FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: fire3k am 07 Juli 2020, 17:01:38
Titel: Ritto RGE1787770 Klingelsignal in FHEM
Beitrag von: fire3k am 07 Juli 2020, 17:01:38
Hi zusammen, ich habe nun viel zum Twinbus gelesen und versucht herauszufinden wie ich das Klingelsignal in FHEM
nutzen kann, also nutzen ist klar (Licht, Sound abspielen usw) ...
Wir haben hier in der Wohnung dieses Teil : RGE1787770 https://www.se.com/de/de/product/RGE1787770/video-freisprechstelle%2C-color%2C-wei%C3%9F/ (https://www.se.com/de/de/product/RGE1787770/video-freisprechstelle%2C-color%2C-wei%C3%9F/)
und ich habe auch einen HM-SEN-DB-PCB in Fhem integriert  (tests und triggercount in FHEM funktionieren), nur bekomme ich einfach nicht heraus wie ich das Klingelsignal
"abgreifen" kann.
Scheinbar brauche ich für den Twinbus ein Rufanschaltreleais, nur scheint die RGE1787770 keinen anschluss für das Relais zu haben, kann ich das Relais eventuell einfach in der anlage am stecker
direkt mit dranhängen?
Bild "aus" der 1764600
Titel: Antw:Ritto RGE1787770 Klingelsignal in FHEM
Beitrag von: Gisbert am 07 Juli 2020, 17:18:11
Hallo fire3k,
ich hab keine konkrete Lösung für dein Problem, aber vielleicht hilft dir die Lösung, die ich bei mir erfolgreich umgesetzt habe.
Ich hab eine Siedle-Anlage mit einem Klingeltrafo, der beim Klingeln seine Spannung von 22 auf 18VDC ändert (kann auch umgekehrt sein). Auf jeden Fall werte ich diese Änderung aus (Stichworte Z-Diode, Optokoppler, ESP8266, Tasmota, MQTT) und kann diese Info in Fhem verwerten.
Falls du bei deinem Problem nicht weiterkommst, könnte ich dir mit meiner Lösung gerne behilflich sein.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Beitrag von: fire3k am 08 Juli 2020, 12:02:18
Hallo Gisbert,
danke für deine antwort, bei der Ritto Anlage (6 Parteien Haus, mit Videoscreen usw) ist ja nicht viel mit Klingeltrafo, aber ich vermute
das es andere "möglichkeiten" gibt, z.b. leuchtet ja die Türdücker LED in der Taste zum Öffnen wenn es unten Klingelt,
den könnte man vermutlich nehmen als "trigger"... aber, der Blinkt :)
Beitrag von: Gisbert am 08 Juli 2020, 15:10:32
Zitat von: fire3k am 08 Juli 2020, 12:02:18
Hallo Gisbert,
Wenn du ein eindeutiges Signal (keine Spannung vs. Spannung) an der LED hast, dann kann man das sicher auswerten.
Die Frage ist, ob einer deiner Anschlüsse (in deinem Bild) auch dafür herhalten könnte.
Die LED-Spannnung müsste man auf einen analogen Eingang eines ESPs draufbringen können.
Aber vielleicht findes du jemanden, der sich mit deiner Analge auskennt und sie bereits in Fhem integriert hat.
Viele Grüße Gisbert
