FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: juemuc am 08 Juli 2020, 21:02:06
Titel: Unterstützung bei der Erstellung von Icons benötigt
Beitrag von: juemuc am 08 Juli 2020, 21:02:06
in FHEM stehen diverse black_btn-Buttons zur Verfügung. Ich würde nun gerne diese Buttons mit einer Lupe für das Zoomen (s.a. https://forum.fhem.de/index.php/topic,45671.msg1070424.html#msg1070424 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,45671.msg1070424.html#msg1070424)) erstellen. Wer kann helfen?
Mir wurde es schon helfen, wenn ich so ein "leeres" Icon in hoher Auflösung erhalte.  ;D Ich kann dann (hoffentlich) ich die Lupe selbst integrieren  8)
Jürgen
Titel: Antw:Unterstützung bei der Erstellung von Icons benötigt
Beitrag von: fiedel am 09 Juli 2020, 09:10:10
Hi Jürgen,
wenn du selbst in die Iconerstellung einsteigen möchtest, lade dir zuerst die Open Source- Soft Inkscape runter.
Die funktioniert ähnlich wie Corel Draw. Dann nimmst du ein fertiges SVG- Icon aus FHEM und öffnest es dort.
Jetzt kannst du es verändern oder anhand des Beispiels neue Icons erstellen. Du kannst nach etwas Einarbeitung,
bzw. JuTjub- Anleitungen ansehen auch 3D- Icons herstellen und ggf. als PNG exportieren.
Viel Erfolg
Frank
Beitrag von: juemuc am 09 Juli 2020, 20:15:42
Hallo Frank,
danke für den Tipp ich werde es ausprobieren.
Jürgen
Beitrag von: aherby am 10 Juli 2020, 17:05:49
Hallo Jürgen,
ich habe das damals mit Gimt, Paint, Paint-3D oder so gemacht.
Altes Icon geladen, gut gezoomt und erstmal das "alte" Icon so bearbeitet,
dass der Hintergrund komplett einheitlicht ist. Dann das neue Symbol gezeichnet oder entsprechend zugeschnitten eingefügt.
speichern und in FHEM laden mit passenden "Datei"-Rechten
Beitrag von: juemuc am 10 Juli 2020, 17:31:56
danke für Eure Tipps. Ich habe nun die Icons mit Paint-3D erstellt. Für die bereitgestellte Größe und meinen Kenntnissen sind diese ganz ok  ;D
Jürgen
