Ich habe seit zwei Monaten FHEM und openWB auf einem Raspi4 mit aktuellem Raspian os laufen und wollte nun ein Backup machen und bekomme folgende Fehlermeldung:
020.07.11 10:26:35 2: Backup with command: tar czf ./backup/FHEM-20200711_102635.tar.gz "./-f" "./log" "./docs" "./tempList.cfg" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.cfg" "./fhem.pl" "./FHEM" "./testr_2014.log" "./restoreDir" "./MAINTAINER.txt" "./contrib" "./unused" "./AlarmFILE" "./Solaranlage" "./2015" "./configDB.pm" "./altlog" "./CHANGED" "./README_DEMO.txt" "./www" "./demolog"
tar (child): ./backup/FHEM-20200711_102635.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: ./backup/FHEM-20200711_102635.tar.gz: Funktion write fehlgeschlagen: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
Backup done
... und habe leider keine Ahnung wie ich das angehen soll.
Naja im ersten Moment würde ich denken (steht ja irgendwie da ;) ) dass fhem in /opt/fhem/backup nicht schreiben darf...
(sofern du am Pfad nichts "verändert" hast)
Mach doch mal ein:
ls -la /opt/fhem/backup
Bzw. auch gleich mal ein:
ls -la /opt/fhem
EDIT: liegt /opt/fhem/backup lokal oder ist das auf irgendeinem NAS oder sonstsowas!?
Gruß, Joachim
Hallo Joachim.
das Verzeichnis liegt lokal und es ist auch ein Backup vom 7.6. drin. das war aber das Backup aus meine Hauptsystem mit dem ich diese Installation hergestellt habe. Gibt es evtl. ein Rechteproblem mit openWB?
Andi
Jetzt sehe ich gerade Rechte hat nur pi ???
Eigentlich ist es nicht so wichtig, aber ich habe in den 2 Monaten ein par Änderungen gemacht die ich gerne beim neu Aufsetzten übernommen hätte (openWB war nur zum testen)- muss ich halt nochmal machen.
"Selbstgespräch" oder kann ich noch was helfen? ;)
Aber solange du die angefragten Ausgaben nicht lieferst kann ich eh nicht mehr als das bereits Gesagte beisteuern... ;)
Gruß, Joachim
Danke für dein Interesse.
Hier die Abfragen
pi@openwb:/opt/fhem $ ls -la /opt/fhem/backup
insgesamt 89948
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jun 7 11:31 .
drwxr-xr-x 12 pi pi 4096 Jun 7 11:49 ..
-rwxr--r-- 1 pi pi 92095418 Jun 7 08:24 FHEM-20200607_082309.tar.gz
insgesamt 840
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jun 7 09:56 ..
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Sep 10 2015 2015
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 208 Apr 28 22:00 AlarmFILE
drwxr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 Apr 13 2019 altlog
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jun 7 11:31 backup
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 345470 Jul 11 10:00 CHANGED
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 41333 Jul 11 10:00 configDB.pm
drwxrwxrwx 48 fhem root 4096 Nov 19 2017 contrib
drwxrwxrwx 3 fhem root 4096 Sep 1 2015 demolog
drwxrwxrwx 4 fhem root 4096 Nov 19 2017 docs
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 4093 Dez 10 2014 -f
drwxrwxrwx 6 fhem root 36864 Jul 11 09:53 FHEM
-rw-rw-rw- 1 fhem root 99725 Jun 14 15:05 fhem.cfg
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 25544 Dez 23 2019 fhem.cfg.demo
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 163793 Jul 11 10:00 fhem.pl
drwxrwxrwx 6 fhem root 20480 Jul 6 00:00 log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 42447 Jul 11 10:00 MAINTAINER.txt
-rw-rw-rw- 1 fhem root 761 Okt 6 2013 README_DEMO.txt
drwxr-xr-x 7 fhem dialout 4096 Aug 5 2018 restoreDir
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Apr 28 20:32 Solaranlage
-rwxr--r-- 1 nobody nogroup 5282 Nov 17 2019 tempList.cfg
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 3235 Dez 8 2014 testr_2014.log
drwxr-xr-x 2 fhem dialout 4096 Mai 15 2016 unused
-rw-r--r-- 1 pi pi 211 Jun 7 10:05 .wget-hsts
drwxrwxrwx 10 fhem root 4096 Nov 1 2016
Naja wie du schon selbst gemerkt hast: "Besitzer" von /opt/fhem/backup ist der User pi...
Aber du hast generell ein ganz schönes "Durcheinander" bzgl. "Besitzverhältnisse"!
Es funktioniert, weil zumindest der User fhem (meist) zu den "Besitzern" gehört...
Aber die "Gruppenbesitzverhältnisse" sind ganz schön "durcheinander"...
Noch besser lesbar wäre es (und zukünftig solltest du das tun, danke) wenn du die Ausgaben in "code-Tags" (das '#' im "Menü") gepackt hättest!
Was hast du denn (alles) gemacht, um so ein "Durcheinander" zu bekommen!?
Gruß, Joachim
Wie Du sicher bemerkt hast bin ich der große Linuxer ;D . Ich habe zuerst das Raspi mit openWB installiert und dann FHEM. Danach habe ich noch Samba Freigaben gemacht damit ich von Windows auf zugreifen kann. Alles nach irgendwelchen Anleitungen - hat ja auch funktioniert. Ich vermute hier liegt der Hund begraben. Das ganze System ist ziemlich groß und schon viele Jahre alt. Möglicherweise sind durch das zurückspielen des Backup auch einige alte Hunde mitgekommen.
Kann ich das noch gerade biegen. Ich hab nirgends was gefunden wie man die Besitzverhältnisse ändert.
Danke für Deine Hilfe
Andi
Naja, Besitzverhältnisse: chown (change owner ;) )
Für den fhem-Ordner wäre das hier "Standard":
sudo chown -R fhem:dialout /opt/fhem
Aber je nachdem was/wie/usw. du deine "Freigaben" gemacht hast, kann es nat. sein, dass das dann nicht mehr geht... ;)
Besser etwas Linux lernen!
Bzw. nicht einfach "irgendwelche" Anleitungen "nachturnen" ohne vorher (versuchen) zu verstehen WAS denn da gemacht wird/passiert...
Du brauchst auch nicht zwingend Samba...
Einfach (was verm. eh der Fall ist) ssh aktivieren und dann wenn schon mit Filezilla etc. per scp...
Aber da geht halt erst mal nur Zugriff auf /home/pi und dann eben per Linux-Console "vor Ort"...
Über kurz oder lang wirst du an (etwas mehr) Linux KnowHow nicht vorbei kommen...
Gruß, Joachim
P.S.: was ist openWB?
Super Danke für die Hilfe. openWB ist eine frei Software zum Steuern eine Wallbox in Combi mit Solaranlage zum erzeugungsabhängen Laden eine E-Autos.
Ich habe jetzt deren Wallbox gekauft, da ist der Raspi und die Software mit drin.
Ja das Linux - ich brauch es halt so selten weil mein FHEM seit viele Jahren problemlos läuft und ich eigentlich nicht mehr viel daran mache - außer jetzt mit dem Umzug auf neuen Raspi und aktuelles Betriebssystem.
Ich werde mich bemühen mehr zu verstehen ;).
Noch mal vielen Dank
Andi
Na dann viel Erfolg!
Ja, habe mittlerweile auch rausbekommen was openWB ist... ;)
Falls nicht schon geschehen (also fhem Installation): debian.fhem.de und dann "the easy way"...
Gruß, Joachim
