FHEM - Anwendungen => Multimedia => Thema gestartet von: Reinerlein am 14 Juli 2020, 20:03:34
Titel: Sonos: Neue Version
Beitrag von: Reinerlein am 14 Juli 2020, 20:03:34
ich habe eine neue Version hochgeladen. Es sind ein paar Features und Bugfixes enthalten, aber auch erweiterte Logausgaben für den IsAlive-Checker der Playerüberprüfung.
Damit hoffe ich dem eigentlichen Problem besser auf die Schliche kommen zu können...
Changelog:
Wie immer: ab sofort im Subversion oder ab Morgen per update...
Reinerlein
Titel: Antw:Sonos: Neue Version
Beitrag von: Ralli am 14 Juli 2020, 20:09:37
Danke!
Beitrag von: juemuc am 20 Juli 2020, 22:23:34
Hallo Reinerlein,
es besteht der Verdacht, dass das Sonos-Modul nicht das aktuell definierte Logfile verwendet.  :-[ Kannst Du das bitte prüfen.  ;D
Ich erzeuge täglich ein neues Logfile "./log/fhem-%Y-%m-%d.log"
Sonos schreibt aber seine Daten in das erste verfügbare File, was zu unschönen Effekten führt  8)
2020.07.17 22:34:37 2: HMCCU: [HMCCU3 : 812] HMCCU: Found no devices to update
2020.07.17 22:34:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 1712.
2020.07.18 14:06:12 1: SONOS1: Service-subscribing not possible due to missing TransportService
2020.07.18 14:06:13 1: SONOS1: Service-subscribing not possible due to missing TransportService
2020.07.18 14:06:43 1: SONOS1: Couldn't load data from URL(https://api.classicalarchives.com/smapi/presentationmap.xml) 1: 500 Status read failed:
2020.07.18 18:47:45 1: SONOS1: Service-subscribing not possible due to missing TransportService
2020.07.18 18:48:14 1: SONOS1: Couldn't load data from URL(https://api.classicalarchives.com/smapi/presentationmap.xml) 1: 500 Status read failed:
2020.07.18 20:13:07 1: SONOS1: Couldn't load data from URL(https://api.classicalarchives.com/smapi/presentationmap.xml) 1: 500 Status read failed:
2020.07.19 14:02:42 1: SONOS1: Service-subscribing not possible due to missing TransportService
2020.07.19 14:02:43 1: SONOS1: Service-subscribing not possible due to missing TransportService
Jürgen
PS.: Das liegt aus meiner Sicht nicht an der neuen Version  :) sondern besteht schon länger
Beitrag von: Reinerlein am 20 Juli 2020, 22:49:12
Hi Jürgen,
also, der Fhem-Modulteil,verwendet natürlich die ganz normale "Log3"-Prozedur, die von fhem.pl bereitgestellt wird (bzw. "Log" als Fallback).
Der SubProzess schreibt entweder einfach mittels "print" auf "STDOUT" raus, oder, wenn "SubProcessLogfileName" angegeben wurde, dorthin (dort gibt es keine Wechselmechanik, da es nur für kurzzeitige Debug-Zwecke gedacht ist/war).
Fhem hat dann eine Umlenkung von STDOUT in das aktuelle Logfile...
Eine andere Möglichkeit habe ich dort ja auch nicht, oder?
Jetzt weiß ich nicht, ob fhem die Möglichkeit hätte, diese Umlenkung beim Wechsel der Logdatei mit nachzuziehen...
Initial passieren tut das in "redirectStdinStdErr()", aber eben nur einmal beim Start...
Ich könnte mir denken, dass beim Wechsel des Standard-Logfiles das mitgezogen werden kann... Das gilt aber ja allgemein für alle Ausgaben aller Module, die auf "STDERR" oder "STDOUT" ausgegeben werden.
Reiner
Beitrag von: juemuc am 21 Juli 2020, 22:15:53
Hallo Reiner,
danke für die Info. Es ist halt merkwürdig, dass nur die Sonos-Ausgaben in dem "alten" Logfile landen. Alle anderen Logeinträge sind im Logfile mit dem aktuellen Tagesdatum. Es wird nur nach einem FHEM-Neustart wieder das aktuelle Logfile auch vom Sonos-Modul verwendet. Es schein so, dass das Sonos-Modul den Logfilewechsel um Mitternacht nicht mitbekommt.
Ich kenne mich leider in der Thematik nicht aus. Ich sehe nur das Ergebnis  8) Vielleicht kann hier ein anderer Modulbetreuer weiterhelfen. Soll ich mal auf die Suche gehen?
Jürgen
Beitrag von: juemuc am 26 Juli 2020, 22:23:14
Hallo Reinerlein,
habe heute diesen Eintrag im Log gefunden.
2020.07.26 04:28:49 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric ne (!=) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 1599.
Jürgen
Beitrag von: Reinerlein am 26 Juli 2020, 23:36:30
Hi Jürgen,
was hat das System denn gerade gemacht? Weißt du das zufällig?
Eigentlich wird da nur die aktuelle Tracknumner mit der vorherigen verglichen...
Komisch, dass da ein Wert leer ist.
Reinerlein
Beitrag von: awel am 31 Juli 2020, 08:23:05
Hallo Reinerlein,
hier eine weitere Fehlermeldung im Log nach einem Neustart von Fhem:
2020.07.31 08:10:30 1: SONOS4: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
Use of uninitialized value $updateItem in pattern match (m//) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 6091, <$client> line 8.
Danke und viele Grüße
Achim
Beitrag von: Reinerlein am 31 Juli 2020, 10:28:45
Hi Achim,
hmmm... da hat sich dein Player gemeldet, gibt aber keine Antwort auf Fragen. In diesem Fall war die Frage, welche Softwareversion verwendet wird...
Ist das vielleicht ein Nicht-Sonos-Player?
Gibt es im Log eine Ausgabe der ControlPoint?
Beginnt mit ControlPoint: Receive Search-Response:
Wenn ja, dann post doch mal alle diese Log-Einträge. Dann sehen wir vielleicht, was sich dort meldet...
Reiner
Beitrag von: Kurt77 am 08 August 2020, 19:25:47
Zitat von: Reinerlein am 14 Juli 2020, 20:03:34
  • Neuer Setter "PlayT", um zwischen Abspielen und Pausieren umzuschalten.
Hallo Reinerlein,
danke für diese Erweiterung! Sehr hilfreich.
Kurt
Beitrag von: juemuc am 08 August 2020, 21:14:42
Zitat von: Reinerlein am 26 Juli 2020, 23:36:30
Hi Jürgen,
Reinerlein
Hallo Reinerlein
Leider kann ich das nicht sagen.
Jürgen
Beitrag von: aherby am 11 August 2020, 22:38:53
Hallo Reinerlein,
danke dass du immer weiter das Sonos Modul anpasst.
Ich versuche gerade folgendes umzusetzen:
Im Tablet UI den Sleep-Timer als Countdown (Zahlenwert oder Balken) anzeigen zu lassen.
Leider fehlt aktuel ein entsprechendes Reading über die Restlaufzeit.
Wird bei den Sonos-Player der Sleep-Timer gesetzt, erhält man auch in allen
Sonos S2-Apps die Restlaufzeit (minutengenau) als Info.
Ich hatte vorher nie so auf den Sleeptimer geachte.
Ist dir bei der Anpassung etwas entsprechendes aufgefallen?
Oder siehst du ggf die Chance die Funktion in deinem Modul mit aufzunehmen?
Wenn ich was mit meinen Sonos-Player testen soll einfach schreiben.
Dankeschön
Beitrag von: Reinerlein am 11 August 2020, 23:21:38
Hi aherby,
es gibt doch das Reading SleepTimer, womit du zusammen mit dessen Timestamp die jetzt noch gültige Restzeit berechnen und anzeigen lassen kannst.
Was vermisst du da denn noch?
Reinerlein
Beitrag von: aherby am 12 August 2020, 23:23:34
Hallo Reinerlein,
ja stimmt kann man auch für jeden Sonos Player ausrechnen.
Gehoffte hatte ich, dass man über die Sonos-App /Player die Restzeit auslesen kann.
Ein mehr oder weniger sinnhafter Kurztest brachte folgendes:
Ich hatte über ein Gerät mit der App den Sleeptimer gesetzt. Die Restlaufzeit wird ja auch in jeder anderen Sonos S2-App angezeigt.
Selbst dann wenn auf einem anderen Gerät eine völlig falsche Uhrzeit und oder Datum eingestellt ist.
Leider ist mein Rechner mit Wiresharke nicht aktiv. Sonst hätte ich mal geschaut ob ich durch Zufall was endecke
oder hast du ggf eine Stelle wo ich suchen könnte?
Vielleicht hatte ich auch geholft, dass du es mit ins Modul aufnimmst.
So könnte jeder Fhem-Benutzer (ohne weitere "Abfragen") auch leicht folge Fhem-Aktionen wie schalte dies und jenes ein / aus umsetzen.
Gruß aherby
Beitrag von: Reinerlein am 13 August 2020, 11:55:52
Hi aherby,
Ich verstehe nicht ganz, worauf du hinauswillst...
das Reading enthält entweder eine Rest-Zeit, dann ist ein Sleeptimer gesetzt, oder "off", dann ist keiner gesetzt. Natürlich kannst du in Fhem darauf ein Notify o.ä. setzen. Und natürlich ist das ein Timer pro Masterplayer (also pro abspielendem Player)... nicht für das zentrale Device.
Und Uhrzeiten deines Fhem sollten stimmen...
Ausrechnen der Ablauf-Uhrzeit (darauf achten, dass das nur berechnet werden kann, wenn der Wert nicht auf "off" steht):
my $sleeptimerTS = SONOS_GetTimeSeconds(ReadingsVal('Player', 'SleepTimer', 0)) + SONOS_GetTimeFromString(ReadingsTimestamp('Player', 'SleepTimer', undef);
my $sleeptimerString = SONOS_GetTimeString($sleeptimerTS);
(ungetestet, da am Strand :) )
Für eine ständige Aktualisierung musst du Fhem-Events mit dem Berechnungsergebnis erzeugen, z.B. mittels DOIF oder einem at...
Reinerlein
Beitrag von: aherby am 15 August 2020, 00:18:00
Hallo Reinerlein,
ok bedeutet deine Aussage, dass der Sleeptimer schon jetzt die Restlaufzeit anzeigt?
Wenn ich den Sleeptimer auf 15 Min setze, steht im Reading nur 00:15:00.
Entsprechend für die anderen Zeiten.
Aber z.B. nach 12 Min steht immer noch 00:15:00 im Reading vom Player.
Wenn der Sleeptimer ausgeschaltet wird steht "off" im Reading.
Daher hatte ich die Frage gestellt ob du diesen Countdown einbauen kannst,
da ich gern die Restlaufzeit im Tablet UI einzeigen lassen wollte.
Hmm dann muss ich mal auf die Suche gehen warum meine Player die Restlaufzeit nicht anzeigen.
Beitrag von: Reinerlein am 15 August 2020, 08:39:06
Hi aherby,
das Reading SleepTimer wird nur beim Starten und Beenden des Sleeptimers gesetzt. Alles dazwischen musst du selber ausrechnen.
Ich habe ein Attribut "simulateCurrentTrackPosition" am Player, wo ich das für die normale Laufzeit simuliere und zyklisch berechne.
Da könnte ich die Restlaufzeit vom Sleeptimer mit berechnen lassen...
Ich schaue mal...
Reinerlein
Beitrag von: aherby am 05 September 2020, 10:02:35
Guten Morgen,
hatte jetzt länger hier nicht geschaut.
Wenn du das mit dem Attribut "simulateCurrentTrackPosition"
natürlich für die Restlaufzeit vom Sleeptimer umsetzen könntest, wäre super.
Schön mal danke für die Antwort und Überlegung
Gruß aherby
