ich habe mich leider gerade etwas fest gelesen und probiert. Und ehrlich gesagt werde ich immer mehr verwirrt, da ich meiner Meinung nach sich wiedersprechende Artikel und Foren-Einträge finde :-( Ich hoffe es kann mich wieder jemand in die richtige Spur bringen.
Ich habe ein kabelgebundenes Eltako (Baureihe 14) system. Über Elkato standalone funktioniert alles wunderbar. Über das PCT14 Adressenvergeben und Sensoren in Aktoren eingelernt. Alles gut. Nun will ich das Ganze auch mit FHEM koppeln.
Ich habe deswegen ein FGW14-USB und dieses im FHEM verbunden und nach etwas probieren auch zum Laufen gebracht
BaseID 00000000
DEF ESP2 /dev/ttyUSB0@57600
DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
FD 8
FUUID 5e936cf5-f33f-e79a-e556-4f52bbf891fdce6a
FVERSION 00_TCM.pm:0.196070/2019-06-13
LastID 00000000
MODEL ESP2
NAME FGW14
NOTIFYDEV global
NR 24
NTFY_ORDER 45-FGW14
PARTIAL
STATE initialized
TYPE TCM
Erste Verwirrung ist, dass das dieses Device keine BaseID bekommt. Laut Wiki sollte man eine bekommen, aber viele Foren-Einträge sagen bei direkter Verbindung (kein Funkt) über USB ist das Ok.
Ich habe dann zum Test erstmal manuell ein FUD14 angelegt. Was aus meiner Sicht im Wiki nicht ganz genau erklärt ist, dass man im FHEM die Adresse die man im PCT14 sieht noch auf hexadezimal umrechnen muss. Aber nach ein bisschen suche hatte ich das dann auch
[code]define EnO_sensor_00000038 EnOcean 00000038
attr EnO_sensor_00000038 gwCmd dimming
attr EnO_sensor_00000038 subType gateway
attr EnO_sensor_00000038 subDef 01000038
attr EnO_sensor_00000038 manufID 00D
attr EnO_sensor_00000038 model Eltako_TF
attr EnO_sensor_00000038 webCmd on:off:dim
[/code]
Mit den Zeilen bekomme ich ein Device und der Satus ändert sich auch, wenn ich das Licht ein und ausschalte. Erstmal super!
Leider kann ich aber das Licht noch nicht mir FHEM schalten.
Hier gibt es auch wieder unterschiedliche Aussagen.
a) Man braucht einen extra Sensor, da man die Direkt über den bidirektionalen Aktor schalten kann ->so weit ich es jetzt verstehe gilt das aber nur für Funk
b) Man braucht einen extra "virtuellen" Sensor / Schalter -> geht bestimmt, hier habe ich aber bis jetzt noch nicht viel gefunden bzw. probiert
c) Man kann über die selber vergebene subDef des FUD14 devices und eintragen ins PCT14 schalten -> hier stehe ich gerade
Wo ich mir wiederum nicht sicher bin, ist die Definition von subDef. Manche schreiben, dass man einfach eine eindeutige ID selber vergeben darf. also oben einfach 01.... statt der 000... von der Adresse des Aktors. Andere schreiben, dass man die baseID des Gateways nehmen und +1 pro Sensor verwenden muss. Aber ohne baseId ist das schwierig.
Ich habe es jetzt wie folgt probiert
- mit der subDef = 01...... und der hexadezimal Adresse des Aktors probiert.
- im PCT14 für den Aktor das subDef in die ID liste eingetragen
- Was man bei der Funktion (Art Schalter) eintragen soll, finde ich nichts . Habe "01 = Universalschalter" probiert und "32 = Dimmwert von GFVS"
==> Aber alles ohne Erfolg. Der Aktor schaltet nicht.
Gruß und Danke
So funktioniert das bei mir: die selbst definierte SubDef im PCT14 eingetragen und dann 32-Dimmwert von GFVS.
Hat dein FGW14 vom FAM eine Busadresse bekommen? Diese vom FAM14 vergebene Dezimaladresse musst du in HEX umrechnen und im FHEM als Base-ID eintragen (achtstellig mit fhrenden Nullen).
Kein Anspruch auf Vollständigkeit, nur der Unterschied, der mir von meiner Konfiguration zu deiner auffällt.
danke für Deine Antwort.
Wie hast Du den die BaseID zugewiesen?
Wen ich ....
get FGW14 baseID
... ausführe, kommt nur ein leeres Feld ist die BaseID bleibt bei 00000000. Das FGW14 hat aber auf jeden Fall eine Adresse im FAM14.
In der Kombination mit dem FAM14 gibt es quasi keine BaseID. 00000000 ist demnach richtig, bzw. du kannst deinen Geräten eine beliebige Adresse geben.
Gruß, Sascha
Richtig, tatsächlich hatte ich eine "baseID" zugewiesen, also kleingeschrieben. Wenn ich get BaseID aufrufe komt bei mir auch die 00000000.
Der Teil stimmt nicht und verwirrt nur! FAM14 und FGW14 sind für Fhem quasi transparent.
Gruß, Sascha
danke für Eure Antworten. Das mit der BaseID hat sich somit geklärt und so hatte ich es auch in meinen Nachforschungen gefunden. Mit FGW14 -> keine BaseID
Leider tuts trotzdem noch nicht. Also wie gesagt, der "Status" wird richtig im FHEM erkannt.
Über "echten" Schalter Licht an =
a) "echtes" Licht an
b) Status im FHM en
Zur Sicherheit hier nochmal das device im FHEM
DEF 00000015
FGW14_MSGCNT 11
FGW14_TIME 2020-07-20 21:16:56
FUUID 5e93790d-f33f-e79a-850b-fb682050e7c9b5f2
FVERSION 10_EnOcean.pm:0.212910/2020-02-27
IODev FGW14
LASTInputDev FGW14
MSGCNT 11
NAME FUD14_0
NR 25
NTFY_ORDER 50-FUD14_0
STATE off
TYPE EnOcean
IODev FGW14
alias FUD14_SPOTS_ESSEN
eep A5-38-08
gwCmd dimming
manufID 00D
model Eltako_TF
room EnOcean
subDef 01000015
subType gateway
webCmd on:off:dim
Die 01000015 habe ich im PCT14 dem FUD14 zugewiesen. Siehe Screenshot im Anhang
vanTuxen
Setz doch dein Attribut Subdef in Fhem bitte mal auf ,,0100000F". Ich in derzeit in Urlaub und kann meine Einstellungen im PCT14 nicht überprüfen. Ich weiß nur, daß ich anfangs auch Probleme mit den Adressen in Bezug auf Hex und Dezimal hatte. Ist dein FUD14 neuer als Produktion 23/16?
Gruß, Sascha
Da gebe ich Cybers recht, die SubDef deines FUD14 im FHEM muss stimmen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es prinzipiell egal ist welche SudDef man nimmt, aber sie muss eben im PCT14 dem Gerät zugewiesen werden (also dein FUD14 im PCT14 und im FHEM müssen die gleiche SubDef haben). Das hat nichts mit der 00000015 des FGW14 zu tun.
Also ich bin der Meinung das tut es... habe es jetzt nochmal mit einem anderen FUD14 versucht
DEF 0000003D
subDef 0100003DAlso DEF ist die Adresse des FUD14 in hexadecimal und subDef ist eine beliebige. Habe einfach das 01 am Anfang genommen.
Zitataber sie muss eben im PCT14 dem Gerät zugewiesen werden (also dein FUD14 im PCT14 und im FHEM müssen die gleiche SubDef haben)
Das verstehe ich jetzt nicht. Muss die Def oder SubDef gleich sein. Dacht Def und SubDef ist beliebig
Im Anhang habe ich jetzt mal
1) aus dem PCT14 einen Screenshot gehängt. Auf dem sieht man denke ich, dass ich das subDef als "Schalter" eingetragen haben.
2) die readings aus dem FHEM fotografiert, auf denen man sieht, dass was ankommt. Die Lampe ware zum Zeitpunkt wirklich an.
Mal eine etwas blöde Frage: ich sollte doch die Lampe am FUD14 mit dem WebCmd (also dem Knopf neben der leuchtenden Lampe - siehe screenshot) schalten können, oder?
Mal kurz zum Überblick:
- im DEF steht die Adresse des FUD14, die du über das PCT14 vergeben hast, bzw. die beim Anlernen durch das FAM14 vergeben wurde. Diese Adresse kannst du ja im PCT14 erkennen.
-> damit solltest du in Fhem schon die Rückmeldungen, bzw. den Status des FUD14 in erkennen können, wenn du ihn über einen angelernten Schalter schaltest.
- mit dem Attribut Subdef legst du quasi einen virtuellen Schalter in Fhem an. Die Adresse kannst du hier beliebig wählen. (Wie du habe ich hinten den gleichen Wert wie im DEF genommen, nur habe ich vorne an der dritten Stelle statt wie du an der zweiten Stelle die 1 gesetzt. Das sollte aber kein Problem sein!?). Diese Adresse im Subdef musst du dann im FUD14 einlernen, bzw. per PCT14 als Schalter über GFVS einstellen um aus Fhem schalten zu können.
-> wenn du jetzt über Fhem nicht schalten/dimmen kannst, dann wird der Fehler sehr wahrscheinlich in der falschen Zuordnung der Subdef-Adresse im PCT14 beim FUD14 sein. Beim Attribut Subdef auf der Fhem-Seite kann man jetzt nicht soviel falsch machen.
Gruß vom Strand, Sascha
Genau so, ich dachte du hättest die 00000015 aus dem FGW14 dem FUD zugeordnet.
Vielleicht noch als Ergänzung: die Defs sind im PCT14 dezimal und in FHEM sollten sie hexadezimal sein, bei den SubDef wie gesagt egal, solange du die selbe nimmst.
leider hatte ich ein paar Tage keine Chance weiter zu testen, aber jetzt war es wieder so weit -> kein Erfolg.
Zitat- im DEF steht die Adresse des FUD14, die du über das PCT14 vergeben hast, bzw. die beim Anlernen durch das FAM14 vergeben wurde. Diese Adresse kannst du ja im PCT14 erkennen.
Genau so ist es. im PCT14 die Adresse gelesen von decimal auf hexadecimal umgerechnet und das device im FHEM anglegt
-> Wenn ich den FUD14 mit einem "hardware" schalter aktiviere, also die Lampen daran anschalte, sehen ich im FHEM den Status korrekt.
Zitat- mit dem Attribut Subdef legst du quasi einen virtuellen Schalter in Fhem an. Die Adresse kannst du hier beliebig wählen. (Wie du habe ich hinten den gleichen Wert wie im DEF genommen, nur habe ich vorne an der dritten Stelle statt wie du an der zweiten Stelle die 1 gesetzt. Das sollte aber kein Problem sein!?). Diese Adresse im Subdef musst du dann im FUD14 einlernen, bzw. per PCT14 als Schalter über GFVS einstellen um aus Fhem schalten zu können.
Genau so habe ich es gemacht. Das "iregendwein" Zusammenhang entsteht habe ich die Adresse im DEF inkl. führende 01 als subDef verwendet. also DEF: 0000003D subDef
0100003D
Dann im PCT14 unter ID Zuordnung das subDef eingetragen.
Zitat-> wenn du jetzt über Fhem nicht schalten/dimmen kannst, dann wird der Fehler sehr wahrscheinlich in der falschen Zuordnung der Subdef-Adresse im PCT14 beim FUD14 sein. Beim Attribut Subdef auf der Fhem-Seite kann man jetzt nicht soviel falsch machen.
Also schalten kann ich immer noch nicht. Ich frage mich, was man im PCT14 hier viel falsch machen kann :-(
Ich habe die subDef 0100003D in die ID(Hex) eingetragen und als Funktion 32 (Dimmwert von GFVS/Drehschalter) ausgewählt. Änderungen übernommen und die Daten auf den FUD14 gespeilt (Geräte Speicher beschreiben). Das Fehld "Geräte Adresse (Dez)" habe ich freigelassen.
Fällt Euch noch was auf, was ich falsch gemacht habe bzw. fällt Euch noch was ein, was ich machen könnte um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
Gruß und Danke
Meine sub def sind alle als Dez. eingeben. also ohne Buchstaben. Versuche die testweise einfach mal zu ändern.
Als alternative kannst du FHEM ja mal per "Teach" im FUD14 einlernen.
Gruß Patrick
sorry für die sehr späte Antwort....
Hab jetzt FHEM nochmal komplett neu aufgesetzt und die FUD14ens neu definiert.
Beispiel:
define FUD14_Adr21 EnOcean 00000015
attr FUD14_Adr21 gwCmd dimming
attr FUD14_Adr21 subType gateway
attr FUD14_Adr21 subDef 01000015
attr FUD14_Adr21 manufID 00D
attr FUD14_Adr21 model Eltako_TF
attr FUD14_Adr21 webCmd on:off:dim
Ergebnis ist, dass ich den Zustand jeder Lampe die an den FU14 hängt sehe. Also ich sehe ob sie an oder aus ist und den Dimmlevel.
Jedoch kann ich sie immer noch nicht steuern.
Versuch 1: Über PCT14 die subDef Addresse eingetragen und Funktion 32 = Dimmwert von GFVS / Drehtaster gewählt -> über FHEM kann ich die Lampe durch drücken von on/off NICHT betätigen
Versuch 2: den FUD14 Drehschalter 1 = PCT Drehschalter 2 = LRN gesetzt. Dann im FHEM "set FUD14_Adr21 teach" abgesetzt -> aber die LED blinkt weiter rot -> gehe davon aus, das kein Signal ankommt -> steuern kann ich sie über FHEM nicht
Hier noch meine Einstellungen des FAM14 und FGW14-USB die ich denke ich aus Wikis und Foren Beiträgen habe. Ggf. stimmt ja hier was nicht?!
FAM 14
- BA = 4
- Auto = 1
FGW14-USB
- BA = 6
Hat noch jemand eine Idee?
ich habe jetzt nochmal viel gelesen und probiert und denke ich habe bei der Definition alles richtig gemacht. Aber mir schein es so, also würde mein FHEM gar nichts versenden....
Ich habe verbose mal auf "4" gestellt und sehe jede menge Pakete received. Aber keines "sending" oder so....
2020.11.29 20:52:43.176 4: EnOcean EnO_00000041 received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 00 SenderID: 00000041 STATUS: 20
2020.11.29 20:52:43.240 4: EnOcean EnO_00000042 received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 00 SenderID: 00000042 STATUS: 20
2020.11.29 20:52:43.288 4: EnOcean EnO_00000043 received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 00 SenderID: 00000043 STATUS: 20
2020.11.29 20:52:44.424 4: EnOcean FUD14_Adr21 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 02000008 SenderID: 00000015 STATUS: 00
2020.11.29 20:52:44.536 4: EnOcean EnO_00000017 received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: 00000017 STATUS: 30
2020.11.29 20:52:44.600 4: EnOcean EnO_00000018 received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: 00000018 STATUS: 30
2020.11.29 20:52:44.648 4: EnOcean EnO_00000019 received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: 00000019 STATUS: 30
2020.11.29 20:52:44.712 4: EnOcean EnO_0000001A received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 70 SenderID: 0000001A STATUS: 30
2020.11.29 20:52:44.776 4: EnOcean EnO_0000001B received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: 0000001B STATUS: 30
2020.11.29 20:52:44.840 4: EnOcean EnO_0000001C received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: 0000001C STATUS: 30
2020.11.29 20:52:44.904 4: EnOcean EnO_0000001D received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: 0000001D STATUS: 30
2020.11.29 20:52:44.952 4: EnOcean EnO_0000001E received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: 0000001E STATUS: 30
2020.11.29 20:52:45.016 4: EnOcean EnO_0000001F received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: 0000001F STATUS: 30
2020.11.29 20:52:45.080 4: EnOcean EnO_00000020 received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: 00000020 STATUS: 30
Mein FHEM läuft in einem Docker Container. Kann es sein, dass dieser zwar lesend auf USB zugreifen kann, aber nicht schreibend?
Danke vanTuxen
Bist du weiter gekommen? Poste doch bitte mal ein "List" von deinem FGW14.
Bzw. so sieht mein Code aus:
define FGW14_USB TCM ESP2 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A104FJ6C-if00-port0@57600
attr FGW14_USB comType RS485
attr FGW14_USB learningMode demand
attr FGW14_USB sendInterval 100
Beim FUD14 stimmt einiges nicht. Das sollte so aussehen:
define Dali_Dimmer1 EnOcean 00000015
attr Dali_Dimmer1 IODev FGW14_USB
attr Dali_Dimmer1 eep A5-38-08
attr Dali_Dimmer1 gwCmd dimming
attr Dali_Dimmer1 manufID 00D
attr Dali_Dimmer1 rampTime 100
attr Dali_Dimmer1 stateFormat state
attr Dali_Dimmer1 subDef 01000015
attr Dali_Dimmer1 subType gateway
attr Dali_Dimmer1 webCmd on:off:dim
attr Dali_Dimmer1 devStateIcon 0:light_light_dim_00:on 0\d.*:light_light_dim_00 [1-9]:light_light_dim_00@yellow 1\d:light_light_dim_10 2\d.*:light_light_dim_20 3\d.*:light_light_dim_30 4\d.*:light_light_dim_40 5\d.*:light_light_dim_50 6\d.*:light_light_dim_60 7\d.*:light_light_dim_70 8\d.*:light_light_dim_80 9\d.*:light_light_dim_90 100:light_light_dim_100
attr Dali_Dimmer1 widgetOverride dim:knob,min:0,max:100,step:1,linecap:round,angleOffset:-125,angleArc:250
- Nimm in deinem bisherigen Code bitte das Attribut "model" raus.
- Dann hast du das Attribut "IODev" nicht gesetzt
- Das Attribut "eep" fehlt ebenfalls
Die beiden letzten Attribute in meinem Code sind noch was für die Optik, bzw. zum besseren Einstellen.
Gruß, Sascha
vielen Danke für Deine Antwort. Leider bin ich noch nicht viel weiter. Bis auf das "model" attribute (und der Optik attr) bin ich der Meinung, dass ich die Einstellungen so weit eigentlich passen sollten... oder übersehe ich hier etwas. Habs jetzt mal einen FUD gelöscht und neu angelegt. Hier die "list" outputs
list TCM120
BaseID 00000000
DEF 120 /dev/ttyUSB0@57600
FD 8
FUUID 5fb83404-f33f-6c15-d06b-99590ac6fd7b1125
FVERSION 00_TCM.pm:0.226160/2020-08-17
LastID 00000000
MODEL ESP2
NAME TCM120
NOTIFYDEV global
NR 19
NTFY_ORDER 45-TCM120
PARTIAL
STATE initialized
TYPE TCM
2020-11-29 20:45:52 state initialized
helper:
cdmSeq 2
init_done 1
alias Eltako FGW14
comType RS485
learningMode demand
sendInterval 100
verbose 3
list FUD14_Adr21
CFGFN
DEF 00000015
FUUID 5fc6c4b2-f33f-6c15-ada3-91e3f15c88a430ce
IODev TCM120
LASTInputDev TCM120
MSGCNT 69
NAME FUD14_Adr21
NR 27097
NTFY_ORDER 50-FUD14_Adr21
STATE on
TCM120_MSGCNT 69
TCM120_TIME 2020-12-01 23:37:38
TYPE EnOcean
2020-12-01 23:36:56 block unlock
2020-12-01 23:37:38 dim 36
2020-12-01 23:37:38 dimValueLast 36
2020-12-01 23:36:56 dimValueStored 19
2020-12-01 23:37:38 rampTime 0
2020-12-01 23:37:38 state on
helper:
IODev TCM120
eep A5-38-08
gwCmd dimming
manufID 00D
rampTime 100
room EnOcean
stateFormat state
subDef 01000015
subType gateway
webCmd on:off:dim
Das Auslesen funktioniert auch weiterhin einwandfrei. Also ob die Lampe an oder aus ist und auch der Dim-Value ist korrekt angezeigt. Aber schalten kann ich die Lampe immer noch nicht
Danke vanTuxen
Poste mir bitte mal einen Screenshot von der ID-Tabell des Devices im PCT14. So wie hier: https://c.web.de/@337588037204580815/Ilse1L-JR0SIDBXKbdaaQw (https://c.web.de/@337588037204580815/Ilse1L-JR0SIDBXKbdaaQw)
Dann hast du noch einen Fehler bei der Definition deines FGW14.
Du hast folgendes: define TCM120 TCM 120 /dev/ttyUSB0@57600
Bitte ändern in : define TCM120 TCM ESP2 /dev/ttyUSB0@57600
Hi Cybers,
vielen vielen Dank für Deine Hilfe...
Ich habe jetzt nochmal den FHEM neu aufgesetzt bzw. einen neuen Docker container erzeugt und nur mal FGW14_USB (mit den Änderungen bzgl. ESP2 ) und ein FUD14 angelegt. Aber leider wieder gleiches Ergebnis. Status der Lampe OK. Schalten nicht so....
Die Einstellung im PCT14 bzgl. des FUD14 und der ID Zuweisung ist in dem Screenshot anbei.
Gruß und vielen Dank
van Tuxen
P.S.: Zur Sicherhalt hier nochmal der output von list
BaseID 00000000
FD 8
FUUID 5fc7f513-f33f-7783-a706-1810e3addc9f0e49
LastID 00000000
MODEL ESP2
NAME FGW14_USB
NOTIFYDEV global
NR 19
NTFY_ORDER 45-FGW14_USB
PARTIAL
STATE initialized
TYPE TCM
2020-12-02 21:19:35 state initialized
helper:
cdmSeq 3
init_done 1
comType RS485
learningMode demand
sendInterval 100
DEF 00000015
FGW14_USB_MSGCNT 115
FGW14_USB_TIME 2020-12-02 21:26:44
FUUID 5fc7f5ad-f33f-7783-8b29-7fc6f36d9cbdfc7e
FVERSION 10_EnOcean.pm:0.216790/2020-04-14
IODev FGW14_USB
LASTInputDev FGW14_USB
MSGCNT 115
NAME FUD14_Adr21
NR 20
STATE on
TYPE EnOcean
2020-12-02 21:22:57 block unlock
2020-12-02 21:26:44 dim 78
2020-12-02 21:26:44 dimValueLast 78
2020-12-02 21:26:44 rampTime 0
2020-12-02 21:26:44 state on
helper:
IODev FGW14_USB
gwCmd dimming
manufID 00D
room EnOcean
subDef 01000015
subType gateway
webCmd on:off:dim
Mir ist auf jeden Fall ein Unterschied zwischen Cybers und Dir aufgefallen: Die EEP. Cybers hat sie in seinem Dimmer drin, Du hast keine.
Interessanterweise habe ich daraufhin bei mir in meinen Dimmern auch keine entdeckt, bin also auf Deinem Stand. Wird also vermutlich nicht der entscheidende Faktor sein.
Hast Du Deine Taster denn auch über das PCT 14 "eingelernt" oder hast du das über den Einlernprozess am Aktor direkt gemacht?
Ich hatte oftmals Probleme mit dem Eintragen neuer Adressen im PCT 14.
Versuch doch das mal:
Aktor auf LRN stellen (Anleitung...?) und dann einen Teach-Befehl in FHEM abschicken.
danke!
ZitatMir ist auf jeden Fall ein Unterschied zwischen Cybers und Dir aufgefallen: Die EEP. Cybers hat sie in seinem Dimmer drin, Du hast keine.
Richtig. ich hab eep jetzt hinzugefügt, aber keine Änderung.
ZitatHast Du Deine Taster denn auch über das PCT 14 "eingelernt" oder hast du das über den Einlernprozess am Aktor direkt gemacht?
Ich habe alles über PCT14 gemacht. Die Taster ins PCT14 eingelesen und dann in den Aktoren eingetragen. Bis auf das mache Taster nicht gleich in der ID-Liste bzw. manchmal gleich mehr Einträge kamen, ging das Ganze an sich recht gut und ohne Probleme.
ZitatAktor auf LRN stellen (Anleitung...?) und dann einen Teach-Befehl in FHEM abschicken.
Hatte ich schonmal probiert, mach es aber natürlich nochmal ....
DEF 00000015
FGW14_USB_MSGCNT 81
FGW14_USB_TIME 2020-12-03 22:08:50
FVERSION 10_EnOcean.pm:0.229590/2020-10-12
IODev FGW14_USB
MSGCNT 81
NAME FUD14_Adr21
NR 20
STATE off
TYPE EnOcean
2020-12-03 22:08:00 block unlock
2020-12-03 22:08:50 dim 0
2020-12-02 21:40:11 dimValueLast 78
2020-12-03 22:08:50 rampTime 0
2020-12-03 22:08:50 state off
helper:
IODev FGW14_USB
eep A5-38-08
gwCmd dimming
manufID 00D
rampTime 100
room EnOcean
subDef 01000015
subType gateway
webCmd on:off:dim
Wenn nur das schalten nicht geht, scheint es ja am einlernen am FUD14 zu liegen.
FUD auf LRN stellen oberen Drehschalter auf PCT (damit er nicht nur als Taster eiongelernt wird) und dann "set FUD14_Adr21 teach" geht nicht? Der FUD14 müsste ja auch kurz blinken, wenn die Einlernung angekommen ist.
Wobei das von den screenschots der PCT14 eigentlich passen sollte.
Blinkt irgendwas an den Geräten auf wenn du in FHEM einen Dimm cmd sendest? (Eigentlich müsste das FGW und dann der FUD mal kurz grün blinken)
Taucht mittlerweile mit Verbose 5 am FGW und am FUD ein "sending" im log auf?
Rein Hardware technisch, ist die HOLD klemme des FGW mit dem FAM verbunden?
An der "Hold-Klemme" kann es wirklich liegen. Alle "Hold-Klemmen" deiner Eltako Geräte müssen miteinander verbunden sein!
Ansonsten würde mir nur noch einfallen, die "Subdef-Adresse" zu verändern. Also die erste "1" zwei bis drei Stellen nach rechts zu "setzen". Vielleicht ist dem Eltako-System die Adresse zu hoch.
oje... die Hardware hatte ich gar nicht auf dem Schirm da ja sonst alles funktioniert.
Also die Hold Klemmen von FGW14 und der FAM14 sind nicht miteinander verbunden.
ZitatAlle "Hold-Klemmen" deiner Eltako Geräte müssen miteinander verbunden sein!
Dann werde ich das wohl mal machen.
Was mir noch auffällt ist, dass ein Widerstand am FGW14 zwischen RSA2 uns RSB2 hängt. Das finde ich in der Doku nirgends. Muss ich wohl meinen Elektriker fragen...
vanTuxen
Der Widerstand zwischen RSA2 und RSB2 ist meiner Meinung nach nicht nötig. Eine Erklärung dafür habe ich auch nicht. Dein Elektriker wird wissen warum (vielleicht aber auch nicht :-X).
vielen vielen Dank. Es war die "Hold Verbindung". Kabel gezogen und schon schaltet das Licht!
Alleine wäre ich da nie drauf gekommen.
Danke vanTuxen
Schön das es geklärt werden konnte, die Hold Leitung ist soweit ich weiß notwendig um bem Bus zu signalisieren "jetzt rede ich haltet mal die klappe" So kam dein FGW einfach nie zu Wort.
Zum Widerstand steht doch auch was in der Doku:
ZitatAn ein FGW14 können maximal 3 Funk-Empfangsmodule FEM angeschlossenwerden. Es können jedoch mehrereFGW14 an ein FEM angeschlossen werden.Nur bei einem FGW14 muss der außen-liegende Abschlusswiderstand vorhan-den sein. Bei weiteren FGW14 muss erdagegen entfernt werden.
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FGW14-USB_30014049-2_dt.pdf
wer lesen kann ist klar im Vorteil. Auch mein Elektriker hat mir das bestätigt. Der Widerstand ist ab Werk vorhanden und sollte auch bleiben.
