Hallo Zusammen,
ich würde gern bei meinem DualRadio die Sender oder Input-Quellen mittels Homematic-Taster weiterschalten, finde aber keinen Weg / Lösung.
Das Radio hat 7 Input-Varianten, die ich durch kurzen Tastendruck auf den HM-Schalter durchschalten möchte:
internetrado
spotify
ukw
dab
set DualIR6S input ...setzt man die Eingangsquelle
Mit den folgenden Code hatte ich eine Taste vom HM-PB-6-WM55 halt doppelt belegt um wenigstens zwei Zustände zu erhalten
([KuTaster1:2.PRESS_LONG] eq "pressed") (trigger RD_KUECHE_HR3) DOELSEIF ([KuTaster1:2.PRESS_SHORT] eq "pressed") (trigger RD_KUECHE_FFH)Dankeschön
Gruß aherby
Damian hatte den Code für eine Durchschaltung mal erwähnt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,105545.msg995335.html#msg995335
Bei deinem Triggern musst Du aber nicht nach Zustand (eq "pressed") sondern nach Events schalten.
[Taster:"on"] statt Taster eq "on"
Hallo amenomade,
danke für den Hinweis zum andern Beitrag.
Leider funktioniert folgendes nicht oder ich verstehe es gerade nicht
init {@{$_a}=qw/internetradio spotify mediaplayer dab ukw aux-modus dmr/;$_counter=0}\ {if ([KuTaster1:2.PRESS_SHORT:"pressed"] ) {set_State($_a[$_counter++]);fhem_set("DualIR6S input $_a[$_counter]"); $_counter=($_counter==@{$_a} ? 0:$_counter)}}
Der Taster hat halt 6 Wippen und leider enthält das Reading nur "PRESS_SHORT" oder "PRESS_LONG" für die einzelne Wippe
2.PRESS_LONG pressed 2020-07-14 10:09:13
2.PRESS_LONG_RELEASE 1 2020-07-14 10:09:13
2.PRESS_SHORT pressed 2020-07-19 22:56:30
Ich dachte, Du willst mit einem Event (immer das gleiche, z.B. "2.PRESS_SHORT pressed ") die Inputs duchschalten: internetradio =pressed=> spotify =pressed=> ukw =pressed=> dab ...=pressed=>internetradio...
Was willst Du denn genau machen? Welche Aktion => welcher Schaltbefehl?
ja der Taster soll mittel "pressed" die "Inputs" durchschalten.
So wie du es beschrieben hast
Dann zeig mal ein "list" von deinem DOIF bitte
Servus
meinst du so?
DEF init {@{$_a}=qw/internetradio spotify mediaplayer dab ukw aux-modus dmr/;$_counter=0}\ {if ([KuTaster12:"on"] ) {set_State($_a[$_counter++]);fhem_set("DualIR6S input $_a[$_counter]"); $_counter=($_counter==@{$_a} ? 0:$_counter)}}
FUUID 5f14af1f-f33f-94da-db0f-cc701dc01e5e8ec7
MODEL Perl
NAME schrittSchalter
NOTIFYDEV global
NR 817
NTFY_ORDER 50-schrittSchalter
STATE ???
TYPE DOIF
VERSION 22398 2020-07-14 09:32:05
2020-07-19 23:55:55 block_init executed
2020-07-19 23:17:26 mode enabled
Regex:
accu:
condition:
0 @{$hash->{var}{a}}=qw/internetradio spotify mediaplayer dab ukw aux-modus dmr/;$hash->{var}{counter}=0
helper:
DEVFILTER ^global$
NOTIFYDEV global
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
perlblock:
0 init
init 0
uiTable:
var:
counter 0
a:
internetradio
spotify
mediaplayer
dab
ukw
aux-modus
dmr
event-on-change-reading .*
room TEST
Ja so meinte ich. Allerdings in Code Tags (das # Zeichen im Editormenü statt dieses Zitat Zeichen)
Hat er nicht gemeckert, wenn Du diese Definition eingetragen hast? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, Du hast direkt in der fhem.cfg Datei editiert... Ich kriege DItest DOIF: no right bracket: {@{$hash->{var}{a}}=qw/internetradio spotify mediaplayer dab ukw aux-modus dmr/
Unknown command $_counter=0}\, try help.
Unknown command fhem_set("DualIR6S, try help.
Unknown command $_counter=($_counter==@{$_a}, try help.
Jetzt gehst Du auf deinem DOIF über die FHEM Weboberfläsche, klickst Du auf DEF und ersetzt dieses Backslash in der Mitte durch ein Return (Zeilenumbruch)
Und poste dann wieder ein "list"
EDIT: und ersetze set_State($_a[$_counter++]);fhem_set("DualIR6S input $_a[$_counter]"); durch set_State($_a[$_counter]);fhem_set("DualIR6S input $_a[$_counter++]");
Radio zuckt aber schaltet nicht weiter...
{if ([KuTaster12:"on"] ) {set_State($_a[$_counter]);fhem_set("DualIR6S input $_a[$_counter++]");; $_counter=($_counter==@{$_a} ? 0:$_counter)}}
MODEL Perl
NOTIFYDEV KuTaster12,global
NR 817
STATE ???
TYPE DOIF
2020-07-20 02:08:45 block_init executed
2020-07-20 02:08:45 mode enabled
Regex:
accu:
cond:
KuTaster12:
1:
&STATE ^KuTaster12$
condition:
1 if (::EventDoIf('KuTaster12',$hash,'on',1) ) {set_State($hash->{var}{a}[$hash->{var}{counter}]);fhem_set("DualIR6S input $hash->{var}{a}[$hash->{var}{counter}++]");; $hash->{var}{counter}=($hash->{var}{counter}==@{$hash->{var}{a}} ? 0:$hash->{var}{counter})}
helper:
DEVFILTER ^global$|^KuTaster12$
NOTIFYDEV global|KuTaster12
globalinit 1
last_timer 2
sleeptimer -1
perlblock:
0 init
1 block_02
init 0
trigger:
all KuTaster12
uiTable:
var:
counter 0
a:
internetradio
spotify
mediaplayer
dab
ukw
aux-modus
dmr
room TEST
So... das DOIF sieht jetzt schon besser aus.
KuTaster12:"on" ? Was ist jetzt KuTaster12 ?
Sorry der Taster
KuTaster12 war ein Test nur den Kanal vom Tester zu haben.
{if ([KuTaster1:2.PRESS_SHORT eq "pressed"] ) {set_State($_a[$_counter]);fhem_set("DualIR6S input $_a[$_counter++]");; $_counter=($_counter==@{$_a} ? 0:$_counter)}}
MODEL Perl
NOTIFYDEV global,KuTaster1
NR 817
STATE ???
TYPE DOIF
2020-07-20 02:36:33 block_init executed
2020-07-20 02:36:33 mode enabled
Regex:
accu:
cond:
KuTaster1:
1:
2.PRESS_SHORT eq "pressed" ^KuTaster1$:^2.PRESS_SHORT eq "pressed":
condition:
1 if (::ReadingValDoIf($hash,'KuTaster1','2.PRESS_SHORT eq "pressed"') ) {set_State($hash->{var}{a}[$hash->{var}{counter}]);fhem_set("DualIR6S input $hash->{var}{a}[$hash->{var}{counter}++]");; $hash->{var}{counter}=($hash->{var}{counter}==@{$hash->{var}{a}} ? 0:$hash->{var}{counter})}
helper:
DEVFILTER ^global$|^KuTaster1$
globalinit 1
last_timer 2
sleeptimer -1
perlblock:
0 init
1 block_02
init 0
readings:
all KuTaster1:2.PRESS_SHORT eq "pressed"
uiTable:
var:
counter 0
a:
internetradio
spotify
mediaplayer
dab
ukw
aux-modus
dmr
event-on-update-reading .*
room TEST
Irgendwie kann ich nur folgendes eingeben
bei
[KuTaster1:2.PRESS_SHORT:"pressed"] kommt eine Fehlermeldung
Wenn Du eine Fehlermeldung hast, wäre es hilfreich zu erwähnen, welche Fehlermeldung es ist...
Wahrscheinlich weil das Event "2.PRESS_SHORT:.pressed" ist.
Schau mal einfach im EventMonitor, finde das Event, markiere die Zeile und klicke auf "Create/Modify Device", dann DOIF. Du wirst die Regex sehen.
Ich vermute, das muss irgendwie so aussehen:
[KuTaster1:"^2.PRESS_SHORT:.pressed$"]
Mit oder ohne Punkt, ich weiss nicht
Der Event-Monitor mit
... {if ([KuTaster1:2.PRESS_SHORT ep "pressed"]) ...
gibt folgendes aus
2020-07-20 02:57:42 HMCCUDEV KuTaster1 2.PRESS_SHORT: pressed
Ändere ich den Code in
{if ([KuTaster1:2.PRESS_SHORT:"pressed"])
kommt diese Meldung:
schrittSchalter DOIF: no round brackets in regular expression: init {@{$hash->{var}{a}}=qw/internetradio spotify mediaplayer dab ukw aux-modus dmr/;$hash->{var}{counter}=0}
{if ([KuTaster1:2.PRESS_SHORT:"pressed"]) {set_State($hash->{var}{a}[$hash->{var}{counter}]);fhem_set("DualIR6S input $hash->{var}{a}[$hash->{var}{counter}++]");; $hash->{var}{counter}=($hash->{var}{counter}==@{$hash->{var}{a}} ? 0:$hash->{var}{counter})}}
Vielleicht hilft auch das hier weiter:
Zitat von: rudolfkoenig am 01 Mai 2020, 10:33:00
Evtl. kannst Du etwas mit der Each Funktion aus fhem.pl anfangen, was bei jedem Aufruf den naechsten Wert aus der Liste zurueckliefert, und wenn die Liste zu Ende ist, von vorne anfaengt.
define Test_ntfy notify Button { fhem "set Lamp ".Each("Lamp", "SCHWACH,AUS,MITTEL,AUS,HELL,AUS") }
gibt folgendes aus
Und wie wäre es mit meinem Vorschlag, statt wiederum mit dem gleichen Unsinn? Du hast das Event identifiziert (es kommt übrigens nicht von deinem DOIF sondern von der Bedienung des Tasters selbst)
2020-07-20 02:57:42 HMCCUDEV KuTaster1 2.PRESS_SHORT: pressedDas heisst: Device = KuTaster1, Event = "2.PRESS_SHORT: pressed"
Wenn Du die ganze Zeile markierst, wie schon gesagt, und dann auf "Create/modify device" klickst und DOIF auswählst bin ich
100% sicher, dass er kein
([KuTaster1:2.PRESS_SHORT:"pressed"]) vorschlägt, sondern eher.... etwas wie meine Vermutung hieroben:
[KuTaster1:"^2.PRESS_SHORT:.pressed$"]@Beta-User: ja, Each ist eine alternative Lösung. Aber es wird auch nicht helfen, so lange er nicht in der Lage ist, das richtige Trigger zu bauen (bzw. einfach vom Eventmonitor generieren zu lassen)
war wohl gestern / heute morgen schon zu spät :-[
Also mit folgenden Code
define schrittSchalter DOIF init {@{$_a}=qw/internetradio spotify mediaplayer dab ukw aux-modus dmr/;;$_counter=0} \
{if ([KuTaster1:"^2.PRESS_SHORT:.pressed$"]) {set_State($_a[$_counter]);;fhem_set("DualIR6S input $_a[$_counter++]");;;; $_counter=($_counter==@{$_a} ? 0:$_counter)}}
attr schrittSchalter room TEST
fuktioniert es. Siehe EventMonitor
2020-07-20 13:14:43 DOIF schrittSchalter internetradio
2020-07-20 13:14:43 SIRD DualIR6S input internetradio
2020-07-20 13:14:43 HMCCUDEV KuTaster1 2.PRESS_SHORT: pressed
2020-07-20 13:14:44 HMCCUDEV KuTaster1 2.INSTALL_TEST: 1
2020-07-20 13:14:44 SIRD DualIR6S input: internetradio
2020-07-20 13:14:50 DOIF schrittSchalter spotify
2020-07-20 13:14:50 SIRD DualIR6S input spotify
2020-07-20 13:14:50 HMCCUDEV KuTaster1 2.INSTALL_TEST: 1
2020-07-20 13:14:50 HMCCUDEV KuTaster1 2.PRESS_SHORT: pressed
2020-07-20 13:14:50 SIRD DualIR6S input: spotify
2020-07-20 13:14:58 DOIF schrittSchalter mediaplayer
2020-07-20 13:14:58 SIRD DualIR6S input mediaplayer
2020-07-20 13:14:58 HMCCUDEV KuTaster1 2.PRESS_SHORT: pressed
2020-07-20 13:14:59 HMCCUDEV KuTaster1 2.INSTALL_TEST: 1
020-07-20 13:14:59 SIRD DualIR6S input: mediaplayer
2020-07-20 13:15:03 DOIF schrittSchalter dab
2020-07-20 13:15:03 SIRD DualIR6S input dab
2020-07-20 13:15:03 HMCCUDEV KuTaster1 2.PRESS_SHORT: pressed
2020-07-20 13:15:03 HMCCUDEV KuTaster1 2.INSTALL_TEST: 1
2020-07-20 13:15:03 SIRD DualIR6S on
2020-07-20 13:15:03 SIRD DualIR6S input: dab
2020-07-20 13:15:07 DOIF schrittSchalter ukw
2020-07-20 13:15:07 SIRD DualIR6S input ukw
2020-07-20 13:15:07 HMCCUDEV KuTaster1 2.PRESS_SHORT: pressed
2020-07-20 13:15:07 HMCCUDEV KuTaster1 2.INSTALL_TEST: 1
2020-07-20 13:15:07 SIRD DualIR6S on
2020-07-20 13:15:07 SIRD DualIR6S input: ukw
2020-07-20 13:15:11 DOIF schrittSchalter aux-modus
2020-07-20 13:15:11 SIRD DualIR6S input aux-modus
2020-07-20 13:15:11 HMCCUDEV KuTaster1 2.PRESS_SHORT: pressed
2020-07-20 13:15:11 HMCCUDEV KuTaster1 2.INSTALL_TEST: 1
2020-07-20 13:15:11 SIRD DualIR6S input: aux-modus
2020-07-20 13:15:11 SIRD DualIR6S power: on
2020-07-20 13:15:14 DOIF schrittSchalter dmr
2020-07-20 13:15:15 SIRD DualIR6S input dmr
2020-07-20 13:15:15 HMCCUDEV KuTaster1 2.PRESS_SHORT: pressed
2020-07-20 13:15:15 SIRD DualIR6S input: dmr
2020-07-20 13:15:15 SIRD DualIR6S power: on
2020-07-20 13:15:20 DOIF schrittSchalter internetradio
2020-07-20 13:15:20 SIRD DualIR6S input internetradio
2020-07-20 13:15:20 HMCCUDEV KuTaster1 2.PRESS_SHORT: pressed
2020-07-20 13:15:20 SIRD DualIR6S input: internetradio
Darf ich zum Verständnis noch fragen was die einzelnen "Bausteine" bedeuten?
Doif wird initialisiert und bekommt irgendwie eine "Werteliste?
KuTaster1 ist das Device. ":" trennt? das Device vom Reading und "^2.PRESS_SHORT:.pressed$" ist der String der im Reading gesucht wird?
Was bewirkt das "^" und "$"?
Fhem wird mit dem Befehl "set" und dem Inhalt vom String "DualIR6S input ..." ausgeführt.
Was genau macht
$_a[$_counter++]");;;; $_counter=($_counter==@{$_a} ? 0:$_counter?
Alternative 2
ohne jetzt auf Short und Long zu achten scheint es so auch auf den ersten Blick zu funktionieren mit:
define NO_DUALINPUT notify KuTaster1:4.:.* { fhem "set DualIR6S input ".Each("DualIR6S input", "internetradio,spotify,mediaplayer,dab,ukw,aux-modus,dmr") }
attr NO_DUALINPUT room TEST
Das notify hört / reagiert auf alles was im Reading /Event mit
KuTaster1:4.:.* passiert und ist das hier richtig vom Code oder kann was verbessert werden?
{ fhem "set DualIR6S input ".Each ...
ist ein Perl-Befehl, der fhem folgenden "Befehl/String" übergibt
was macht genau
Agreed...
Allerdings scheint das - an der Stelle - etwas transparenter zu sein, denn diese Rückfrage geht schon mal in die richtige Richtung:
Ja, es kann, denn uU. hast du auch Long- und Long-release-Events. Dazu bitte einfach den Taster hernehmen, den Event-Monitor öffnen und etwas "rumspielen", damit zu ein Gefühl dafür bekommst, was da so alles an Event kommen kann (das scheint HMCCU.* zu sein, kenne ich nicht; ich würde aber empfehlen, auch mal einen Taster auszutesten, der mit einem anderen HM-Gerät gepeert ist). Für das "Erweitern" oder wieder-einengen dann bitte Tools wie z.B. regex101.com nutzen.
Ansonsten sollte das erste Argument in fhem.pl-Each ein Device-Name sein, sonst hat das keinen Bezugspunkt, an dem der Index (Zahl, als Internal) verwaltet werden kann (das kann auch das notify selbst sein, daher das $name in Rudis Post). Eigentlich wäre ich davon ausgegangen, dass das in deiner Schreibweise nicht klappt, aber evtl. liege ich da auch falsch.
Die Erklärung Schritt für Schritt hatte ich im schon verlinkten Post (https://forum.fhem.de/index.php/topic,105545.msg995335.html#msg995335)
ein Paar genau 3 Posts weiter damals geschrieben (in blau).
^ und $ sind in deinem Fall wahrscheinlich optional. Die bedeuten das nur exakt dieses String mit nix davorne (^) und nix dahinten ($) matcht. Ohne die Zeichen, würde z.B. "12.PRESS_SHORT: pressed" wenn kein "^" und "2.PRESS_SHORT: pressed 5" wenn kein "$" auch matchen.
EDIT: wenn Du immer noch im gleichen Thread ein bisschen weiter liest, hat Damian auf einem anderen Thread verlinkt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,105634.msg995666.html#msg995666
Dort ist auch alles erklärt. Und dort findest Du auch den Post von Rudi, der nach https://forum.fhem.de/index.php/topic,40022.msg323002.html#msg323002 verlinkt. Dort ist Each erklärt
Zitat von: Beta-User am 20 Juli 2020, 14:16:35
Agreed...
Naja nach ein paar Urlaubsstart-Bierchen versteht man als Nichtprogrammierer um die Uhrzeit eben nicht mehr alles.
Erschwerend hinzukommt, dass mein "C" auf der Tastatur defekt ist und ich das immer über eine "Software-Tastatur" einfügen muss.
So Spaß beiseite. 8)
@Beta-User:
hatte hat gesagt um es erstmal zu test ...
Jetzt würde die weiterführende Frage kommen:
Wie baut mein ein Each forwärts und rückwärts?
Also kurzer Tastendruck forwärts und langer Tastendruck rückwärts z.B. vom Wert "dab" (unabhängig von der Taster-Event-Syntax)?
Inhalt der Wertelist "... mediaplayer dab ukw ..."
Wenn man dies über zwei notify bauen will muss man ja der Each-Index übergeben oder bat man das in ein notify?
Glaube das DOIF ist einfacher in der Umsetzung.
@amenomade:
Die Erklärung mit (^) und ($) fehlte mir. Macht natürlich jetzt sinn und vieles einfacher.
Dankeschön.
@{$_a}=qw/10 35 50 70 100 => definiert ein Array mit Werten 10 35 50 ... und Name <DOIFname>a
$_a ist ja eine Variable / Werteliste oder wie auch immer die genaue Bezeichnung dafür ist.
Diese kann ich aber nur in diesen DOIF nutzen?
Übergreifend musste ich eine Sub in
99_myUtils.pm
einbauen oder?
Für die forwärts und rückwärts Input-Auswahl habe ich jetzt folgenden Code:
{if ([KuTaster1:"^2.PRESS_SHORT:.pressed$"]) {set_State($_a[$_counter]);fhem_set("DualIR6S input $_a[$_counter++]");; $_counter=($_counter==@{$_a} ? 0:$_counter)}}
{if ([KuTaster1:"^2.PRESS_LONG:.pressed$"]) {set_State($_a[$_counter]);fhem_set("DualIR6S input $_a[$_counter--]");; $_counter=($_counter==@{$_a} ? 0:$_counter)}}
baut man den Code so auf oder nutzt man dann Schleifen oder andere Programmierelemente?
Ja, das lexical scope dieser Variablen ist nur der DOIF selbst.
Ich weiss nicht, was Du in myUtils "übergreifend" machen willst.
Ok danke
dann habe ich das ja verstanden auch wenn ich nicht immer die richtigen Begriffe kenne.
Ich wollte es eher nur verstehen!
Hatte dann kurz gedacht, was ist wenn ich genau diesen Counter oder einen anderen Counter vom anderen DOIF,
noch wo benötigen würde. Aber dann liest man ja besser den "State" vom DOIF oder Device aus.
Beispiel das Dual-Radio hat für die Inputs einzelne Senderlisten (z.B. Internetradio,UKW,DAB)
Die Inhalte will ich mit einem anderen Taster "durchschalten", wie die Inputs.
Da dachte ich der Counter könnte vielleicht Anwendung finden.
Aber ich baue mir sicherheitshalber ein DOIF mit passenden Bedingungen ... UKW die Liste 1, Internetradio die Liste 2 ... .
Das Hauptproblem ist ja gelöst. Der Rest ist entsprechende Anpassung.
Dankeschön
Achtung bei Reset vom Zähler im rückwärts Zählen: man muss den Zähler wider auf den höchsten Wert setzen, wenn er unter 0 kommt. Also... umgekehrt im Vergleich mit vorwärts:
$_counter=($_counter== -1 ? @{$_a}-1:$_counter)Du kannst theoretisch die andere Durchschaltung im gleichen DOIF einbauen. Du musst nur:
- aufpassen, dass deine Variablen andere Namen bekommen ($_a => $_b, $_counter => $_counter1
- beim set_State dich entscheiden: welchen Status muss der DOIF haben? Den von der $_a Durchschaltung, den von $_b oder beide nebeneinander, z.B.:
set_State("Eingang: ".$_a[$_counter]." Sender: ".$_b[$_counter1]) in allen Blöcke
Ja kommt ja mit den "verschachtelten" DOIF in der Form jetzt nicht mehr vor.
Andere Taster und neue Bedingungen vom Geräte_State oder wie auch immer.
Deine Anmerkung bedeutet, dass der Code so umgebaut werden muss / sollte?
{if ([KuTaster1:"^2.PRESS_LONG:.pressed$"]) {set_State($_a[$_counter]);fhem_set("DualIR6S input $_a[$_counter--]");;$_counter=($_counter== -1 ? @{$_a}-1:$_counter)
Ja, sonst wird dein counter weiter unter 0 zählen: -1 -2 -3 -4 -5. Das wird Perl noch bis "minus Anzahl von Werten im Array" schaffen, weil $array[-1] = letzes Element vom Array, $array[-2] = vorletztes, usw. Aber danach nicht mehr
Als nächstes wird euch ein Problem auffallen, wenn man auf hoch drückt und danach auf runter.
Servus Damian,
habe ich noch nicht probiert. bzw noch nicht mit dem geänderen Code.
In der Elektrotechnik baut man ja fürs "gleichzeitige" drücken
Hardwareverriegelungen ein. Aber hast ja nacheinander beschrieben.
Hast du eine Lösung für das Problem?
Welches?
