Hallo habe mir bei Toom ein Gartensteckdose 2_Fach Mit Fernbedienung mitgenommen in der Hoffnung die auch mit FHEM zu steuern.
Der tasten druck wird per X25 am Nano Cul auch empfangen.
ON
2020-06-21 12:25:09 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3 416 1328 400 496 0 0 24 5 2 7 448 1312 0 0F 6DBEF1
2020-06-21 12:25:10 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3 416 1312 416 496 0 0 24 5 2 7 432 1328 0 07 6DBEF1
OFF
2020-06-21 12:25:48 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3 416 1328 416 496 0 0 24 5 2 7 448 1328 0 08 6DBF0F
2020-06-21 12:25:48 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3 416 1328 400 496 0 0 24 5 2 7 432 1344 0 08 6DBF0F
2020-06-21 12:25:48 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3 416 1312 416 512 0 0 24 5 2 7 416 1344 0 03 6DBF0F
2020-06-21 12:25:48 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3 400 1328 400 496 0 0 24 5 2 7 432 1344 0 01 6DBF0F
2020-06-21 12:25:48 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3 416 1328 416 496 0 0 24 5 2 7 432 1328 0 FD 6DBF0F
Ich steig da nicht hinter.
NANOCUL
CMDS ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::SD_WS07:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9WNZPT9-if00-port0@38400 1234
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9WNZPT9-if00-port0@38400
FD 12
FHTID 1234
FUUID 5cd96e15-f33f-ae7c-6910-0fde88bea67f3b17
NAME nanoCUL
NR 90
PARTIAL
RAWMSG p11 80 32 384 1984 80 496 30 1 3 6 384 3744 0 E8 48000000
RSSI -71
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.26.03 a-culfw Build: 300 (2018-04-15_20-15-39) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
initString X21
nanoCUL_MSGCNT 42604
nanoCUL_TIME 2020-06-21 12:28:08
MatchList:
0:FS20V ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
C:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2020-06-13 11:01:36 cmds A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
2020-06-18 12:23:28 raw is000000FFFFF0
2020-06-21 12:28:08 state Initialized
2020-06-18 11:41:06 version V 1.26.03 a-culfw Build: 300 (2018-04-15_20-15-39) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
rfmode SlowRF
room NanoCUL
verbose 0
Zitat2020-06-21 12:25:48 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3 416 1328 416 496 0 0 24 5 2 7 448 1328 0 08 6DBF0F
p3 heißt, dass der CUL glaubt, kein vollständiges Datentelegramm empfangen zu haben.
Bei
ZitatRAWMSG p11 80 32 384 1984 80 496 30 1 3 6 384 3744 0 E8 48000000
p11 wurde IT erkannt.
Könnten es Empfangsprobleme sein ? Wie sehen die Daten bei ccconf aus ? 433er Hardware des CUL ?
Zur Analyse ist es wahrscheinlich besser den nanoCUL als SIGNALduino zu flashen.
Hy Habe auch noch ein Signaldino am Laufen.
ccconf
nanoCUL ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Ja ist für 433 gebaut ist ein Selbstbau CUL.
Empfangsprobleme? da gehe ich mal nicht von aus ca 2 meter vom CUL entfernt.
beim Signaldino muss ich mal suchen wie ich da was beschickt bekomme.
Clients :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04VD87-if00-port0@57600
DMSG nothing
DevState initialized
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04VD87-if00-port0@57600
FD 26
FUUID 5cd96dcd-f33f-ae7c-e56f-3711db79be178ac8
LASTDMSG nothing
LASTDMSGID nothing
NAME SIGNALduino
NR 89
PARTIAL
STATE opened
TIME 1592020923
TYPE SIGNALduino
cc1101_available 1
sendworking 0
unknownmessages
version V 3.3.1-experimental SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jun 16 2019 00:08:43
versionProtocols 1.17
versionmodul v3.4.3
MatchList:
10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
12:SD_WS ^W\d+x{0,1}#.*
13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
14:Dooya ^P16#[A-Fa-f0-9]+
15:SOMFY ^Ys[0-9A-F]+
16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
17:SD_UT ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97)#.*
18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
19:CUL_WS ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
1:IT ^i......
20:Revolt ^r[A-Fa-f0-9]{22}
21:FS10 ^P61#[A-F0-9]+
22:Siro ^P72#[A-Fa-f0-9]+
23:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
24:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
25:CUL_EM ^E0.................
26:Fernotron ^P82#.*
27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96)#.*
28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
29:SD_GT ^P49#[A-Fa-f0-9]+
2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
3:SD_RSL ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
4:OREGON ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
5:CUL_TX ^TX..........
6:SD_AS ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
7:Hideki ^P12#75[A-F0-9]+
X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
QUEUE:
2020-06-18 11:46:46 cc1101_config Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 58 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 4 dB, DataRate: 5603.79 Baud
2020-06-18 11:46:46 cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
2020-06-18 11:46:46 cc1101_patable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
2020-06-21 13:00:36 ping OK
2020-06-18 11:46:45 state opened
2020-04-09 19:19:23 version V 3.3.1-experimental SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jun 16 2019 00:08:43
additionalSets:
flash 3.3.1,3.3.0
keepalive:
ok 1
retry 0
mcIdList:
msIdList:
13
13.2
muIdList:
13.1
flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
hardware nano328
room SIGNALduino
verbose 4
whitelist_IDs 13,13.1,13.2
ZitatEmpfangsprobleme? da gehe ich mal nicht von aus ca 2 meter vom CUL entfernt.
Empfangsprobleme ungleich Reichweitenproblem ;)
Zitatbeim Signaldino muss ich mal suchen wie ich da was beschickt bekomme.
ZitatMit Fernbedienung
..und hoffen, dass autocreate etwas daraus macht
Also Signaldino erkennt nix, nix im Event Monitor noch im Log File
Zitatnoch im Log File
gar nix ? :o verbose=5 am S'duino ?
Dann hast Du schlechte Karten. :-\ Andere devices empfängt er aber ? Keine whitelist/blacklist ?
ZitatBandwidth: 58 KHz,
hatte mich schon etwas irritiert. Mal auf 464 und sens auf 8 setzen
so mal umgestellt wie vorgeschlagen.
verbose von 4 auf 5 geändert.
whitelist/blacklist gelöscht
im Event Monitor sehe ich beim tasten druck nur das der CUL reagiert.
wenn es nicht geht ist es halt so aber etwas passiert ja.
das hab ich signaldino gefunden
unknownmessages
2020-06-21 13:53:35-MS;P0=444;P1=-524;P2=3393;P3=-3479;P4=-1326;P5=-10266;D=0501012304010404010404010404010404040404010401010401010401010401010101010104040404010101;CP=0;SP=5;R=17;O;m0;;;#2020-06-21 13:53:35-MS;P0=450;P1=-509;P2=3388;P3=-3475;P4=-1330;P5=-10277;P6=-21324;D=05010123040104040104040104040104040404040104010104010104010104010101010101040404040101010601012304010404010404010404010404040404010401010401010401010401010101010104040404010101;CP=0;SP=5;R=17;O;;;#2020-06-21 13:58:20-MS;P0=-10266;P3=-513;P4=452;P5=3382;P6=-3488;P7=-1326;D=4043435647434747434747434747434747474747434743434743434743434743434343434347474747434343;CP=4;SP=0;R=12;O;m2;4;4;#2020-06-21 13:58:21-MS;P0=-10243;P3=-498;P4=466;P5=3388;P6=-3489;P7=-1313;D=4043435647434747434747434747434747474747434743434743434743434743434343434347474747434343;CP=4;SP=0;R=12;O;m1;C;C;#2020-06-21 13:58:21-MS;P0=-10243;P3=-527;P4=451;P5=3392;P6=-3478;P7=-1321;D=4043435647434747434747434747434747474747434743434743434743434743434343434347474747434343;CP=4;SP=0;R=12;O;m0;C;C;#2020-06-21 13:58:21-MS;P0=-10251;P1=-21316;P3=-512;P4=446;P5=3396;P6=-3481;P7=-1328;D=40434356474347474347474347474347474747474347434347434347434347434343434343474747474343434143435647434747434747434747434747474747434743434743434743434743434343434347474747434343;CP=4;SP=0;R=12;O;C;C;#2020-06-21 13:58:26-MS;P1=454;P2=-508;P4=3374;P5=-3503;P6=-1337;P7=-10284;D=1712124516121616121616121616121616161616121612121612121612121612121212121612121212161616;CP=1;SP=7;R=14;O;m2;a;a;#2020-06-21 13:58:26-MS;P1=460;P2=-502;P4=3398;P5=-3478;P6=-1321;P7=-10291;D=1712124516121616121616121616121616161616121612121612121612121612121212121612121212161616;CP=1;SP=7;R=14;O;m1;;;#2020-06-21 13:58:26-MS;P1=432;P2=-496;P4=3398;P5=-3478;P6=-1322;P7=-10281;D=1712124516121616121616121616121616161616121612121612121612121612121212121612121212161616;CP=1;SP=7;R=14;m0;;;#2020-06-21 13:58:31-MS;P0=-525;P3=443;P4=3394;P5=-3485;P6=-1325;P7=-10274;D=3730304536303636303636303636303636363636303630303630303630303630303030303036363636303030;CP=3;SP=7;R=16;O;m2;;;#2020-06-21 13:58:31-MS;P0=-510;P3=449;P4=3397;P5=-3470;P6=-1325;P7=-10267;D=3730304536303636303636303636303636363636303630303630303630303630303030303036363636303030;CP=3;SP=7;R=16;O;m1;0;0;#2020-06-21 13:58:31-MS;P0=-508;P3=456;P4=3397;P5=-3470;P6=-1320;P7=-10267;D=3730304536303636303636303636303636363636303630303630303630303630303030303036363636303030;CP=3;SP=7;R=16;m0;0;0;#2020-06-21 13:58:37-MS;P2=-3499;P3=450;P4=-1336;P5=-512;P6=-10276;P7=3418;D=3635357234353434353434353434353434343434353435353435353435353435353535353435353535343434;CP=3;SP=6;R=15;O;m2;C;C;#2020-06-21 13:58:37-MS;P2=-3491;P3=449;P4=-1340;P5=-512;P6=-10275;P7=3406;D=3635357234353434353434353434353434343434353435353435353435353435353535353435353535343434;CP=3;SP=6;R=15;O;m1;4;4;#2020-06-21 13:58:37-MS;P2=-3491;P3=444;P4=-1341;P5=-513;P6=-10275;P7=3406;D=3635357234353434353434353434353434343434353435353435353435353435353535353435353535343434;CP=3;SP=6;R=15;m0;4;4;#2020-06-21 13:58:43-MS;P2=450;P3=-507;P4=3395;P5=-3484;P6=-1337;P7=-10268;D=2723234526232626232626232626232626262626232623232623232623232623232323232326262626232323;CP=2;SP=7;R=18;O;m2;#;#;#2020-06-21 13:58:43-MS;P2=450;P3=-514;P4=3397;P5=-3483;P6=-1332;P7=-10276;D=2723234526232626232626232626232626262626232623232623232623232623232323232326262626232323;CP=2;SP=7;R=18;O;m1;#;#;#2020-06-21 13:58:44-MS;P2=440;P3=-519;P4=3397;P5=-3483;P6=-1319;P7=-10276;D=2723234526232626232626232626232626262626232623232623232623232623232323232326262626232323;CP=2;SP=7;R=18;m0;#;#;#2020-06-21 13:59:33-MS;P0=-10663;P1=460;P2=-497;P3=3388;P4=-3467;P5=-1319;D=1012123415121515121515121515121515151515121512121512121512121512121212121215151515121212;CP=1;SP=0;R=10;O;m2;!;!;#2020-06-21 13:59:33-MS;P0=-10339;P1=456;P2=-506;P3=3400;P4=-3478;P5=-1325;D=1012123415121515121515121515121515151515121512121512121512121512121212121215151515121212;CP=1;SP=0;R=10;O;m1;;;#2020-06-21 13:59:33-MS;P0=-10339;P1=457;P2=-509;P3=3386;P4=-3495;P5=-1317;D=1012123415121515121515121515121515151515121512121512121512121512121212121215151515121212;CP=1;SP=0;R=10;O;m0;;;#2020-06-21 13:59:33-MS;P0=-10313;P1=458;P2=-504;P3=3399;P4=-3483;P5=-1317;P6=-21320;D=10121234151215151215151215151215151515151215121215121215121215121212121212151515151212121612123415121515121515121515121515151515121512121512121512121512121212121215151515121212;CP=1;SP=0;R=10;O;;;#2020-06-21 13:59:41-MS;P1=450;P2=-506;P3=3394;P4=-3493;P5=-1315;P6=-10272;D=1612123415121515121515121515121515151515121512121512121512121512121212121512121212151515;CP=1;SP=6;R=4;O;m2;Q;Q;#2020-06-21 13:59:42-MS;P1=443;P2=-513;P3=3410;P4=-3480;P5=-1328;P6=-10269;D=1612123415121515121515121515121515151515121512121512121512121512121212121512121212151515;CP=1;SP=6;R=4;O;m1;;;#2020-06-21 13:59:42-MS;P1=453;P2=-509;P3=3410;P4=-3480;P5=-1324;P6=-10269;D=1612123415121515121515121515121515151515121512121512121512121512121212121512121212151515;CP=1;SP=6;R=4;m0;;;
Lass den Cul mal weg. Wenn beide das selbe empfangen, "siegt" der schnellere(wenn ich mich recht entsinne).
Hy Bringt auch keine Änderung, schade aber naja.
danke für deine Hilfe.
Der SIGNALduino ist falsch konfiguriert, die Bandbreite ist zu gering eingestellt:
Versuch mal ein
set SIGNALduino raw e
um die Standardeinstellungen zu laden, oder stelle die Bandbreite auf 325 kHz. Das sollte am Ende dann etwa so aussehen:
Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 40 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5603.79 Baud
