicht, wie man das hinbekommt. Ich lade jetzt mal den Schaltplan hoch und wenn jemand das schafft, ihn schöner aussehen zu lassen, tauschen wir die Dinge aus!
Beitrag von: Ralf9 am 28 Juni 2020, 20:42:18
Ich habe für das Maple-SignalDuino Wiki noch Änderungswünsche:
Nutzung in FHEM:
USB-ID ermitteln (bei der USB Variante)
Dazu bitte auf dem Terminal den folgenden Befehl ausführen:
ls -l /dev/serial/by-id
das ergibt z.B.
lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Jun 19:13 usb-STMicroelectronics_MAPLEMINI_F103CB_CDC_in_FS_Mode_XXXXXXXXX-if00 -> ../../ttyACM0
SIGNALduino Definition
## USB
define <eigener-SIGNALduino-Name> SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-STMicroelectronics_MAPLEMINI_F103CB_CDC_in_FS_Mode_XXXXXXXX-if00@115200
## LAN
define <eigener-SIGNALduino-Name> SIGNALduino 192.168.0.244:23
bei Bootloader ein Link zu
https://wiki.fhem.de/wiki/MapleCUN#Bootloader_flashen
Beim MapleCUN Wiki steht bei "Bootloader flashen mit TTL-Adapter" nur die Windowsvariante.
Für Linux steht es weiter unten bei "Firmware flashen"
Ich würde es besser finden, wenn das "stm32flash" für Linux auch bei "Bootloader flashen mit TTL-Adapter" stehen würde.
Gruß Ralf
Beitrag von: ph1959de am 29 Juni 2020, 10:05:12
Nutzung in FHEM:
das ergibt z.B.
## USB
## LAN
Diese Änderungen habe ich ins Wiki übernommen.
Bei den folgenden Änderungen für die MapleCUN Seite blicke ich nicht hinreichend durch um das sinnvoll einarbeiten zu können. Daher lasse ich das erst mal offen. Können wir aber ggf. auch gern in einen neuen Thread verschieben, damit's nicht in Vergessenheit gerät.
Beitrag von: Beta-User am 29 Juni 2020, 10:49:10
Ähm, ich hatte das grade gesucht, aber leider nicht gefunden, weil ich das folgende dazupacken wollte:
MMn. wäre es sinnvoll, von dort aus dann auch noch nach https://wiki.fhem.de/wiki/Mehrere_USB-Geräte_einbinden zu verlinken - da sind ein paar mehr Hintergrundinfos zu finden (darf gerne erweitert werden), und v.a. (jetzt auch) der Hinweis, dass man das bei anderen Diensten wie zigbee2mqtt oder deconz (da geht es wohl nur, wenn man docker verwendet) enstprechend auch so halten sollte...
Beitrag von: ph1959de am 29 Juni 2020, 11:31:19
Sorry, bin beim Speichern der Änderungen aufgehalten worden, hatte aber den Forenbeitrag schon abgeschickt. Jetzt isses verfügbar.
Beitrag von: Ralf9 am 05 Juli 2020, 00:23:40
Ich habe noch einen Ergänzungswunsch.
Einen Abschnitt "Debugging / weiteres" am Ende
- Stromverbrauch der Transceiver: Typischerweise 17 mA für RX und 34 mA für TX pro Modul. (Bei Inaktivität: 4 Transceiver, LAN-Modul, MAPLE ca 100mA)
- SlowRF funktioniert nicht mehr:
Per Default ist das cc1101 Modul der Bank 0 zugeordnet, dies kann mit get Version kontrolliert werden. Es muß in Version "B0" stehen z.B. (R: B0).
Es kann auch ein Factory Reset vom Modul B versucht werden, dazu muß das Modul B selektiert sein (R: B0*)
get sduino raw e
Antwort:
ccFactoryReset done
r=B b=0 rx=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070090 boffs=0000
wenn es immer noch nicht funktioniert kann auch mit "eC" ein factory Reset der Konfigeinstellungen im EEPROM durchgeführt werden.
get sduino raw eC
Antwort:
Init eeprom to defaults
detect B: Partn=0 Ver=0x14
Ein native Mode (FSK) funktioniert nicht mehr:
Dazu muss das entsprechende cc1101 Modul selektiert sein. Mit "get Version" kann dies kontrolliert werden.
ein "-" bedeutet, daß das Modul nicht erkannt wurde z.B. (A-). Ein "i" bedeutet, das dem Modul keine Bank zugeordnet wurde z.B.(Ai).
Es kann versucht werden mit den raw Befehlen "e" und "CW..." die Bank neu zu konfigurieren.
Wenn dies alles nicht hilft, kann mit dem raw Befehl "eC" ein factory Reset der Konfigeinstellungen gemacht werden.
Beitrag von: andies am 05 Juli 2020, 11:42:08
Mache ich gleich
Beitrag von: Ralf9 am 23 Juli 2020, 18:31:47
Ich habe im Wiki "Einfacher SIGNALduino mit nur einem cc1101 Modul (alternativ)" ergänzt.
Ich wollte auch den Schaltplan gegen die Version in der Anlage austauschen, habe aber die folgende Fehlermeldung erhalten:
ZitatUpload konnte nicht gespeichert werden (UploadStashBadPathException): ,,Der Schlüssel ,,17n0c8srmvyw.hai1i1.693.png" ist nicht in einem passenden Format.".
Gruß Ralf
Beitrag von: andies am 23 Juli 2020, 18:49:34
Ich habe die Datei jetzt hochgeladen, die ist unter
https://wiki.fhem.de/w/images/d/dc/MapleSduino_Schaltplan_nur_Modul_B.png
einzufügen. Wo genau soll die hin bzw was soll die ersetzen? Ich habe auch beim "alten" Signalduino einen Hinweis auf den Maple eingefügt. Das war irgendwie durchgerutscht.
Beitrag von: Ralf9 am 23 Juli 2020, 18:57:28
Ich wollte den Schaltplan bei "Aufbau der Hardware" ersetzen, da sind die Beschriftungen des cc1101 viel zu klein
https://wiki.fhem.de/wiki/Maple-SignalDuino#Einfacher_SIGNALduino_mit_nur_einem_cc1101_Modul_.28alternativ.29
Beitrag von: andies am 23 Juli 2020, 19:00:13
So OK?
https://wiki.fhem.de/wiki/Maple-SignalDuino#Einfacher_SIGNALduino_mit_nur_einem_cc1101_Modul_.28alternativ.29 (https://wiki.fhem.de/wiki/Maple-SignalDuino#Einfacher_SIGNALduino_mit_nur_einem_cc1101_Modul_.28alternativ.29)
Beitrag von: Ralf9 am 23 Juli 2020, 20:37:08
Jetzt gibt es den Schaltplan 2 mal, einmal müsste auch reichen.
Ich weiß noch nicht so richtig, wie man das mit den 2 Varianten am Besten formuliert.
Evtl so:
Es gibt 2 Varianten (einfach mit nur einem cc1101 Modul für OOK/ASK, und normal mit mehreren cc1101 und FSK)
a:  Einfacher SIGNALduino mit nur einem cc1101 Modul
b: SIGNALduino mit mehreren cc1101 und FSK
Titel: Aw: Maple-SignalDuino
Beitrag von: Ralf9 am 23 Januar 2026, 22:46:22
ich habe eine neue Version der Maple Bestückung hochgeladen, die alte ist fehlerhaft
https://wiki.fhem.de/wiki/Datei:Maple_bestueckung_gedreht.jpg
Hier wird aber noch das alte Bild angezeigt, kann das bitte mal jemand anpassen?
Gruß Ralf
Beitrag von: ph1959de am 24 Januar 2026, 10:56:22
Hallo Ralf,
könntest Du das noch mal überprüfen mit dem Bild auf der Maple-SignalDuino Seite? Ich sehe da das von Dir hochgeladene neue Bild (und das ist auch die einzige Verwendung der Bilddatei im Wiki).
Cache / Refresh?
Beitrag von: Ralf9 am 24 Januar 2026, 20:04:56
Es war der Cache, nach dem Löschen hat es gepasst.
Ein neu laden der Seite hat nicht ausgereicht.
Beitrag von: qirifisote am 29 April 2026, 15:13:00
Zitat von: Ralf9 am 18 Juni 2020, 18:32:31Es gibt inzwischen auch ein Wiki für den Maple-SignalDuino
Bei Aufbau https://rollinos.de/ (https://rollinos.de/) der Hardware habe ich einen Wunsch:
28 MOSI
29 MISO
30 SCLK
18  GD02 (Receive)
17  GD00  (send)
Gruß Ralf
Thank you very much
