ich habe seit Jahren diese Rolladensteuerung der Terrasse mit doif. Funktionierte bis gestern einwandfrei.
Habe gestern nachmittag  fhem upgedated und war gestern abend ausgesperrt, obwohl die Tür nicht verriegelt sein kann und war.
Habe mehrere doif´s, die die Rolläden bei Sonne und Tageszeit herunterfahren. Funktioniert alles sehr gut.
Zusätzlich habe ich dieses doif, damit dieser Rolladen, egal zu welcher Zeit, nach oben fährt oder bleibt:
defmod ROlloHochTerr DOIF ([TerrTuer_verriegelt] eq "nein") (set RolloTerr oben) DOELSE
attr ROlloHochTerr checkReadingEvent 0
attr ROlloHochTerr do always
attr ROlloHochTerr repeatcmd 30
attr ROlloHochTerr repeatsame 15
attr ROlloHochTerr wait 0,60
setstate ROlloHochTerr cmd_1
setstate ROlloHochTerr 2020-06-23 07:42:58 Device TerrTuer_verriegelt
setstate ROlloHochTerr 2020-06-23 11:52:00 cmd 1
setstate ROlloHochTerr 2020-06-23 11:52:00 cmd_event ROlloHochTerr
setstate ROlloHochTerr 2020-06-23 11:52:00 cmd_nr 1
setstate ROlloHochTerr 2020-06-23 07:42:58 e_TerrTuer_verriegelt_STATE nein
setstate ROlloHochTerr 2018-07-24 19:32:46 mode enabled
setstate ROlloHochTerr 2020-06-23 11:52:00 state cmd_1
setstate ROlloHochTerr 2020-06-23 11:52:20 wait_timer no timer
Was stimmt da nicht mehr?
Gruß Andy
				1. Wieso hast du in der Def. ein DOELSE wenn danach überhaupt kein ausführbaren Teil mehr kommt?
2. Wenn dein Rolladen über ein DOIF gesteuert wird (Tageszeiten etc.) dann solltest du auch in diesem die Abfrage der Tür integrieren.
3. Dein DOIF verhindert nicht das fahren des Rolladen!
				Nur bei Seite: ein leeres DOELSE ist in einem DOIF manchmal Pflicht, damit eine Statusänderung gezwungen wird.
Und das ist hier anscheinend der Fall, da er ein wait 60 auf dem DOELSE hat, aber den ersten Befehl mit repeat mehrmals ausführen will. Das leere DOELSE führt hier dazu, dass wenn die Bedingung nicht mehr wahr ist, die Wiederholung des Befehls nach 60 Sekunden unterbrochen wird.
Wobei hier muss man noch sagen: wenn ein DOIF nur eine Bedingung hat, ist das leere DOELSE implizit. Sollte aber nicht schaden, es explizit zu schreiben.
Mit 2. und 3. bin ich einverstanden. Da fehlen Informationen bzgl. Steuerung, um antworten zu können.
				ZitatWenn dein Rolladen über ein DOIF gesteuert wird (Tageszeiten etc.) dann solltest du auch in diesem die Abfrage der Tür integrieren.
Würde ich auch so machen oder zumindest im DOIF "ROlloHochTerr" das DOIF für die Zeitsteuerung auf "disabled" setzen.
Danke, das wusste ich nicht. Muss aber dazu sagen, dass ich mittlerweile Versuche ohne DOIF auszukommen. :D
				Danke für eure Antworten,
aber nunbin ich noch mehr verwirrt. Ich habe das damals so zusammengesucht und gebaut, und es hat funktioniert.
Dass das in die anderen doifs eingebaut werden kann, ist mir schon klar, aber ich wollt ein eignes doif, das den Status Terrasentuer_verrigelt dauernd überwacht und den Rolladen nach oben fährt.
Habe es nun so geändert:
setstate ROlloHochTerr 2020-06-26 13:11:41 Device TerrTuer_verriegelt
setstate ROlloHochTerr 2020-06-26 13:15:37 cmd 1
setstate ROlloHochTerr 2020-06-26 13:15:37 cmd_event TerrTuer_verriegelt
setstate ROlloHochTerr 2020-06-26 13:15:37 cmd_nr 1
setstate ROlloHochTerr 2020-06-26 13:11:41 e_TerrTuer_verriegelt_STATE ja
setstate ROlloHochTerr 2020-06-23 15:24:48 mode enabled
setstate ROlloHochTerr 2020-06-26 13:15:37 state cmd_1
setstate ROlloHochTerr 2020-06-26 13:16:07 wait_timer no timer
Kann aber nicht sagen, ob das nun besser oder richtiger ist.
Der Terrassentürrolladen funktioniert aktuell.
Wäre ein watchdog besser?
				Hallo Andy,
nur so als Gedankenanstoss, wenn du etwas Kritisches steuern willst, dass immer funktionieren muss, dann benötigst du mehr als eine software-basierte Lösung.
Du kannst deinen Anwendungsfall noch so sorgfältig überlegt haben, irgendein Detail könntest du trotzdem übersehen haben. Was machst du, wenn dein Gateway oder dein Server gerade dann die Grätsche machst, wenn du dich kurz vorher ausgesperrt hast, und der gut gemeinte Plan einer Fernbedienung oder Tasters außen dann auch nicht funktioniert?
Ein Plan B muss dann immer noch funktionieren, das wäre zumindest meine Herangehensweise. Es gibt im Industriebereich Lösungen, wo es egal ist, ob eine CPU, Festplatte oder sonst etwas kaputt geht, die Steuerung ist auf Redundanz angelegt und funktioniert trotzdem weiter, der Aufwand ist dann entsprechend groß. Ein Plan B könnte dann auch einfach bedeuten, weniger zu automatisieren.
Viele Grüße Gisbert
				Zitat von: Decki am 26 Juni 2020, 15:37:41
... aber ich wollt ein eignes doif, das den Status Terrasentuer_verrigelt dauernd überwacht und den Rolladen nach oben fährt.
Das wird dir irgendwann wieder "um die Ohren fliegen".
Verhindere in deinen "Steuer"-DOIF das der Rolladen bei geöffneter Tür nicht herunter fährt.
Zusätzlich kannst du ja dieses DOIF beibehalten ( doppelte Sicherheit).
Jedoch hat auch Gisbert Recht...man braucht noch einen Plan B.
