FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: TomHB am 12 Juli 2020, 11:27:46
Titel: [gelöst] Nach FHEM-Neustart HM-Geräte eingeschaltet
Beitrag von: TomHB am 12 Juli 2020, 11:27:46
Hallo Zusammen,
ich habe ein Phänomen, welches ich gerne beheben würde:
Immer wenn ich meine FHEM-Instanz neustarte, werden bestimmte HomeMatic-Geräte eingeschaltet.
Diese sind u.a. in einer Sturcture zusammengefasst - kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, das dies die Ursache ist.
Hier mal die Definition (Zustand nach Neustart):
defmod Szene_Wohnzimmer_Alles structure room HMZS.Wohnzimmer_S1 HMZS.Wohnzimmer_S2 HMZS.Wohnzimmer_S3 HMFS.Wohnzimmer_S1 HMFS.Wohnzimmer_S2
attr Szene_Wohnzimmer_Alles eventMap on:An off:Aus
attr Szene_Wohnzimmer_Alles room Wohnzimmer
attr Szene_Wohnzimmer_Alles stateFormat  ;
attr Szene_Wohnzimmer_Alles webCmd An:Aus
setstate Szene_Wohnzimmer_Alles  ;
setstate Szene_Wohnzimmer_Alles 2020-07-12 11:26:09 LastDevice HMZS.Wohnzimmer_S3
setstate Szene_Wohnzimmer_Alles 2020-07-12 11:26:09 LastDevice_Abs HMZS.Wohnzimmer_S3
setstate Szene_Wohnzimmer_Alles 2020-07-12 11:26:09 state on
Oder steckt hier die Tücke in einem anderem Detail? Jemand eine Idee?
Titel: Antw:Nach FHEM-Neustart HM-Geräte eingeschaltet
Beitrag von: MadMax-FHEM am 12 Juli 2020, 11:48:54
Irgendwo war die Tage schon mal sowas: hast du notify/DOIF die die Structure bzw. die HM-Geräte steuern!?
Wie sehen die aus!?
RegEx zu "weit" gefasst!?
Gruß, Joachim
Beitrag von: TomHB am 12 Juli 2020, 12:05:35
Eigentlich nicht.
Es hängt nur eine Wandfernbedienung und eine Handfernbedienung ran à la
HMHF.Wohnzimmer_T2:Long.* set HMFS.Wohnzimmer_S2 toggle
Probably associated with
n_HMHF.Wohnzimmer_T2_Lang   active notify
n_HMHF.Wohnzimmer_T3_Kurz active notify
n_HMHF.Wohnzimmer_T4_Kurz active notify
n_HMWF.Wohnzimmer_T2_Kurz active notify
Beitrag von: MadMax-FHEM am 12 Juli 2020, 12:09:01
Aber das sind soch alles notify oder!?
Gruß, Joachim
Beitrag von: TomHB am 12 Juli 2020, 12:20:19
Ja. Ich benutze kein DoIf.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 12 Juli 2020, 12:36:38
Dass (in letzter Zeit) die Hilfesuchenden immer gar so ausführlich antworten... ;)
Wie wäre es dann mit lists ALLER beteiligter notify, die potentiell schalten könnten!?
Weil bestimmt eins davon "schuld" ist... ;)
list NotifyName
In FhemWeb-cmd und die Ausgabe hier posten...
Gruß, Joachim
Beitrag von: TomHB am 12 Juli 2020, 13:05:17
Das tut mir leid, das es so scheint als würde ich nicht ausführlich genug antworten...  :P
Aber alle diese Notifys haben sonst nix damit zutun, ansonsten hätte ja das "Probably associated with" eigentlich einen Hinweis gegeben sollen.
Wie gesagt hängt dem Structure nur die Fernbedienungen mit ihren entsprechenden Ereignisüberwachungen.
Und ja ich beim Neustarten diese nicht drücke... ;)
notify:
  CUL_NeustartHelfer   (active)
  n_Anwesenheit_Schalter (active)
  n_Dummy_neu          (2020-07-12 12:06:11)
  n_Dummyaktualisierung (active)
  n_ECO_Taster_HMZS.Mobil_MS1_SenPwr (active)
  n_HM.DuschBad_S1_Aus (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T1_Kurz (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T1_Lang (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T2_Kurz (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T2_Lang (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T3_Kurz (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T3_Lang (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T4_Kurz (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T4_Lang (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T5_Kurz (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T5_Lang (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T6_Kurz (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T6_Lang (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T7_Kurz (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T7_Lang (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T8_Kurz (active)
  n_HMHF.Wohnzimmer_T8_Lang (active)
  n_HMWF.Kueche_T1_Kurz (active)
  n_HMWF.Kueche_T2_Kurz (active)
  n_HMWF.Kueche_T3_Kurz (active)
  n_HMWF.Kueche_T4_Kurz (active)
  n_HMWF.Kueche_T5_Kurz (active)
  n_HMWF.Kueche_T6_Kurz (active)
  n_HMWF.Wohnzimmer_T1_Kurz (active)
  n_HMWF.Wohnzimmer_T2_Kurz (active)
  n_HMWF.Wohnzimmer_T3_Kurz (active)
  n_HMWF.Wohnzimmer_T3_Lang (active)
  n_HMWF.Wohnzimmer_T4_Kurz (2020-07-12 11:26:07)
  n_HMWF.Wohnzimmer_T4_Lang (active)
  n_HMZS.Mobil_MS1_SenPwr_Ausschalten (disabled)
  n_HT.DuschBad        (2020-07-12 11:26:44)
  n_HT.Esszimmer       (active)
  n_HT.Kueche          (active)
  n_Heizungsperiode_Schalter (active)
  n_LCTF.DuschBad      (active)
  n_LogDB_GeraeteAusschlussErstellen (active)
  n_LogDB_Herunterfahren (active)
  n_MarkiesenObenAbendEinfahren (active)
  n_MarkiesenUntenAbendEinfahren (active)
  n_Sonnenstand_Kueche_S1 (active)
  n_TelefonCM          (active)
  n_WT.Arbeitszimmer_Manuell (active)
  n_WT.klSchlafzimmer  (active)
  n_WTHT_Korrektur     (active)
  n_d_Arbeitszimmer    (active)
  n_dummy              (disabled)
"n_LogDB_Herunterfahren" ist auch unschuldig:
global:SHUTDOWN {
fhem("save");
fhem("set DbLog commitCache");
print "n_LogDB_Herunterfahren - Speichern & Cache geschrieben","\n";
Wo könnte man den das verbose höher drehen, damit man ggf. etwas sieht? an der Structur? im Global?
Beitrag von: rudolfkoenig am 12 Juli 2020, 13:33:23
Ob bzw. wann FHEM die Ursache vom Einschalten/Ausschalten ist, duerfte ein Blick ins FHEM-Log klaeren.
Schaltbefehle sollten laut Konvention auf der voreingestellten logelvel gemeldet werden.
Beitrag von: TomHB am 15 Juli 2020, 13:20:37
Problem gefunden.
Es war ein "notify", das seine Auslösedefinition verloren hat, somit wurde der Befehlt halt direkt ausgeführt.
Hat etwas länger gedauert, musste mich durch gefühlte 5kg Protokolle pflügen.
Danke für die Gedankenstütze.
