Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage zu dem oben genannten Attribut. In meiner immer aktuellen FHEM Version bietet die normale Oberfläche
mir bei dem Attribute 'expert' mehrere Eingaben an, von zB
0_defReg über 1_allReg bis 251_anything
Auf einem neuen System, welches ich gestern ganz neu aufgesetzt habe bietet die Oberfläche mir 'nur' folgendes an:
defReg , allReg , rawReg , templ (also so wie geschrieben, ohne Zahlen zb 0_ vorher)
Woran liegt das ? Liegt das am device oder an der FHem Version oder an welchem Umstand ?
mcfly
Liegt an der Fhem Version.
Genauer: an der Version vom 10_CUL_HM.pm Modul
und die Frage ist hier in der völlig falschen Forumrubrik...
Aha alles klar .. danke schön amenomade.....
und noch zu betateilchen: Das tut mir leid, aber da ich nicht wusste woran es lag, wusste ich auch nicht worein ich es schreiben
sollte. Deshalb habe ich es bei 'Sonstiges' untergebracht........
mcfly
und welche Bedeutung haben die einzelnen Einstellungen "defReg", "allReg", "rawReg" und "temp" in dem "expert" Attribut?
Das musst Du selbst noch im Code schauen, da es m.W. noch nicht dokumentiert ist ;)
Ich kann dir nur sagen, dass def für default, raw für raw, det für detail und temp für template stehen.
Da es das Attribut nur bei Homematic Geräten gibt, liegt der Verdacht nahe, dass die Frage im Unterforum "Homematic" besser aufgehoben sein könnte.
Die Attributwerte und deren Bedeutung sind doch nicht neu, lediglich die genaue Benennung (mit oder ohne Ziffer davor) hat sich geändert.
Die Attributwerte sind in der commandref zu Homematic beschrieben.
Stimmt, sorry. Was nicht dokumentiert ist, ist welche Register "default" sind und welche Readings "raw" sind. Du hast aber recht, es ist nicht neu.
Und was noch unklar ist, ist welchen Einfluss auf den Namen (mit oder ohne Punkt vorne) das hat. Siehe Diskussionen im Forum wegen z.B. readingsGroups in den letzten Tage
Das findet man heraus, wenn man einfach mal den Attributwert entsprechend ändert.
Und wenn man sich bereits länger mit Homematic beschäftigt, bekommt man auch ein "Gefühl" dafür.
