Ich verwende einen ConBee 2 Stick mit der Version 2.05.77
FHEM Revision: 22149
Ich hab 3 Temperatursensoren sowie einen Wassersensor von XIAOMI Aqara hinzugefügt.
Diese werden in der Phoscon App auch entsprechend aktualisiert.
Allerdings werden die Readings nicht im FHEM aktualisiert.
Ich kann diese nur mittels statusRequest abfragen.
Das macht meine Meinung allerdings keinen Sinn bei einem Wassermelder.
Dieser sollte ja sofort einen Alarm geben.
Hmm, kommt mir komisch vor.
Bin zwar schon auf .78, aber auch mit den (devel-) Vorversionen war es kein Problem, mit der Push-API die Daten diverser Temp+Hum-Sensoren (usw.) zu bekommen.
Hast du mal je ein list vom IO (HUEBridge) und von einem der nicht funktionierenden Temp-Sensoren?
Ich hab jetzt nochmal auf die aktuelle Version upgedatet Revision 22224 und fhem restartet und jetzt funktioniert es wieder.
Dürfte wohl nur ein Problem mit dieser Version gewesen sein.
Trotzdem vielen Dank :D
