FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Udomatic am 23 Juni 2020, 11:24:10
Titel: Signalduino steuert Somfy RTS Rollos nicht mehr
Beitrag von: Udomatic am 23 Juni 2020, 11:24:10
gestern ist FHEM hängen geblieben und ich habe den Pi neustarten müssen. Seitdem lassen sich die Somfy Rollos nicht mehr  fahren.
Der Siganalduino lässt sich anpingen und ist auch open.
Hier ein List des Device
nternals:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
   FD         101
   FUUID      5d2e0840-f33f-45fc-72e7-777809846320b410
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       radinoCC1101
   NR         248
   NR_CMD_LAST_H 12
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1592859275.00995
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 (433Mhz )- compiled at Mar 10 2017 23:27:29
   versionProtocols 1.17
   versionmodul v3.4.3
   .attraggr:
   .attrminint:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2020-06-22 23:36:46   cc1101_config   Freq: 433.000 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 4 dB, DataRate: 5603.79 Baud
     2020-06-22 23:36:46   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
     2020-06-22 23:36:46   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
     2019-07-18 19:38:41   ccconf          freq:433.000MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:3173.83Baud)
     2020-02-01 11:49:50   freeram         1309
     2020-06-23 10:00:27   ping            OK
     2020-06-22 23:36:45   state           opened
     2020-06-22 23:27:07   uptime          0 00:32:46
     2020-04-04 20:05:16   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 (433Mhz )- compiled at Mar 10 2017 23:27:29
   XMIT_TIME:
     1592899142.88772
     1592899144.89958
     1592899146.91111
     1592899148.92304
     1592899150.93458
     1592899152.94575
     1592899154.95706
     1592899156.96803
     1592899158.97999
     1592899160.99193
     1592899163.00274
     1592899165.01384
   additionalSets:
     flash      3.3.1
   helper:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     43
   msIdList:
   muIdList:
   blacklist_IDs 649F08,47B086,5CC901,61CDFE,C27AF3
   hardware   radinoCC1101
   icon       cul_cul
   room       Devices
   whitelist_IDs 43
Weiss mir gerade nicht mehr zu helfen.
Hat jemand das gleiche Problem und eine Idee zur Lösung?
Titel: Antw:Signalduino steuert Somfy RTS Rollos nicht mehr
Beitrag von: Steigerbalett am 23 Juni 2020, 17:08:50
Klingt eher wie ein Rolingcode Problem.
Ist in den Devices das Atrribut autoStoreRollingCode auf 1?
Sonst weiß FHEM nicht wo der RollingCode aktuell steht und hat einen veralteten Wert. Je nach dem wann der letzte Neustart war einfach "hochklicken", per Set reading einen wert setzen und dann hochklicken oder es gab auch irgendwo ein Script dafür ...
Beitrag von: Udomatic am 23 Juni 2020, 17:27:24
Das Attribut ist nicht gesetzt. Leider habe ich nicht ganz genau verstanden, wie ich jetzt vorgehen muss?
Also Attribut setzen und dann dann wie genau weiter?
Beitrag von: Ellert am 23 Juni 2020, 19:37:48
Ausgehend von der letzten Datensicherung die RC per set-Befehl manuell hochzählen lassen bis es funktioniert.
Oder einen RC schätzen der über dem alten Wert liegt, den setzen und probieren, ob es funktioniert.
Beitrag von: Udomatic am 23 Juni 2020, 23:01:07
Danke, funktioniert wieder alles!
