FHEM => Frontends => SVG / Plots / logProxy => Thema gestartet von: Spook112 am 17 Juli 2020, 12:15:00
Titel: Größe der Plotgraphik größer als der Wertebereich - wie das? [gelöst]
Beitrag von: Spook112 am 17 Juli 2020, 12:15:00
Hallo ,
folgende Fragestellung, verbunden mit der Hoffnung auf eine Lösungsidee von Euch.
In einem Plot stelle ich den Ladezustand des Akkus meines Rasenrobies dar.
Der Plot zeigt die Werte eines Tages (der letzten 24 Stunden) auf der x-Achse und die %-Werte der Akkuladung auf derr y-Achse.
Funktioniert so weit so gut.
Da das in meinen Augen in der Höhe/y-Achse etwas "gedrängt" aussieht hätte ich gerne über (eventuell auch unter) dem Kurvenverlauf noch etwas Platz im Diagram.
Hat jemand eine Idee, wie ich das erreichen kann?
Mit "Range as" habe ich schon gespielt doch die Versuche waren nicht von Erfolg gekrönt :-(
Im Anhang mal die aktuelle Darstellung (oben) des Plots mit den eingestellten Werten und unten das was gewünscht wäre.
Titel: Antw:Größe der Plotgraphik größer als der Wertebereich - wie das?
Beitrag von: stgeran am 17 Juli 2020, 15:25:59
Ganz pragmatisch von mir: gib doch statt 100% einfach 120% ein. Dann müsste nach oben Luft sein.
Beitrag von: Spook112 am 19 Juli 2020, 18:55:12
Pragmatischer Versuch - aber hat bei mir nicht funktioniert.
Weder wenn ich den Wertebereich "erweitere:
Range as [min:max]   left   *:120            right   *:120
noch wenn ich
Tics as ("Txt" val, ...)   left "120% 120, .....        right  "120% 120, .....
eingebe.
An der Darstellung ändert sich auch nach dem Befehl "Write .gplot file" nichts.
Noch irgend welche Ideen oder Erfahrungen diesbezüglichh ?
Beitrag von: Wzut am 19 Juli 2020, 19:31:59
mach aus deinen left : *:120  -> [:120]  (Klammern mit eingeben ! )
und alles was rechts ist kannst du leer machen
Beitrag von: Spook112 am 22 Juli 2020, 17:28:23
Super danke, das war der entscheidende Hinweis.
Ich habe die Einstellung jetzt wie unten im Bild zu sehen gewählt.
Bei allen Versuchen die Einträge für "Right" weg zu lassen hatte ich unerwünschte Effekte auf der rechten Seite des Plots/Diagrams.
Ich habe verschiedene Konstellationen ausprobiert.
Letztlich hat mich dann nur die Einstellung die unten zu sehen ist zu dem Ergebnis geführt, dass mit vorschwebte.
Der entscheidende Hinweis waren eben die eckigen Klammern.
Nochmals danke dafür.
